查看: 1180|回复: 7
关于三极管做恒流发烫严重的问题
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-3-1 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个电路我是从网上借鉴的,问题是搭建成功后,发现Q1这颗三极管,发热严重,尤其是在直流电加到12V及其以上的时候!很烫!
    查资料得到Q1的参数最大电流1A,最大电压1 60V想不明白,它为什么会很烫!
    但是测量电流只有直流电压超过12V,上才会恒定在15--18mA。
    希望大哥们指点迷津,这个问题怎么解决!
    ' x# p2 p2 ]& d2 Z% U4 W  |9 Y
    6 ^2 w& @2 q- D# b
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-3-1 11:24 | 只看该作者
    比如,装散热片,或者换个大封装的
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-3-1 11:38 | 只看该作者
    恒流源总得有地方把能量消耗掉啊,加散热片吧
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-3-1 13:48 | 只看该作者
    不烫你认为没有问题吗?!
      |4 L5 r' g) m+ k: o如果想减小Q1功耗,必须在加大电压时适当加大R1,否则发烫时正确的。& h2 l  d4 b: T& O
    18ma/10v压降情况下,10分钟就很热了,除非你加了足够大的散热措施。7 c  x; {! O4 ^1 c5 U
    # {% B( p) s9 _: S7 e9 n. b, j这就是为什么现在很多“节能”的LED驱动芯片问世,就是为了在少发热的前提下完成“恒流”驱动。
    2025-11-3 15:55
  • 签到天数: 1075 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-3-1 14:41 | 只看该作者
    Q1上的压降:12V-15/1000*(150+33)-0.7=8.48V,功耗:8.48*8.48*15/1000=1.01W,怎么可能不烫?这个线路只是限流,不能精确恒流!
    P不是等于UI吗?怎么是U*U*I呢?  详情 回复 发表于 2023-3-20 14:16
    2023-3-2 15:21
    发表于 2023-3-2 15:26 | 只看该作者
    楼上老哥正解,Q1承担的损耗太大了,肯定烫
    发表于 2023-3-20 14:16 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2023-3-1 14:41
    9 v9 A2 K" X, l7 X; YQ1上的压降:12V-15/1000*(150+33)-0.7=8.48V,功耗:8.48*8.48*15/1000=1.01W,怎么可能不烫?这个线 ...
    5 Q& `1 p6 }' PP不是等于UI吗?怎么是U*U*I呢?
    发表于 2023-3-20 14:49 | 只看该作者
    本帖最后由 电子人 于 2023-3-20 14:55 编辑 9 m/ m1 k8 ]7 ]) M
    / W% ~- P: p5 A) T' E首先供电12V时候,初始上电Q1通过R3限流会正常导通,Q1导通后由于R4的存在会导通Q2,Q2导通后B极电压会钳位住R4两端的电压,假设是0.7V,那流过R4上的电流是0.7V/33R=21mA,由于Q1/Q2都处于导通状态所以两个二极管的Vbe相互钳位,导致Q1的B极电压大概在1.4V附近,这样R3上就会流过10mA左右的电流,这个10mA电流被Q2与Q1分走,然后再来看Q1的集电极接光耦与R1,此时供电12V,Q1的IE电流是21mA,其中包含了Ib+Ic,先忽略Ib的影响,R1压降=150R*21mA=3.15v,此时Q1的Vce=12V-3.15v-0.7v-(光耦压降假设为0V)=8.15V。PQ1=(Vce*Ic)+(Vbe*Ib)=(8.15V*21mA)+(忽略)=171.15mW(理论计算仅供参考),楼主可以根据自己三极管的封装对应看一下功率是否符合要求,三极管恒流是工作在放大状态的Vce是会存在电压的,有电流流过就会有损耗,大电流的恒流还是不建议使用三极管恒流
    GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
