查看: 1057|回复: 2
[团队合作] 中型研发组织管理之--要求人
发表于 2023-3-14 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宏观上的要求' O" b* }8 ~3 I/ |
个人绩效设定- G" u4 s' f' [+ e* X
$ b  m8 k, c# @& p岗位及其核心KPI设置参考:角色管理(待补充),可先参考测试角色管理$ z5 v$ e1 g6 g
; I- R3 x- H8 U5 S+ d+ y! O  S- F流程和维度参考:研发团队绩效评定机制&细则
$ {. [  b) ~7 x
" H1 [2 i& k) j0 w6 j1 SRD岗量化思路(待补充)# u+ \  A5 V4 B
( _; s' G5 |# y% ?QA岗量化思路(待补充)
$ W8 p! K/ d6 y8 ?# U6 o
) j; ~( Z7 r; z0 E  |9 N# ^除以上资料外,个人绩效是员工自己,在期初给上级立的“军令状”,推荐按以下方式来产出:* f8 R6 |* Y. v- z6 N& F' W4 G
- L3 m! i+ i7 z- ~
    由上级提:供模板、量化标准,以及针对员工自己目前待发展项的初步方向、待分解的团队目标;0 Y* U& {# g* ]! I3 r
    由员工自己设定:按模板,参考量化标准,认领团队目标,制定符合SMART原则,可量化的初稿;9 F5 p5 \8 P2 a9 Y* `
    再由上级:评审、修正、添加;
$ n/ `$ v) I8 K0 a    最后由员工和上级:一起沟通确认;
8 T4 Q2 h0 I, |" w- h    在考核周期中,根据实际情况不断调整;! g/ w' {# G7 Z  L
( O. W* E" r( Z2 g1 L, F& d0 n$ A1 h
晋升沟通$ k3 t% a; _6 i. s0 D9 ^& c5 A
# L) P5 m7 s  r% Z" j
晋升代表员工从上一个较低职级,跨入下一个更高要求的职级,除了员工得到应有的肯定和加薪回报以外,需要有仪式感,推进员工快速进行意识层面的职级过度,以及提出符合晋升后岗职的明确要求。
- p2 Y4 r$ `/ z; l# P  l
$ r3 B8 ]3 Z: g) `2 r  E做得不好的话,员工会拿着晋升后的薪资,继续按惯性保持之前的状态,不知道在以前职级上的“超出预期”,可能已经在当前职级变成“不符合预期”;& u- ^1 b8 C& S2 u: p
3 q9 m% n+ g( K; U1 ?
因此晋升沟通非常重要,做得好能快速激发员工“以终为始”,调整更好的状态迎接新挑战;
" m4 D5 Z) M8 c& P5 b/ D  K0 t: j# \9 ]' P
核心内容:) H# v: x- I5 b$ T3 y: B. P
$ j% ]5 V+ I9 e) D' G    肯定&赞赏&加薪结果;
  f1 z$ P9 D8 Y" t" `- Y( B5 ]    新职级的明确要求;
9 q! D6 _$ H& d) v! S    如果保持原职级状态的代价;
6 L# A. y$ S5 J4 d" n    期许和鼓励;
: w! u2 I  N+ d1 G' a3 z    如果因为某种原因,差一点点满足晋升要求,比较勉强的晋升的情况,可以用员工下次绩效打分做为对赌筹码,给足压力;
, Y8 P6 F6 I* J9 m! u( a7 q1 c5 J
# Z4 I/ {1 d# s3 P) q2 V 7 q3 m6 u8 @8 B
具体某事务的要求
: [. e! i( k) d6 j4 w有效授权
5 Y" e) A7 W/ _' r; j- `
4 J; [$ i* l0 y& d' H; n这块很重要,做不好的话,到收结果的时候会很惨,不过有很多专业的资料,此处列一下核心,点到为止。
3 F& N5 X+ C) O: y
1 Q8 g8 Q9 Z9 f! R    WHY:说明目的与背景;. l% I; z# }" A1 S) J' V
    WHAT: 提出目标与要求;(时间限制)7 u8 I  E5 F" [8 z* b6 q
    HOW:  明确步骤与方法;
& a  Z% q( c/ k$ M2 l    ACTION:明确行动计划;3 J+ P* A1 T. [# c; P* g" {1 a+ h
    将责任与权力一并授予;
# K1 Z( S' p# v/ T' c# r9 B    SUPPORT:表达信任与支持;
; j8 V# l. B1 `* q" ~+ W    CHECK:授权后的跟进;; {' O/ C4 D6 f  }$ F$ @; C4 d' D! c
$ |/ ~- M* z, D: @放权和放事给leader, _, j3 w+ X0 t) f6 G( K  V
# [6 _9 I% ]* l. _* ?
这个不做的话,leader无“抓手”,自己得累死。自己体会,暂时不再赘述;
: l* d& T' G2 h# a/ ?& D# k/ ?0 V& {0 h# u. [! f: Z, [1 s
发表于 2023-3-14 15:17 | 只看该作者
一个高效协同的团队,首先得有个和当前业务所匹配的组织架构。
发表于 2023-3-14 15:50 | 只看该作者
研发团队,因为业界比较成熟,一方面需要产品、研发、测试三权分立、互相监督、彼此平等,另一方面又需要紧密协作在一起开发某个项目,因此直接采用“矩阵式”组织架构。
GMT+8, 2025-10-30 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
