查看: 314|回复: 2
运放的选取标准和规则
发表于 2023-3-10 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:运放的分类
1 B7 G* b/ ?# K3 d$ s. E1.1 高速型>10V/S
: H9 {/ z% r7 |  L  r6 q
9 u' p5 S/ o4 s$ y产品优势:高速轨到轨输出,低静态工作电流,低噪声密度,快速建立时间及恢复时间
3 F' g8 S, O) ~* l; U  Z) d* j  g/ D$ s/ l. N, t2 K  u
应用领域:视频播放器,通信设备,平板电脑,VGA/RGB/YPBPR应用,DVD/CD,EPON/GPO
3 |' S/ A7 W  G6 {& p1.2 零飘运放) M" ?) B) b. V  n$ i; r& V, V. u
6 \8 s8 a9 d$ n
产品优势:低功耗、高速轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,零漂移,低温漂,抗RF干扰功能
1 X: [9 S7 ^2 r( {- @( K- g5 n* L& V# {- r) [$ `
应用领域:温度测量,压力传感器,工业仪表,医疗仪器,精密电子设备,热电偶传感器,便携式设备
2 Y  g  M$ F4 @  t. C1.3 高精度 Uio  Iio小
! S; @& Q, u5 I8 t7 I- b" K3 T2 @0 r7 {
产品优势:轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,抗RF干扰功能& r8 |  h# d# i6 I5 H: W: O+ ]' |
- L& A# k  G$ l+ r) Q; g应用领域:血压计,血糖仪,电波钟,低功耗设备,传感器接口,便携式系统,移动通信,可穿戴设备
% N% y; X# P6 |, N1.4 高电压>20V
# {6 Y. v, R1 ?! i. Y. h- q) g3 u* m, z
高阻值>1GΩ  JFET COMS  低功耗 <500uA
" }! \% K+ V4 \' g
( f1 ~. w0 _7 M7 X产品优势:轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,抗RF干扰功能
) @: `6 f( {! c% @9 Z- P2 H0 F$ d/ ]8 e$ ~+ ?7 a0 N; o. r3 O
# s' t4 ~' d0 D, k  j' t1.5 低电压
2 B* K# g! j. [# F, x4 ?% p
2 y. B( E2 s1 W3 B! J  n低电压轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,抗RF干扰功能* j$ A3 L! f; r# @# h3 ?- l
& u3 H! f# g3 n) f应用领域:烟雾报警器,高精度体重秤,电波钟,低功耗设备,传感器接口,便携式系统,移动通信,可穿戴设备
; H3 L! |: `5 [% u5 a$ f* X: y' m1 H0 x
大电流>30mA   宽带型>5MHZ* I% i. J: p: p
1.6 低噪声
4 I7 x# L; g- e/ [0 B( R  Y# E& g; x8 E
产品优势:高带宽轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,快建立时间,抗RF干扰功能
2 F- P. n1 }/ Y* O' E* v, a0 {: V) b% W) @. n1 p  a: ^
应用领域:正弦波矢量控制器,变频器,伺服器,无人飞机,通信设备,传感器放大,A/D转换器,电池供电设备,音频设备
3 o9 ~4 ]4 G; Q# L7 R, j2 r' y1.7 高压通用运放) E: B( R1 m9 _! X
! u4 Q6 b) v! F" A/ o, h$ X- u
产品优势:宽输入电压,低噪声密度
0 H2 J' u! N+ }3 D6 J5 U
- `/ k' n( x& `4 C+ h应用领域:DVD播放器/家庭影院,化学和气体传感器,数字万用表/手持设备,网络通讯设备,温度传感器/控制器,无刷直流/永磁步进电机5 g. I. h& t; s: [+ O" Z
二.如何选择运放. c& n6 ~1 R! d' ?# u
  W) Z6 Y- e/ ^; E3 N+ k7 ?
  一般情况下运放有专业公司TI,ADI等,其提供上述各种针对不同场合的运放,我们在使用运放时候,可以根据应用场合和指标需求进行筛选,无需对运放的设计有过多了解,如何正确选择运放?
9 W3 K: t% y% `- u/ d
( Z* ~0 F6 k& q6 l运放的选择主要要注意几个参数,供电范围,增益带宽积GBW,压摆率SR,负载特性SC,输出失调电压VOS。
. V: H/ h3 {5 ?% b! r% U2.1:信号源的性质: p8 a* b6 W2 ]$ L9 X  e
# _+ [$ q* X4 U- T4 w        根据信号是电压源还是电流源,内阻大小,输入信号的幅值及频率的幅值及频率的变化范围等,选择运放的差模输入电阻Rid,-3db带宽(或单位增益带宽),转换速率SR等指标参数。
2 a- g3 x3 n8 K; \6 v; m2.2:负载的性质: M- Y/ V4 ^6 f& i: U, X
3 c( p# Q6 `! q) c' U) N        根据负载电阻的大小,确定所需运放的输出电压和输出电流的幅值,确定供电电源轨。对于感性和容性负载,还要考虑频率输出等参数的影响。对于输出电路,还需考虑电路的端口保护问题,实现各种兼容。
; J; v9 Y$ j+ j; Z4 T  v- t: \2.3:精度要求4 g1 Y& M6 {  ]" J6 k
9 U( Z1 {1 z6 H/ X
        对模拟信号的处理,如放大、运算等,往往都有精度要求;如电压比较,往往提出响应时间,灵敏度。根据这个要求选择运放的开环差模增益Aod,失调电压Uio,及转换速率SR等,也需要注意反馈放大电路的比例选取,输入端电阻的平衡,相位补偿以及电源信号质量等。; B9 ?5 H2 M* D/ X2 o
2.4:环境条件) Q* ~1 V* k& c6 S/ |
# H" h7 S$ P, |( `) M+ ^! z          根据环境温度的变化范围,可正确选择运放的失调电压和失调电流,运放的功耗等。还有运放的运行模式。4 M* \# y1 Z' e. d" a5 x/ y# a0 U
3.运放使用的注意事项
; o* ~" B8 J' _( K
: K0 x$ r" g# W( z! N 1.高精度运放使用电源质量需有保障,建议使用ldo供电,使用LDO需特别注意其输出电路的补偿等电路设计。, b8 k8 W7 G$ D. K) x3 I; c" Z0 I  F
; v" [+ @6 b# l( T- C. d/ u
2.运放输入端不要浮空,可能会导致输出端到电源轨道,为了防止运放损坏还可以对运放进行限流防护
" X1 [. {. B6 B! b& S( C6 N1 l% }1 P- T' V; a$ y9 W7 ?
3.运放输入端电阻和反馈端电阻的关系,一般使用一样的阻值,由于一般运放有输入保护电路,所以输入电阻不能太大,过大的Ib*R会导致运放的输出偏差。而且电流型运放和电压型运放是否连接输入电阻各不相同。但是建议预留调试。平衡电容同理
- B, p/ Z7 _. n! X" t6 {+ V. @0 {* A2 i0 k( L
4.对于差分输入,运放的电源也许配备满足正负输出。在充分了解输出负载的情况下,选择合适的跟随电路可以保证输出的指标。
0 j. M" L# Y2 J5 E) `
! x. k) U0 Y& T% T2 Q3.精密电路对温度特别敏感,在保证运放符合指定温漂和Vos的情况下,还需注意反馈电阻精度和温漂的运算、以及DA温漂、DA位数、参考电压等,综合测试才能得到低温漂的设计电路。精密运放和精密电阻尽可能远离热源,保证指标的可靠性。  _: F- X' f" Z/ ~; G
$ f" M; D/ A# ?) h8 ]4.运放作为信号转换,其输出一般是低阻值,当输出连接外接电路,应该注意,过压,过流,ESD,外界电辐射等侵入信号的干扰,也许防止内部电路对外部的干扰,内对外一般可以忽略,对有开关电源的电路需特殊对待,设计有效的隔离手段和可靠的接地平面等。
  v& ]6 ]7 M7 S8 ^
0 C  U2 E5 ~, O% @1 ^- ?4.精密运放温漂的计算及分析
1 y8 O* b' ?. A3 ^/ N0 h$ E8 h2 @. V  {$ d3 |4 w
发表于 2023-3-10 15:04 | 只看该作者
用来衡量一个放大器能处理的信号的频率范围,带宽越高,能处理的信号频率越高,高频特性就越好,否则信号就容易失真,不过这是针对小信号来说的,在大信号时一般用压摆率(或者叫转换速率)来衡量。
发表于 2023-3-10 15:32 | 只看该作者
对于直流信号,一般不需要考虑带宽问题,只需要考虑干扰及精度就可以了
GMT+8, 2025-10-11 06:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
