查看: 585|回复: 4
两个电源能共用一个电容器吗?
发表于 2023-3-16 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈这个图两个电源能共用一个电容器吗,也就是说一个电容器,两个电源能同时给其充电吗?
8 U9 T5 w2 s  |6 b2 L# ^# u$ g! m  r
) o' A! b$ V- Q5 ]: K) M
0 ?$ A7 M" S% N/ {! N0 m
推荐
发表于 2023-3-16 16:20 | 只看该作者
电源中电容滤波需要在连续工作状态下,才能够正常输出纯净的直流电,一旦断开电容滤波后,输出的直流电,会立刻无法正常输出纯净直流电的,所以不建议一个电容在2路直流电源下工作.
发表于 2023-3-16 15:36 | 只看该作者
S1处增加一只二极管。
发表于 2023-3-16 16:01 | 只看该作者
两个电源上分别正向串接二极管,都可以充电。具体是那个回路在充电取决于电压高低。
发表于 2023-3-17 08:44 | 只看该作者
增加一个二极管就行了7 ^4 l& G+ r. N) O( [. K3 |9 f
GMT+8, 2025-11-5 00:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
