查看: 343|回复: 2
运放基础认识及器件选型
发表于 2023-3-7 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tick_tock 于 2023-3-7 14:06 编辑 + c4 F! \" w$ V+ z: w
; B9 Q- s6 k/ J+ V+ b3 g4 k5 c- D$ F3 l2 T
1.什么是运放- Y5 F8 [7 B6 a# N, o5 U1 b3 o
' S3 Z! H# E) m' N9 O
(1)概要:7 D% Y, n' X2 g# M9 z
1 P5 i- X* f- |5 r! M1 U: i运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。3 n; S; `' V' [1 _
% h7 U: C: K$ g3 l. ?
集成电路运算放大器5 l$ \! H6 g5 N; b/ S
7 o6 Q5 K  y7 E! a+ ~* c
种类很多,功能也多,电路也不一致,但是其内部结构框图基本上是一致的。由三部分组成:输入级,中间级,输出级。输入级由差分放大电路组成,利用他的电路对称性可提高整个电路的性能。中间电压放大级的主要作用是提高电压增益,它可以由一级或多级放大电路组成;输出级的电压增益为1,但能为负责提供一定的功率,电路由两个电源V+和V-供电。整个电路设计成两个输入端P和N,一个输出端O。三端的电压分别用Vp,Vn,和Vo表示,P、N两端分别称为同相输入端和反相输入端,意即当P端加入电压信号Vp(Vn = 0)时,在输出端得到的电压Vo与Vp同相;当在N端加入电压信号Vn(Vp = 0)时,在输出端得到的输出电压Vo与Vp反相。一个世纪的集成运放,P、N与O端的电压信号的之间的关系是确定的。! H2 w$ }: r4 \7 V1 s
6 E- n- W  q* h, Z5 R' C& ?
输出电压Vo与差分放大输入级的两个输入端的关系:
' |9 K, X+ w5 {0 W7 Z
' u' \# ^8 P, K8 Q2 v* ~6 WVo = Av(Vp - Vn)
- M4 u" k$ i& k# S' {8 D(2)模型:
* y$ b. f2 F! E- c7 v/ A
5 N% k; ~6 b  @" C7 `! l$ S+ P7 W8 l
: l: I7 t$ w( j! S+ E
理想的运放电路分析有两大重要原则贯穿始终,即“虚短”与“虚断”。“虚短”的意思是正端和负端接近短路,即V+=V-,看起来像“短路”;“虚断”的意思是流入正端及负端的电流接近于零,即I+=I-=0,看起来像断路(因为输入阻抗无穷大)。. Q7 Y; u" ~" S, I$ a/ u  H
! @9 l' A( v( K+ `虚短:把两输入端视为等电位;
% o( U, |! y8 K! b' O虚断:把两输出端等效为开路。
- M" T+ R( b6 \: r- H  q- H
2 J3 w# @1 i3 D/ R0 v& j2.运放典型电路模型
. g9 v5 d1 }: L  Y' h(1)反相比例放大
/ W2 F; ]9 m- W2 Q0 p/ b
$ w% A' H( i! J  O7 C* I* }6 w& m * x  h$ [) z2 q3 E+ {- M" o+ [
(2)差分放大电路' Q& ^  B* g2 A2 }- K3 t
" {# a! l. l3 j6 U
# m# i* j2 z  `: H# p$ e
(3)同相放大电路
2 Q% u# R  E  L/ z& u: h! ]( _5 K
9 N' l$ t; A# b) z* C, N* R6 }. E! T 5 ^; y& `3 b3 }) m& R5 p; ]0 w- q
(4)电压跟随电路1 u0 P9 V* u3 [4 f  P6 o+ ^1 S
( E* Q: p4 W2 ~, U0 t; f1 L  @
Vout=Vin# y' h$ v/ m1 S: h; w+ D& Z! Q/ W
; P" F+ {+ Z  `
(5)仪器放大电路
* q9 q& h3 n: U, n
6 G9 q* {% U- g- ]选值要求:R4=R5,R6=R7,R8=R9(保持电路的对称性),R3为可调电阻,用于调节电路增益。电路输入输出的关系式如下:
6 [4 |; `; D2 O* ~" h9 D & o% ?7 c" A. t0 V
(6)简单比较器
* C! B+ K; c9 ~1 v8 s, F, q
1 x& p& O' I' `0 w% k
" K' ^7 E* V& h) C) Q+ NAv为运放的开环放大倍数(一般为100dB左右,即十万倍)。当V+大于V-时,输出为正饱和(接近VCC,但是无法达到);当V-大于V+时,输出为负饱和(接近-VSS,但是无法达到)" o7 z4 e& F% u' H3 B8 f
  k- A1 V+ M: D1 c, e(7)迟滞比较器
0 k. t' c' E: V+ c$ G" w  T& e3 d ) q- I* {0 x( l1 D$ g$ S7 S
相比简单比较器,迟滞比较器只是增加了一个电阻R2。这将引起怎样的微妙变化呢?/ r4 d2 O1 n- y& u* ^
通俗地说,R2在输入与输出之间搭起了一座桥梁,输出的变化可以通过R2传递至输入,然后比较器的阈值将随输出的变化而改变,达到了磁滞的目的。" U7 R6 i# C, g# m) O. t
2 v! k# @$ h, o' c+ V# f+ b如果需要定量分析,所有的比较器的原理都是一样的,利用运放的放大倍速为“无穷大”,将V+与V-之间的微弱电压差进行放大,达到饱和输出。( W0 x0 a0 U" z
( E* G. j6 E6 C* I8 |9 X0 l设计合适的Vth_H及Vth_L,使(Vth_H-Vth_L)大于杂波幅值,可以有效的避免因为输入信号上的杂波引起的误操作。
% q! a$ {( I4 V$ k* B! S/ e5 T
3 ^8 I4 Z; W+ B  c1 z+ s 5 [7 {: p- z0 i' B2 S
(8)窗口比较器( T* l3 r* ^. H& m- o* d; h0 t- Q
, i2 @$ }/ r  N
窗口比较器用于判别输入电压是否落在某一个范围之内,图是典型的窗口比较器。
7 t* b% I$ F1 \2 ^其中,URH>URL,D1和D2不能省略,防止两个运放输出电平相反时损坏运放。比如,运放A1输出VOH,但是运放A2输出VOL,D1导通,但是D2截止,因此电流不会从A1流入A2,避免大电流损坏器件。1 M& j$ O. t. F( s
1)、Uin>URH>URL,A1输出UOH,A2输出UOL,D1导通,D2截止,Uout=UOH;, i8 f6 n. W; t6 V+ o- L* ?% x
2)、Uin<URL<URH,A1输出UOL,A2输出UOH,D1截止,D2导通,Uout=UOH;
/ z" y/ v, Z) n$ H3)、URL< Uin<URH,A1输出UOL,A2输出UOL,D1截止,D2截止,Uout=UOL;8 j8 h+ T! e$ q- d  X" G' l) ?8 C
* {& s8 g) ]' _: Y/ l
" a! D* ^0 F! J- X% w5 N2 C; f3.运放实际应用选型及相关参数
7 S7 e$ k0 Z6 q3 w  \8 ?8 k) T) O# j' o) u
电压反馈型运放(VF):电压反馈型放大器的-3DB带宽由R1、RF和跨导gm共同决定,这就是所谓的增益帯宽积的概念,增益增大,带宽成比例下降。同时运放的稳定性有输入阻抗R1和反馈阻抗Rf共同决定。
4 n- n4 D: C* {
5 a( A; \, ~( z, @3 v电压反馈型的运放,增益带宽集是固定的,所以当增益变得很大的时候,带宽裕度就会变小,能够拥有的带宽就变小了,需要捕捉瞬态量的时候,需要运放的带宽有足够的裕度。9 o: T& O  t( J' c# Y* }
$ K) d' x8 c2 U/ U电流反馈型运放(CF):而对于电流反馈型运放,它的增益和带宽是相互独立的,其-3DB带宽仅由Rf决定,可以通过设定Rf得到不同的带宽。再设定R1得到不同的增益。同时,其稳定性也仅受Rf影响。
5 g2 J9 p9 m2 Y) B9 f) f5 ~(电压反馈型和电流反馈型不细说了,这里先做一个简单的认识)
" |$ \6 k" a+ ?
6 Y- P& Z+ ?  X' X, f2 u1 PFDA:全差分运算放大器(Fully differential amplifiers,FDA)是简单的单极管运算放大器的进阶,通常在电路中,全差分运放会作为运放的第一级,它的作用是用来对输入信号进行预放大,第二级通常会是一个双端输入,单端输出的运放,用来产生较大的增益,进而配合环路完成相应的功能(数字比较器,高速数字接口,远端采样,误差放大器等应用)
' f. ?# C, {, ]/ p% |1 G1 Y) y, z- |& U) N
SNR:信噪比# q- I1 S+ [0 X+ }0 n# l
THD:运放的总谐波失真(THD)是当运放的输入信号为纯的正弦波时(无谐波的正弦波),运放的输入信号中的各次谐波(2次,3次,至n次)的均方根值,与输出信号基波的RMS值之比
: t) |2 I- ~" S9 m+ ~  ^' \$ u轨到轨运放:所谓轨对轨(rail-to-rail)运算放大器轨对轨放大器,指的是放大器输入和输出电压摆幅非常接近或几乎等于电源电压值& [9 g& N; o# j/ Q% J, N' O
单电源运放:运放 单电源供电指 运放 只用一种电源供电,如DC 5V,DC 12V,单电源供电,输出只有一种电压,如输入 波形 是变化的,输出也只在正电压 波形 变化。( C+ b# A0 w, `
! h' j2 G( I' \& ~, [2 x
按实际应用分类:  f$ @2 I$ }3 U( K
(1)高精度运放
1 W! p( M; V0 ^①称重系统
% q/ q* ]' V1 o4 @/ z# S; P* @2 [5 V选型:OPA2388,高压选择OPA2819,都属于大带宽零温漂运放。
0 [' i/ p& B0 p6 _! n②仪器、实验器材
1 B2 W8 o( M6 U选型:输入阻抗要足够大(MOSFET输入的)
+ U* V/ s0 ^6 A3 v2 w* m( ?# j3 `③高压、半导体测试台
/ `: ]0 F. }7 V- l% ~选型:OPA462& W7 q) g, B) E" v2 _( w$ s/ q$ Y
④数据采集卡、通道多噪声要求高的,失真低的: d; ]. y- q# |
选型:OPA2210, k; Y+ F# x$ g; a6 u* ~% U
FDA:THP2100 B% u  ]. W, N8 v% q: T5 P) ?4 J
⑤仪表放大器,电压、电流、LCD检测,高精度,高共模抑制比
0 O& X* [* ]0 k  z选型:INA821。
7 y# ]$ M& b) y1 ~: w5 ~8 p3 a+ i
+ v) {3 o# C6 M  R(2)高速运放
: ]  K% s2 f9 O( z4 E2 M①ADC Driver
( H0 W" N9 ]# a( M( {; x* M选型:FDA:THS4551、THS4561。/ a9 j; D; q$ F5 D, ]
②模拟前端、数字示波器
. z$ e' K' |2 e# Z4 n选型:OPA810/2810(FET)输入阻抗高。
" ^" h" o, H) Z% ]0 b6 q% N③输出Driver
2 y5 j2 C& o$ D1 c2 b选型:THS3491电流反馈型,增益和带宽可以独立。
0 w$ }. T  w# i5 c+ K; Z& m2 F4 `
(3)比较器产品  L7 h' R% R5 |! a- X* P
①高速、测量领域,对速度有要求的场合
: z5 r) v: ?% ?- B# ?/ q5 R! I' ~选型:TLV2501/2& s; {' m: {+ a0 I$ g" E
②低速场合! n+ s1 C# v* [' B
选型:TLV9032\TLV9022。' h% }+ Q5 i# H4 U8 u
③通用,成本低,性价比高
! x% ?$ R8 H$ M0 ^* m选型:LM393B/LM2903B。* P3 Z. [- I2 a# ?5 G! f
9 n$ [& c, A( H
(4)通用运放
  M: a! O* W) u  u# j①高压,高侧电压检测2 p8 G8 `) n- |& a5 ]9 i
选型:OPAx9919(轨到轨)& N" x0 Q9 o2 O/ _- t3 i
②低压场合
" N* \2 s/ n' Z) o8 W/ {1 A9 U选型:OPAx375,OPAx322。
& [+ S5 B( r. S8 S  L% {+ \+ a9 c③通用,成本低,性价比高  _1 A) |/ J1 o) t
选型:LM358B/LM2904B。
& _5 N. `( f5 |3 r* J( ]3 f$ `- A6 O7 w7 [1 }# f' ~
. u! }( \: e9 T6 \
发表于 2023-3-7 15:03 | 只看该作者
运算放大器 是一个非常神奇的东西。因为,它可以将输入端的电压放大数以万倍。具体理论的放大倍数是:十万倍~百万倍。
发表于 2023-3-7 15:35 | 只看该作者
运算放大器是一个内含多级放大电路的电子集成电路(集成器件),其输入级是差分放大电路,具有高输入电阻和抑制零点漂移能力;中间级主要进行电压放大,具有高电压放大倍数,一般由共射极放大电路构成;输出极与负载相连,具有带载能力强、低输出电阻特点。运算放大器的应用非常广泛。
GMT+8, 2025-10-11 06:32 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
