本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-7 18:14 编辑 + Z/ d* `3 _, O" ?& ?! s0 x: N
. i5 Z1 ?- K6 J( c$ V' G! B[size=0.8]HS6621CxC是一款功耗优化的真正的片上系统(SOC)解决方案的芯片,适用于蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高性能和低功耗的射频收发器与蓝牙基带和丰富的外设IO扩展。HS6621CxC还集成了电源管理,提供高效的电源管理。它的目标是2.4 ghz蓝牙低能耗系统,专有2.4 ghz系统,人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器),运动和休闲设备,手机配件和消费电子产品。HS6621CxC片上蓝牙系统支持蓝牙5.1标准的所有功能。芯片集成高达64MHz高性能mcu、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、Timer、RTC、看门狗,支持32MHz外接晶体,集成多用途12位ADC、音频ADC。HS6621CxC集成在64K SRAM芯片上,支持自定义IDE系统,芯片上SFLASH MCU开发和JTAG软件升级。
6 M* x( P. [: E% `. E射频收发器! { K3 _+ @0 ?, \. a5 q; F% K/ V
-95.5dBm灵敏度@1Mbps
8 h- q+ Y! R5 A: f1 _- l-93dBm灵敏度@2Mbps
# q; M9 M4 t( }& l-98dBm灵敏度@500Kbps8 ?6 P! B: h6 P, {1 S$ E( y
-101.5dBm灵敏度@125Kbps
7 g$ v4 _4 f S6 q c. zTX功率-20 ~ +9dBm8 Q9 p) a" S3 ^, v2 e. o8 e: s
•CPU
5 Z% y8 L$ d6 |9 E9 hARM Cortex-M4F,最大64MHz# ]* h1 b. O; a+ c+ \' W4 R
串行连线调试(SWD)3 K6 h0 M# `& L4 k
64 kb SRAM# h" }/ z" q8 z, W, T# G; [/ `
SFLASH
7 Z$ G: @1 {$ F) L* S' I/ ^. X7 fHS6621CG-C: 8mb- \2 j' ]8 \, P0 M( C m
HS6621CF-C / CM-C CQ-C: 4mb
4 K( t. b- c2 Y9 iHS6621CG-C/CF-C/CM-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体,32.768KHz RC振荡器" Z; J; v& ?. u6 y; `) h" Y
HS6621CQ-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz RC振荡器
9 W$ t, A2 x4 f% Y" q6 I! v1 wBT 5.1 LE PHY,链路控制器5 I& R( t C( j/ F: f
8通道DMA
( c9 v; B% b5 C) W3 Y- [$ s2 x UART,其中一个与ISO7816兼容, m5 t9 Y! F0 f5 H- O. l- e b
1个I2S接口: s% t; c K& j, w( ]* v' q& H
灵活的通用IO:
) @4 z2 E8 k0 l. I8 vHS6621CG-C/CF-C:最多32个通用GPIO$ n+ X3 F% U: o5 ^% M4 p9 r
HS6621CM-C:最多17个通用GPIO$ m7 A/ @9 v* m# {/ a. T- d3 S. I
HS6621CQ-C:最多21个通用GPIO
5 Q, h1 o7 }, l: ~6 Q, h/ ~- I3 * I2C接口
, a- w# M. J j" J2个SPI接口; I8 _% X6 {3 H2 R3 W- Z* h
QSPI LCD/AMOLED控制器
$ y2 U5 s' }9 \9 _! f& Z3 l! oQSPI Flash控制器# A) j% k: |( K( J" O/ L- r) @ c
封装:. ^+ G2 k0 v! i" J8 B; Z
HS6621CG-C/CF-C: 6x6mm QFN48. o. K& U' g' o% o2 D
HS6621CM-C/CQ-C: 4x4mm QFN32
! C! S @6 C1 ]! _" u* [6 S& [- J' c" Y/ S( y( C
- K2 r4 k4 }3 H* j1 ? E) K
, @4 b4 g$ u1 o9 z: R
9 N$ I' L$ w: |7 r" }. z& C |
