查看: 1519|回复: 7
Solder Mask Layers和Paste Mask layers
发表于 2012-3-26 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB过锡炉(波峰焊)的时候,不该上锡的地方上锡,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB板的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top Layers R和Bottom Layers两层,Solder层是要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大(Solder表面意思是指阻焊层-开窗效果,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大);在生成Gerber文件时候,可以观察Solder Layers 的实际效果。
- e, o' d) F$ }, i9 F7 U0 E/ d& F, ^9 _: N
Paste Mask layers:锡膏防护层,是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些﹐通过指定一个扩展规则﹐来放大或缩小锡膏防护层。对于不同焊盘的不同要求﹐也可以在锡膏防护层中设定多重规则,系统也提供2个锡膏防护层﹐分别是顶层锡膏防护层(Top Paste)和底层锡膏防护层(Bottom Paste
发表于 2012-3-30 14:16 | 只看该作者
也就是说,外框上,Solder Mask > Pad > Paste Mask,是不是可以如此理解?
发表于 2012-3-31 17:12 | 只看该作者
可以这么理解,但大多数设计人员都简化为 Pad =Paste Mask
发表于 2012-3-31 18:12 | 只看该作者
楼上版主正解!
发表于 2012-4-1 09:50 | 只看该作者
请问一下,是否可以理解solder mask layer 是负片显示方式,因为有图像的地方反而不涂绿油。
/ v6 U9 S9 r6 G, `, B6 J; @& ?* v, q5 J
但如果这样认为:有图像的地方,将开窗处理,就是正片显示方式了。
发表于 2012-4-2 08:39 | 只看该作者
可以这么理解
发表于 2012-4-8 22:47 | 只看该作者
发表于 2012-8-13 16:27 | 只看该作者
tjukb 发表于 2012-4-1 09:50 5 M4 _2 |8 [, H. C- _  s8 Z+ u7 p, C
$ B' V% {1 h# `( ]! x; p
8 D/ K# X2 W$ F# s3 t. G3 V但如果这样 ...
4 D" s6 o; w9 P* ?) U1 N; p) y
可以理解为solder mask layer 是负片显示,paste mask  是正片显示。。
GMT+8, 2025-10-8 01:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
