查看: 369|回复: 1
CB9328是一颗PA+LNA+Switch三合一的FEM 兼容S*8112Q
发表于 2023-3-3 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ u/ u+ W! {( ^: i+ S5 D3 V4 ]' k8 `( z
近日,工信部无线电管理局发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿)》(以下简称“新版《规定》”)。根据新版《规定》,未来国内UWB技术的使用频段为:7235-8750MHz。也就是俗称 Channel 9不过随着频率的升高,UWB超宽带的传输距离和穿透性势必受到影响,市场对于UWB高频段功率放大PA类产品的需求迫在眉睫。此时,如果有一颗能够集成PA+LNA+Switch,而且可以显著降低客户UWB产品射频端设计难度的FEM,可谓是正当其时。
CB9328是一颗PA+LNA+Switch三合一的FEM;详细来看,高集成度指PA+LNA+Switch三合一FEM,有效降低客户射频前端设计和调试难度和BOM成本;CB9328独有的bypass mode,既可以在强输入信号时旁路掉LNA接收信号,也可用于某些只需要单功率放大的场合。这一创新性的设计,大大扩展了CB9328的使用场景。另外,输出功率可达+20dBm@7GHz,输出增益23dB@6.5GHz21dB@8.5GHz,可根据客户不同版型尺寸需求,定制化LGA/DFN/QFN等不同封装管型,方便客户做特殊用途的产品开发。
CB9328是一个具有全集成功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)的前端模块(FEM)。CB9328不需要外部匹配组件,降低了组装和调试的复杂性和PCB面积,实现了低成本的解决方案。同时,CB9328还实现了高发射功率,高发射/接收开关损耗,不仅提高了灵敏度,低噪声数字和更好的距离,高输出功率,还降低了超宽带收发器的整体成本,是超宽带FEM的最优选择。
在产品研发和生产的过程中,由于CB9328是一颗6.0GHz-8.5GHz的PA+LNA+Switch三合一FEM产品,对于原先擅长WiFi5/6和5G小基站等Sub-6G开发的工程师来说,可谓是不小的挑战。再加上CB9328对于可靠性和性能要求更高,如何平衡成本、性能、可靠性等“鱼”和“熊掌”的取舍问题,是对研发工程师的极大考验。用心耕耘终迎收获,通过多次改版和流片,芯百特终于打造出这款性能优异、可靠性高,且极具成本优势的完全自主可控的全国产供应链的产品。
芯片框图:
芯片特性:
1,全集成PA/LNA
2,TX输出功率:+20dBm@7GHz;
3,TX功率增益:23dB@6.5GHz; 21dB@8.5GHz;
4,RX功率增益:16dB@6.5GHz; 13dB@8.5GHz;
5,噪声系数:1.9dB@6.5GHz; 2.2dB@8.5GHz;
6,接收滤波器抑制:>36dBc @DC~2.4G;>18dBc@2.4~4.8G
7,封装:QFN-16L(3mm*3mm*0.55mm)
6 C* S# S: {1 M7 E
发表于 2023-3-3 15:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
