查看: 1454|回复: 7
ddr2的片选信号
发表于 2012-3-29 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU支持32位DDR2,外围接了2片DDR2,但这两片ddr2共用一个片选信号CS,有个疑问是CPU如何知道选哪一片DDR2呢?这两片DDR2共用WE,OE,BA,RAS,CAS等,不同的是DM,DQS不一样。
发表于 2012-3-29 17:39 | 只看该作者
你数据线肯定也是并联的吧? 你这个肯定是两片16位的,并联起来作为32位用。
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:34 | 只看该作者
data线不是并联的,地址线是并联的,CPU是32位的。 不明白的是这两片DDR是怎么区分的呢?靠的是DM,DQS吗?这
发表于 2012-3-30 09:29 | 只看该作者
楼主,你先说清楚你的ddr芯片的数据总线式是32位还是16位的。
发表于 2012-3-30 10:55 | 只看该作者
DDR内存是16位,其中:' w" ?2 e$ t* T! U: E+ f
DDR芯片0数据线D0-D15连CPUD0-D15,DDR芯片1数据线D0-D15连CPUD16-D31,CS并联,应该是这样吧。
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:27 | 只看该作者
5#说的对 ,CPU的DDR2总线是32位的,所以用了2片DDR2(16位)分别作为高16位和低16位。所以共用一个CS,哪个能具体说说DM和DQS的作用啊
发表于 2012-4-1 12:21 | 只看该作者
一个片选,通过DQS来选操作哪一个DDR,BA来操作哪一个BANK
发表于 2012-4-5 10:11 | 只看该作者
楼上正解!
GMT+8, 2025-10-13 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
