2 k) T' D) y/ g3 l* f! a) i" q5 D( I- L5 g* A
今天小编将通过飞凌嵌入式FET6254-C核心板来详细介绍AM6254处理器M核程序的启动配置、程序编写和实时仿真等使用方法。
- D2 K2 p3 ^4 v5 V: T: L5 P! [& o9 D01M核程序启动 - X0 Y5 I7 f% T, x6 d9 y1 T
) d. S' B% A1 W0 h
(1)AM6254的A核和M核从设计上是相互独立的,理论上A核的运行状态对M核的运行没有任何影响,其稳定性大大提高。但目前官方放出的资料中大部分还必须由A核加载M核程序,后续此部分官方还会不断升级。
& U: Z- \4 i$ S: D) B+ L1 g) f$ ?/ U
(2)A核有两种方式启动M核程序。一是当A核内核启动过程中,加载/lib/firmware/am62-mcu-m4f0_0-fw;二是当A核文件系统运行后,用户可根据remoteproc框架命令执行/lib/firmware/m4fss_firmware/*.out文件。
|8 b" m/ d: H0 y, P6 Z+ y& P/ Z
! P$ t7 A" T) Y0 w/ X2 w7 x(3)am62-mcu-m4f0_0-fw和*.out文件均为CCS编译M核程序生成的可执行文件,am62-mcu-m4f0_0-fw为二进制执行文件,内容较小,*.out文件包含地址信息,内容略大。
5 K7 A& S4 Y4 P6 Y! ^! g7 w2 ^' i, J+ |6 ]9 u
(4)A核可根据cat state命令检测到M核程序是否在running状态,从而控制M核程序的启停。推荐使用am62-mcu-m4f0_0-fw方式,程序自动加载,配置简单。
& G, d- O0 [. p( G3 S L2 |
& a( t4 d1 `) k/ A5 J02搭建开发环境和程序编译 u$ Z: S5 J: j- B4 E9 r) l/ J
) I. M8 O( M# u" S
0 d4 V+ L- N8 {% cCCS(Code Composer Studio)是TI专为微控制器和处理器开发的集成开发环境(IDE),它包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。如C/C++编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。类似于Keil或IAR,用户使用CCS可对程序进行编译和仿真。3 e2 C% H: G7 W2 ^6 j
# V) U9 ~' T/ C8 Z2 N8 w( K% a( j$ d
SysConfig是一个统一的软件配置工具,该工具采用图形化配置界面,可用于配置时钟、外设、管脚和其他组件。简化了外设配置流程,并能发现复杂产品的外设资源冲突,降低了开发难度,提高了软件开发速度。功能与ST公司的STM32CubeMX类似。
3 O: _$ ^4 W! H+ n$ v# D! o0 Q4 a4 V3 O7 G$ Z( A) D6 i; [
. q" h+ V# e# |* dAM6254的M核开发主要采用CCS+SysConfig完成程序的配置、编译和仿真等功能,SysConfig一般嵌入CCS软件中。" j- I' [# W5 u) h9 q# Q
) M5 m8 u) s+ A* O) s
+ D' c. S% u. Z' w( k5 K
" _2 V. S2 z1 `
01CCS; i' b4 m% T; s, R# l2 Y2 o
; \8 S4 ~2 Q8 q5 @6 |+ T7 D" I' I4 ~* o(1)将M核SDK包tools文件下CCS和SysConfig拷贝至其他路径,路径不包含中文字符,否则安装报错。双击CCS安装程序进行安装。7 ?2 d/ M3 L3 R A$ K
+ S# K. Z" |) `- S! E% A* U
$ J# B( h1 Y! L) |7 j
c2 g2 o8 [3 l3 {% _ Y(2)选择安装目录,推荐选择各盘根目录,如C:\ti\ccs1210。
1 e( w* D# A$ r
0 I# k' z! q8 C# X
) I$ {1 g. V$ i4 P% {) x5 m4 E% j0 W2 q) O# C
3 A: F( {. M3 C" e
& r. w) u5 n0 u7 ]7 y
7 ~ N5 Z! ^! Q. `
+ ^7 S5 T/ R- [% u9 P A! D# x, U; r+ M9 q4 t
(3)点击next,出现以下警告时,点击确定。8 n' v2 z0 @0 u$ Z. K, X9 D+ O
$ ]+ ]6 k j, N/ v' b; `
2 F7 Z" F8 U! q7 F) m8 H
% o: T; N! r6 M T
' C2 E* _4 v. y5 Z4 ?% ]! j5 e$ x3 _0 {
# v" w! R/ d1 |
(4)安装类型推荐选择“Custom Installation”。
: t0 z' X4 h; ^: x9 H h
3 m" l% C' \# \' m- Y7 c
8 `, Z* G( [3 ~+ u/ K2 v1 o! ^# Z! R" M
9 s% G B9 G! r. J i+ r+ l G3 O7 T% Z' _
( u8 U% Y' [$ {% J8 I: t; h1 A! d0 i4 y: R9 f2 J
(5)处理器型号选择"Sitara AM3x, AM4x, AM5x and AM6x MPUs"选项。
- f4 o J. [" p/ u j: x" e$ S1 f/ E, s2 X3 G# ^5 n9 p8 D9 V
# ?) d2 v m$ ~
: J, M: o9 S( j1 F7 r9 M4 _7 A1 ^) c* m/ f. @0 F: W
& Q o% i8 R0 i. x! I 7 ]3 D5 ?+ i) A" h3 I# b1 J
(6)仿真器如下选择SEGGER J-Link。7 D& z- n& R& o/ _& s
7 p+ |. Q& ?6 c
/ F3 ^% k. I: H ]# b3 U( J, b2 i h" O# B
: \9 [7 {* i" I4 @
. \& y6 B7 ^5 J+ O7 {7 `
8 w6 l( E2 V c7 a" H" q* n* {/ D6 c# l! x3 x/ N
(7)一路点击next,完成安装。) d8 U5 e0 F' m$ {" @
/ L5 n6 X0 h* ]8 u L% W3 I( m8 R3 c9 D9 x
(8)在桌面点击CCS图标,选择工作区目录,后续从SDK加载的工程将保存在此工作区。如果有360杀毒软件,请选择允许软件所有操作或退出360杀毒。
; s+ H: v4 M4 B. |4 v* @. t: W
2 m' Z8 K( b- g
, i) s* ^; v3 `1 I. x% \0 R- J9 A
4 F' A2 \9 F4 y9 a( [5 l
! M! ^! P4 o+ Z8 p2 ?7 H3 Q
$ R7 U% }9 h( `+ e% V$ _3 z(1)在上一步目录下双击SysConfig setup.exe安装程序进行安装。
! ^! Q. X3 ~2 O+ I! A+ w0 K( m' V S2 T2 d" n6 P7 A2 W' Q
(2)一路点击next,完成安装。
3 @6 n* _2 e# l# o2 f) _" w
: U6 K ^" B* g. k: v
. ^/ S" V9 U k3 z7 L03开发环境确认( Y/ o) X5 I3 z4 j
0 @5 R$ \9 I: S
% T* v i, J( q2 K3 I' Y9 U) O/ P8 u8 Z! o
(1)打开CCS软件,在菜单栏选择 "Window > Preferences"。
) J1 k( R! \. Z+ T( B5 b3 S: A. {; ?$ ~
7 e: ~) } y Q5 ~% {4 a) W$ }
; D' b# P( t$ C$ @; ?! e2 U- T$ n# S3 s" d( e3 `0 G4 c
7 Z" ^: s5 Y9 \! z! D
- I( k# n1 H3 D! d& Y+ `3 i' g
2 a1 c' E$ C! L$ f9 C5 }6 `(2)在弹出窗口中选择 "Code Composer Studio > Products",检查SysConfig 1.13.0是否正确安装。0 m0 }6 H1 J) F& y
6 H. S; l, @/ ~$ w$ F/ m$ V8 f
1 A' V; r( l6 F, I# l
9 K- R! s( |5 l7 `/ Z# T0 i" P" g
- u- H" C/ Z8 B" p- [: T- ]2 B![]()
( A) A, t; {4 N; P* I* a6 V! `/ {8 M' v S, K6 B: A0 D3 j) E
3 m' V5 P, u* L! x6 M' o) w! [- A$ @2 E3 K! r C6 D
(3)选择"Code Composer Studio > Build > Compilers",检查TI CLANG 2.1.2.LTS是否安装。
, b: l1 Q% Z; i. w7 I6 g# v! u) w9 Y" E) o7 H( q2 p4 s
0 j4 K& E6 U" Z3 N; A6 q
5 B6 y# O- N. F/ l) \1 A' @
4 W+ f! l/ b8 h. M$ l9 R# b9 j7 Y
( P( H' `/ ?2 P0 n" ?% a
. q6 I. B6 ?! u4 K% ?8 m; s1 b G% G. u/ A. f2 S4 Y' ?, l0 l
04仿真配置# i, x+ u# l% n h; I# F
( Z0 V) |( _7 U7 L/ Q
4 \# W& C. b' I- c+ J% ?
: {, y* x* P4 z(1)菜单栏选择"View > Target Configuration"。
/ [- n7 g3 [3 r, ], o/ o! A! [5 V5 b2 Z/ W7 p0 {
9 a* P' ~( h2 ^8 |2 X6 E q8 N5 H' f! z
/ t/ Z" B2 |- r
5 F9 F' ~! P" V$ l5 ]: T+ z3 Z# H; ?
(2)在User Defined文件夹右击,选择“New Target Configuration”,新建AM6254处理器的仿真配置。
; |: j" I; `& }2 ]& i8 f0 R3 _( h9 C$ U5 D4 s5 w" {1 h
+ F. f+ t3 e4 }( C
" ^( y* r1 ~4 \- w
5 b* K F" ?* r* B
% s. S* g* e4 M) _! G- u" I1 v
* _, P( D% A5 |& w1 H(3)在新窗口输入仿真名称,如AM6254_XDS110.ccxml。, {- y8 ^6 _0 E! T
" ]' }' J. p+ i9 o _0 u. Z& `
9 R5 }& `8 }% l! w. a2 O
% D g0 r9 e4 \* q0 T/ p0 e7 X: o6 \. n3 o* i
( }5 a0 \0 M1 X2 Y- c; J( ?, {& e(4)Connetction仿真器选择XDS110 USB Debug Probe。/ a* C% S" k2 A- W, t
0 @8 {, Q/ ]) s+ s
% T" ]3 I p% [$ \: F4 ]
8 p& ~: a$ |( n u0 A
5 x4 F" {2 }& T7 z
2 a8 R$ X8 u% A, ~, M" q* J# x4 ]7 ^& Q5 z
0 N+ j) B$ W( L& g: q, G/ v! X. X
(5)Board or Device栏输入AM6254,选择"AM6254_SK_EVM"。点击"Save"保存配置。. _' Y$ Y) ^7 {7 f& q( Q
w1 C8 H- ~ M) W+ V i' h- W
% u6 o* J$ z6 m. {) H2 v- G" H2 ]1 i5 r7 [, K+ h3 O1 o% c5 c
: I8 ^ W9 ?' E( c2 u3 `
5 @6 @3 p$ [, K" D0 U
* @; o9 C% R9 B4 }: P& O U! x05加载、编译程序
0 q. v& H B7 \; O6 t6 o1 N% ^- R$ n" b" R, e4 U ?
$ |* r& t K# a% g; S% e4 |# f( }0 D(1)菜单栏选择 "View > Project Explorer",在菜单栏右击选择"Project>Import CCS Projects"。 M- E- N# k+ Z, ]% x* b" k. Y
6 E7 m8 S" H9 P
: |+ H. p \ K5 C, ~ F/ f
5 H" m5 S$ `2 a b/ S
: e3 \& N, `# V$ j' S8 W; e9 b1 j/ f) h. j4 y! [4 i1 Z0 H/ M, c$ o3 n4 P
: s4 ~, m& h( ?% |/ w) P
7 Z5 i" q7 t2 t9 M/ o$ Q* Z0 w3 w% w) `* r6 L) e: f
(2)在弹出的窗口中,选择CCS Project。点击"Browse"按钮,从飞凌M核SDK包中选择相应的CCS工程,如从\examples\drivers\gpio\gpio_led_blink目录下加载m4fss0-0_freertos例程。点击“Finish”按钮。
+ t0 {4 g: @/ J' s, F, T& g) g
% V; W8 r" P) c- `/ W! G
0 _2 n( m- n1 @9 A9 r4 D& P(3)在左侧工程文件夹双击选择 "example.syscfg",即可看到内核和外设的相应图形化配置了,CCS会根据SysConfig配置生成初始化代码,放入Generated Sourece文件夹内。SysConfig的功能很强大,用户可以自行体会。! {$ J# w7 d) h1 C/ j
1 k/ @ r9 L% F( b8 Z/ a
4 c/ Q$ v7 v* n4 H5 k' X$ J
5 @4 W4 }% n, A4 a/ H; C9 X6 F8 t! @1 S( F8 f8 W. o: x5 }0 N
9 c6 f" ]) G' n4 h" B6 w& Y
5 b% ? e& a% c" c5 G" X G/ |+ }2 a- [6 N$ O
(4)在左侧工程文件夹右击选择 "Build Project",即可看到程序编译过程,最后显示“Build Finished ”表明编译完成。! R, R5 m. V# c& s5 @
. @/ \$ Y. o$ Y# G$ w4 t: \8 R) L6 o, `4 G
0 u/ Y& J( D; M$ b, E' \4 M/ b0 F
j; e; l& @" f; P6 \9 o' j9 ^8 x2 z! a- V' T" H% N
2 m9 u9 v/ `! y+ }
" d- m# E) W6 \4 m* R7 P
' T1 Y" X- b. h8 M, |, I03下载程序 ) ?* Y. }6 {; |9 v
# j, f" a& X' \* K8 V! s
z) s$ D4 F) f0 |% @
* {' i# [; x/ K; R" N3 T9 u8 F; s4 B1 k! L4 v% j2 Q
( h! f( F% Q2 K/ |1 \
01目标文件
: [+ p4 l5 ?3 M L3 T( b" R6 U& l4 w
" B& O6 ?: A4 P: q0 F4 k6 w% e0 ~, r" r; ]
1 _- c ?6 ^* Y. M" |2 h! U& Z' p7 I1 ]
在左侧工程目录下Debug文件夹右击选择"Show In > System Explorer",可在Debug目录下看到编译生成的am62-mcu-m4f0_0-fw和*.out文件。
/ X8 y! v6 N4 D& m
, E1 U y; D6 ^8 h- ~, s) t9 h) }: v3 K3 w, ?/ ^
% b) X; l; y6 g3 F, u2 U+ `" I+ d% K# M8 z- L1 z
4 c. i! M6 B1 W/ v6 u5 L
02下载文件- e" p3 D+ N1 M& {( [. }% E
( P5 z) B G) g% A o; r
使用串口Xmodem,网络FTP,SCP,U盘,TF卡等多种方式,将am62-mcu-m4f0_0-fw放至/lib/firmware目录下,还可将*.out放至/lib/firmware/m4fss_firmware目录下。A核启动过程中加载am62-mcu-m4f0_0-fw运行。如果没有am62-mcu-m4f0_0-fw文件,也可在A核启动完成后,使用remoteproc框架手动加载*.out文件启动M核程序。
8 H v' s$ u! {+ U) S5 }# y# t0 Y/ A3 u% t7 ~5 h
8 C9 }0 d9 s2 F) R% G
% J( U' ?# q2 @$ c
! p0 r* _% u: H7 `" V7 Z" o) q3 @: `! ?/ P
" L0 i; T! P" J
5 C( X2 o+ i' [" x03am62-mcu-m4f0_0-fw# K9 S8 e' \+ G+ j; a+ Z
. q0 e' X2 N$ Z
以gpio_led_blink为例,将am62-mcu-m4f0_0-fw放至开发板,重启开发板,上电自动运行M核程序,四个绿色流水灯轮流亮灭。
& A$ T* Z- p2 T7 A) C
; T+ h$ K* C. S: {& |% S$ |: R8 _5 G) P
04remoteproc框架
9 ?7 W/ F5 T$ Y
! A& M5 }5 A& p* q! p: u以gpio_led_blink为例,将am62-mcu-m4f0_0-fw从开发板删除,重启开发板,M核程序不会执行,依次输入以下命令,可加载M核程序,四个绿色流水灯轮流亮灭。. Q5 G+ K9 e+ r
: I0 p2 L; b9 w) ~9 ]
3 X- w3 w# Z+ F8 m9 [
8 g2 K* c. m; u2 f ]- % \' d. {$ ?* ]: n" n5 s/ V
8 s. G$ Q. T2 p# {
- <font color="#000000">
) l( l/ @- B# M - cd /sys/class/remoteproc/remoteproc0 //1 切换到M核控制目录
4 L8 }# e, r6 O! z1 v - echo m4fss_firmware/gpio_led_blink_AM6254-sk_m4fss0-0_freertos_ti-ARM clang.out > firmware//2选择程序 & y" p7 P, J7 _% J( J/ ^7 T5 D" o0 I
- echo start > state //3 选择执行
% U4 [3 Y1 m- X; P - cat state //4 查看M核程序运行状态
7 |( U$ y3 R+ ^( Q& c - echo stop > state //5 停止M核程序
- G( C& Q/ }% Q `( _ - </font>
复制代码
% D% [# t$ V- u% t+ d4 D2 w
& R, i. J5 `2 |& b2 E
/ j& m# c5 m3 d4 f7 `' R: g1 O8 o3 F
04M核程序仿真 ( }: E2 j+ b- t, m
8 G. S* o7 M8 C% N, s- P( D2 x$ {
- Q3 Z5 n( y6 b& z飞凌嵌入式FET6254-C核心板支持JTAG对M核的硬件仿真功能,用户可在CCS中通过JTAG设置断点,实时查看和修改各变量,全速运行或单步运行程序等功能,提高程序排查错误时的效率,另外AM6254还支持串口输出调试。, U9 k- ?0 h) B9 w
4 [3 e0 b; C. {( J' q
01JTAG仿真
5 p0 E! ^6 d, ?- f; x
7 [! \/ b) y- S9 x/ B- o(1)购买TI XDS-110仿真器,要求固件能支持AM6254系列。
( f9 ~' F- R! o7 s# Z8 t9 F2 h1 X; U6 l$ J( E3 ], p, h0 f
(2)通过USB连接电脑和XDS-110。电脑会自动安装XDS-110驱动,在设备管理机器>端口下可以看到两个XDS-110串口。
" m4 c7 @1 ?+ U" m" T( \% i$ Q2 y( N W5 V: g1 ^4 D- P! u
4 r, x. D5 o! b5 G9 y8 f9 q
@- O0 z, x) d/ k& a1 J3 O(3)用户可通过XDS-110和20pin转接板将电脑和开发板连接,注意XDS-110 1脚要和开发板的Jtag 1脚对应。
! X. j% W4 ^ i, t0 z
( w- K5 ?& [+ ^# O {' l; U) T- d8 y& |; V
3 A/ y3 x/ [ h! U; k! Z( X1 U5 R) I C: }' s9 q% L- E: @
![]() ' T. f( ]% E# P9 x, O: x& a/ U5 l
; k$ T) g) P: E6 n! X8 _02串口输出
, o% h) W1 j& A9 \3 B5 @' ~5 ]" I
2 x; q. e& Z' g& ^7 h; G* H# S8 @. r6 x
(1)通过USB转TTL,可将电脑和开发板M核端子连接(绿色P36),用户可在串口上看到M核程序的输出信息。注意电脑TXD与开发板RXD相连,电脑RXD与开发板TXD相连。在设备管理器可以看到串口号。
' B. ?$ u/ d7 }4 A: q) D# j5 Z: m) c/ T; s
" T l4 u9 I3 s& ?
# ?' `0 O) g. N' \
) b6 L9 ~+ D) I 7 o7 s- q6 r b. T Y2 Z
: x# F$ @( I+ x) [6 m6 z
5 ~3 F5 w! i% M(2)在CCS中菜单栏,打开"View > Terminal"。
5 C d% o& t. \* D; C; f2 o
* m* K2 r" e: t ]) ^3 i0 e. f# R% \4 S9 I2 ?" {8 t( d a3 o7 u2 C
% B W, b4 E1 c6 p$ y
, J7 L0 u7 ?& _1 H(3)在新窗口点击蓝色电脑图标,新建一个串口终端。/ g5 a9 q% g. G+ ^- a$ N& k+ @" T
9 Z8 U0 t$ T: \2 D2 ^2 N( y3 t0 P" v; |, r- v
% Y* d1 O& v. y& I E5 e1 b! K# g
& |. C6 V- |. M3 C; ]4 \0 ~: ]5 w, J
1 q9 D! G3 w! Q( O7 s$ U Z( W1 Q% z6 S
(4)在串口配置界面,选择串口号,波特率为115200,数据位8位,无流控,停止位1位。这样在CCS界面就可以看到串口输出信息了。用户也可在其他串口调试软件如上设置,效果一样。+ f, G& L5 q% l2 t* ~. _
' d$ v$ ~. i& ~4 R
, g! r8 q8 |1 y: J" u( E. y) [6 D) p7 v
* a' L; F* H/ V/ `# H
- z8 i/ M! i G! ?4 ~$ w5 g: |4 z! U7 N% Z [
03硬件仿真0 B! ?$ y) H" E' S9 ]7 D
4 b" [% O A. z$ n+ v* v: I5 `2 v, ~
(1)在Target Configuration栏AM6254_XDS110.ccxml处右击选择”Create Target Configuration”,CCS通过JTAG连接AM6254。; k- i4 F; Y- R. f
! q( d1 K ?3 _9 x/ T4 r7 p+ a
, b9 M" q+ ~1 T2 d# }+ u& ]. V5 T( ]7 X2 J2 e7 s* W
3 s/ p! U( D# H! n5 F+ X+ Y; G* p, l
. \1 c5 [3 _5 Y1 n; Z& I& G7 |
# R5 V% x1 c; D" ^+ P(2)如果Jtag连接正常,可以在Debug栏看到AM6254的所有核的信息,在M4F_1核右击选择”Connect Target”。 0 A; X2 S, f8 w
$ {3 a/ Z4 E& b x& j6 M" E
2 h: h1 u( u% W3 x, w0 f( d/ s1 J; |$ f9 o0 [% i
; z" g& b1 @+ h* A+ A' c n" J
+ q: d: ^ n0 P" b- J: ]% J. }. l' f
(3)菜单栏下拉选项中选择”CPU Reset”。
9 f) B" n& @; e7 x
! U9 W& h2 s& Y* \$ x7 r9 U/ r0 ]/ a2 w( v& w) V; W# v. y% M0 {
(4)加载程序,在菜单栏选择”Run>Load>Load Program”。& |. ^& s& i' d8 g6 @5 M' h
# ?( j4 E9 B/ `0 D1 B( e: w2 y8 f8 [" B7 Q4 F3 @) F/ O' O
" e* h! }3 `3 r5 |# f* r! q. u
8 L4 V5 Y" |' M& R* O$ c8 [(5)点击”Browse project”按钮选择要仿真的*.out文件。& v8 K; `' \( A% \; r Q% G# f' S
4 w8 H: [8 |9 u+ W/ M
/ U3 O7 N: e8 ?; A4 L; k. W
. l0 {( i, _, _
5 Q" }( Q) M! v* _2 |# Z
4 M: Q+ G: n% l) t9 V5 h7 m# [
3 N0 i% Q, f( p9 i' J) P0 d
( a0 g$ H; y5 C$ J' E
) w+ f2 T) `( ~: ]3 r6 Q. D! v+ h/ _! L* x; g4 A/ @; }5 `
, C: T( H3 j6 H
(6)在Debug栏,可以看到M4F_1核已经跳转到main函数入口。6 ?/ R- d- c( ^" ]* k. I
7 Y- X! F1 |+ g+ M1 a
' }% m0 H+ O; X- j, d& s. b8 i7 U
' D0 X V9 K5 {: F7 z& a6 \3 M1 {" w! I5 r$ s" Z! B) U- P
: H- `+ P" a- E" ?0 Q; ]! [& \
4 v( k! x0 x4 G [- f- I
# S# P) ^8 ?1 G2 `6 Z5 b
" _5 ?$ ?$ R7 o7 n8 w! n+ e(7)用户可以在代码双击鼠标左键可以设置和取消断点,按F5或F6单步执行,按F8全速执行。更多功能和快捷键可以菜单栏Run下查看。: v8 l$ E; Z$ g" N/ V
" @3 D$ p7 D) _6 `# Z
% ~! K9 Q# L1 w' E4 }9 S' S
9 I( Q, h& }/ _) E
5 m" i* q6 R6 O0 J( l0 j
/ x: X* J w- K6 o) l8 k3 ~3 w3 a2 u* e0 d- K! e! @
4 H4 q( L7 p' W: W2 E! \ M# ^
(8)在CCS串口栏或其他串口调试工具上可以看到M核的输出信息。4 x; o- M2 }; r
3 s- F) S: Q9 H% s" T( |' C: a
- H& `0 z2 n; q# f$ W0 \- l
' S' C/ ]3 y, V0 _9 I
$ G. P- n; t+ C. W5 ~ 1 q3 S2 V6 ~4 M1 l, l
+ y5 P. r: P. C: f
5 g# ~4 d9 Z4 L; t04程序实测
: o% {1 K9 F3 l) c `9 V" x6 K# u* j/ ?; b5 p
+ h; A% W. i1 @& h
& z! D& k8 \- t1 k+ x% {我们以gpio_led_blink为例,来演示硬件仿真功能。
* ?# G5 p" h! [1 O0 {- x
1 b$ D. y4 n( @* F( E(1)将am62-mcu-m4f0_0-fw放至开发板,这一步必须有,否则无法仿真。& r" v7 t/ x1 y* L9 V6 K% [$ g% ^: ?
% C: C% E' `' [* |(2)重新启动开发板,按照步骤3 硬件仿真环节操作,进入main函数。
" V; }9 J: g2 S0 N
9 M! ?5 i$ u. U, @# I* O+ S(3)通过按键F6单步执行程序,可以看到四个绿色流水灯的亮灭,还可以从M核串口看到程序输出信息。0 j) {5 b- k4 M* g
8 O- ]* ?4 m* e1 z( z/ @6 ^
; @/ ~; I' \; _' H$ l1 R8 \$ r. e7 }) n9 w& o6 _5 Z
3 ?% j( k4 J% U/ H% {
