Ⅰ:定义不同" S1 [6 R8 W+ n/ u3 t9 C4 h8 v& ]
焊盘:它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。; S! h& D: [; p! \7 [6 T5 E
过孔:过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。8 l( {* O% P( a2 T _0 H
孔本身存在着对地的寄生电容,同时也存在着寄生电感,往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
7 |7 S* t& F: s, h* HⅡ:原理不同
7 n# s9 F2 q0 G焊盘:当一个焊盘结构设计不正确时,很难、有时甚至不可能达到预想的焊接点。焊盘的英文有两个词:Land 和 Pad ,经常可以交替使用;可是,在功能上,Land 是二维的表面特征,用于可表面贴装的元件,而 Pad 是三维特征,用于可插件的元件。- D/ k3 S, x7 `2 z @8 @
作为一般规律,Land 不包括电镀通孔(PTH, plated through-hole)。旁路孔(via)是连接不同电路层的电镀通孔(PTH)。盲旁路孔(blind via)是连接最外层与一个或多个内层而埋入的旁路孔,只连接内层。7 b7 r U; |# K; l: x
过孔:过孔,在线路板中,一条线路从板的一面跳到另一面,连接两条连线的孔也叫过孔(区别于焊盘,边上没有助焊层。)+ O8 R$ z2 W/ Q$ t* b) E
过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。
3 f. `0 Y1 T) U a- v( b* a在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成圆形焊盘形状,过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。: ^. x2 Y/ X: ]' L* q! G' l
* Z3 m8 N4 h/ i/ Q; @& N1 N1 g |
) u4 _' A" @" n) S% K
/ f8 E( _/ ?+ U R9 B8 a
Ⅲ:作用不同* l1 @0 j, G$ I1 U+ Q: o; D
- M. n) P4 N2 ?+ V过孔:是PCB上的孔,起到导通或散热作用。! R/ A1 t. C% f1 Q# ]! U6 g; c$ g) T
焊盘:是PCB的铜盘,有的和孔配合起到连接作用,而有的是方盘,主要用来贴件。
' V) x1 a0 _1 ^9 v3 M2 _) q+ Z |
