查看: 5836|回复: 37
Cadence Allegro PCB Editor快速换层软件
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-3-21 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    问题:在使用cadence allegro PCB Editor进行电路设计时,由于存在很多类型的层,例如etch, silk, assembly, soldermask, pastemask,goldermask层,层与层之间的切换很麻烦;
    工具性能展示:基于此点出发,完成了一个快速切层的skill工具:
    • 该工具可以支持在cmd栏中输入字符,回车后即可切换:
    • 同时可以最多支持10层同时切换,中间以空格隔开;
          例如1 - TOP, b -Bottom, etch 2~n - 2~n,st - Silkscreen TOP, sb - Silkscreen Bottom, at - Assembly TOP, ab - Assembly Bottom, ao - 打开全部层, ac - 关闭全部层;
          详细层设置可参考附件lyr_list.
           想要切换到第3,4,5层,则可以在cmd输入:3 4 5, 按下回车即可;
    工具包安装方法:
    1、将skill.zip文件解压缩到本地brd位置,密码“skill”;
    2.在env文件中设置alias st lyr_dis st等上述快捷命令,可参考lyr_list文件;
    3.加载skill ile文件,skill load("lyr_dis.ile" "tools")
    附件为操作演示;        右侧压缩包是skill压缩包;
    demo.zip
    712.24 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    skill.zip
    324 Bytes, 阅读权限: 30, 下载次数: 10, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    db-_- + 2 支持!
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    来自 2#
     楼主| 发表于 2023-4-4 09:26 | 只看该作者
    下载时注意下载此压缩包
    skill.zip
    11.79 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 9, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    密码:user
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-4-3 17:40 | 只看该作者
    可以用了,忘了要放到BRD目录了。放到一般的SKILL目录不行。
    整体效果挺不错的。
    我用alias l lyr_dis之后,输入l 1 3 5 之类的实现效果很好。
    t b sb at都有效,貌似ao和ac没生效。
    另外支持自定义层吗? 比如我修改lyr_list.control文件,增加一行
    "test" ("ETCH/TOP")
    能实现只打开ETCH/TOP层吗?我试了好像没有效果。
    可以把skill.ile放在你的skill常用文件夹底下,control文件放在brd目录下,这个定义造成的;另外你说的这个单独定义问题,目前暂时不支持; etch的输出不用在前面额外定义一个l,也就是说直接敲入1 2 3就可以直接切  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:19
    推荐
    发表于 2023-3-21 22:40 | 只看该作者
    ggfhkl45 发表于 2023-3-21 18:44
    这个工具很方便,我弄下来试一试
    你弄下来了吗?能分享不
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2023-4-4 09:19 | 只看该作者
    整体效果挺不错的。
    我用alias l lyr_dis之 ...
    etch的输出不用在前面额外定义一个l,也就是说直接敲入1 2 3就可以直接切换;
    发表于 2023-3-21 18:44 | 只看该作者
    这个工具很方便,我弄下来试一试
    skill软件包刚刚整理好上传,前面第一个包是演示视频,有标注哈;  详情 回复 发表于 2023-3-22 09:20
    你弄下来了吗?能分享不  详情 回复 发表于 2023-3-21 22:40
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-3-22 09:20 | 只看该作者
    这个工具很方便,我弄下来试一试
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-3-30 14:47 | 只看该作者
    有没有时间限制啊   楼主
    你讲的是什么时间限制?  详情 回复 发表于 2023-3-31 09:22
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-3-31 09:22 | 只看该作者
    zc333 发表于 2023-3-30 14:47
    有没有时间限制啊   楼主
    你讲的是什么时间限制?
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-31 15:28 | 只看该作者
    压缩包解压完,是两个0 字节的文件。
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-3-31 17:47 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-3-31 15:28
    压缩包解压完,是两个0 字节的文件。
    你传的版本才324字节。都不到1KB  详情 回复 发表于 2023-4-3 09:35
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-4-3 09:35 | 只看该作者
    你传的版本才324字节。都不到1KB
    再说了,你哪怕是花100贡献,也不是给我,我闲的没事骗你  详情 回复 发表于 2023-4-3 15:59
    那是压缩过的  详情 回复 发表于 2023-4-3 15:58
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
     楼主| 发表于 2023-4-3 15:58 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-4-3 09:35
    你传的版本才324字节。都不到1KB
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2023-4-3 15:59 | 只看该作者
    你传的版本才324字节。都不到1KB
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2023-4-3 16:55 | 只看该作者
    我特意下载了3次,每次都是0KB. (没错,那三次下载次数都是我下载的。)
    我也特意找了一个11KB的加密ile文件,压缩完了大小几乎不变。
    就是说,有没有可能是你压缩过程中出问题,或者上传的时候网站出问题了呢?
    这个附件就是上传的附件,我本地看着就是12kb  详情 回复 发表于 2023-4-3 17:12
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
     楼主| 发表于 2023-4-3 17:12 | 只看该作者
    我也特意找了一个11KB的加密ile ...
    skill.zip
    11.79 KB, 阅读权限: 40, 下载次数: 5, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    不清楚附件是怎么用的?  详情 回复 发表于 2025-5-29 14:27
    这次看着大小对了,但密码又不对。  详情 回复 发表于 2023-4-3 17:17
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    17#
    发表于 2023-4-3 17:17 | 只看该作者
    这次看着大小对了,但ZIP的解压密码又不对。
    密码:user  详情 回复 发表于 2023-4-3 17:22
    2023-6-27 15:40
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
     楼主| 发表于 2023-4-3 17:22 | 只看该作者
    密码:user
    GMT+8, 2025-10-25 17:44 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
