1、光及其特性:# t- }! f$ h- j/ j! a0 G5 d! w/ P
1)光是一种电磁波
, L7 Q" `5 Y) n) e) X8 n可见光部分波长范围是:390~760nm(毫微米)。大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1550三种。2)光的折射,反射和全反射。
0 O/ U. w2 D, m& s& S7 h- n# L, h因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。, H" z+ h7 J" N+ A F5 F
' Y$ g) ]2 H0 M4 g1 j" Z2、光纤结构及种类:; \7 T3 L0 y7 N* T5 n6 K1 ?! r
1)光纤结构:6 \9 @" k( ]* B& j* s9 C# p. n
光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5μm),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),最外是加强用的树脂涂层。
% D6 K0 g1 g C% q, u! {2)数值孔径:
& M# J5 G9 S7 V, V; p& {' E# v入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同。
2 W! a( w* r0 s& I+ p# w3)光纤的种类:
0 D$ o8 z. S3 S, y3 zA.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
* R" {" `$ u) Y7 L单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
/ ]: h x @8 ]9 o$ W9 s' I; lB.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。
& Y! u$ k' Y# I* ~+ c 常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300nm。. @7 [8 I! L8 V [
- y' w1 h/ W3 Z% T8 \5 S, k色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300nm和1550nm。8 m U7 f/ t' ]3 T% H$ f) h0 O
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
# s' }0 X) E, F5 A( w8 D% w1 P渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。" A4 d* z. F2 N1 ~4 Z
4)常用光纤规格:' m7 Y- B) f" K
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm* Q# @, c8 S* w! E" g/ h
多模:50/125μm,欧洲标准 62.5/125μm,美国标准
* w0 c+ Y+ {1 Z2 C9 \5 j工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
. z( \2 k- k5 E: F3 x- ~2 O5 L塑料:98/1000μm,用于汽车控制9 e' B- o1 @! I7 |
! \: N) B% A3 V( e% Y% v4 K+ C3、光纤制造与衰减:2 k/ B1 `( a3 A4 Q% n o* T' b2 m) l' n% o
1)光纤制造:
0 |1 C6 G5 S( ^" X5 b' |- @$ B: I现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。, d. T# j# n2 K& S" ~# h& N
+ T) k" }. P1 \+ t
. @( ]( t) O8 t3 z
2 W& H7 K* o) z. S, n1 m7 t! t' D4 l2)光纤的衰减:8 O4 D D) x3 Q. c7 y/ D7 n# y5 q7 K. I( X
造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。
& _ r8 f8 J) C1 r0 ~4 a; N" R) D' S
+ L6 z" W/ c3 v6 X9 y
- 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。7 V6 i$ S1 p' c9 r8 w) u
2 E. w6 d) s/ o" n5 ?. X - 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。" Q5 \! l7 f2 r* X
- 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。; |) b4 ~/ W' }" E2 j5 Q6 s) V
* p$ i! @& X) j; S H* O - 杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
4 ?' [) k2 l+ ] d - 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。5 f3 j9 m9 ?+ r; R9 ~3 q a6 s. z
4 S+ Q' g5 [9 L D5 `# D( r; V - 对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。( ]& d3 G+ x- J/ g' A
9 R7 {' a1 Z1 L( P
{- \ _. v: O8 P$ T! }9 L7 N9 o" ^ 1 Z0 E2 P" |6 U) a! _/ g1 Z: I
/ j- L$ u( {8 |
4、光纤的优点: \$ \3 Y0 k" }' T& ], g7 S! e( H( o5 H. n/ T7 W
1)光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。: M5 D: q9 n: T, c
) c' u& ?0 a& s& k& e6 J8 e2)无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
$ S" e8 o# W( G$ L8 h" @3)不受电磁场和电磁辐射的影响。* K" T. G& o N5 D3 c- B2 L8 t: t; K
4)重量轻,体积小。例如:通2万1千话路的900对双绞线,其直径为3英寸,重量8吨/KM。而通讯量为其十倍的光缆,直径为0.5英寸,重量450P/KM。* |6 N) L8 y$ F9 @- X. k9 {8 L, M+ P" }
5)光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。% J) z$ s1 Z4 i1 j
6)使用环境温度范围宽。0 w! b2 `8 o& C0 u" n, @( t, v! e( ^' b) Y
7)化学腐蚀,使用寿命长。5 {* i, T! Q: G; E( ?$ ?0 ~0 L$ k
5 G8 l/ e; N/ P6 m: v |
