查看: 67|回复: 0
PCB设计之电流与线宽的关系
发表于 2023-2-27 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在打板的时候,一般你需要给出的信息是板的厚度,油墨颜色,是否沉金,铜皮厚度
& g1 t1 p: t0 }# @3 e' I5 r
板厚度:0.8,1.0,1.2,1.6,2.0这是常用的规格,如果没有特别的要求的话就选1.6mm的板厚。4 o7 Q/ s7 G* C4 C3 C6 Z2 c, |% f( l5 _1 ]0 B
铜箔厚度:0.5,1.0,2.0这是常用规格,如果功率不是特别大的板就可以不用选,厂家一般会用0.5oz的板来做,如果功率在100W左右的功率板的话就要用到1.0以上了。
0 [7 a& P) D6 \7 ?$ S阻焊的颜色:绿,黑,红,白这是常用的,没有什么要求就用绿色,如果是自己实验用的话更应该用绿色,因为这种颜色的板线路看得最清楚。+ @: U" @% W) f
焊盘处理:松香,抗氧化,喷锡(分为有铅和无铅两种),一般采用后面两种都可以,喷锡的保存时间会更长些。/ f/ Q8 u4 \& o: t, o9 N; ?
$ y4 Z/ _* Y, S8 a& m8 W丝印的颜色:白,黑是常用的颜色,如果是绿油的话一般选白字,这个主要是看得清楚就行了,选跟板的颜色对比度大的就可以了,如果是白色阻焊的话就要选黑字了。( R- `/ o+ a% o; E- W& N
  s4 l& w  z! ]# V4 k板材选择:HB,94V-0,FR-4这是常用的,HB就很少用,它是不防火的板,一般单面板就用94V-0,双面板就用FR-4。
3 V# R! t4 l$ \/ S+ @  K
/ g8 I( v5 M9 L
    一、PCB电流与线宽
, w# F- B5 W# ]! X0 v/ m3 {
I=KT(0.44)A(0.75)括号里面是指数K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048T为最大温升,单位为摄氏度A为覆铜截面积,单位为MIL(不是毫米,注意)I为容许的最大电流,单位为安培一般 10mil    1A250MIL   8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
, A& a' h, r9 M6 v- p2 j# e( J2 w1 z, z! h9 k2 o
括号里面是指数; ]  m% u6 C  H2 b" \/ i
" `# v0 f6 k) @9 F$ Y/ n* ?K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
0 w+ g" d7 y+ }  g0 L$ U: |7 IT为最大温升,单位为摄氏度
$ g$ `; o3 M. G* ^A为覆铜截面积,单位为MIL(不是毫米,注意)! u: y7 m* s4 Y' _* q/ p. G; r- C/ C. I6 A+ ?
I为容许的最大电流,单位为安培/ K( T' h. n) L3 C/ O2 M, u3 H# c3 U: c4 y# {0 O4 x+ c, [1 [; r8 N& o
一般 10mil    1A; r& W; l4 `' R! Q0 s# X# s* ^
: M+ |- Q7 K: D1 S250MIL   8.3A6 J7 K# ]1 {- `$ j4 Y6 e; H
PCB走线宽度和电流关系
) O. m) `1 q: ^' [不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
4 B6 x$ k+ M" [$ t& w: k7 f9 e& F铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um6 U9 [9 K$ A/ M* ~) \# I) f7 ]4 D1 Z9 d. K2 [
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10# N5 D" ~5 u  J: i6 E
电流A    宽度mm     电流A      宽度mm      电流A       宽度mm1 \# W5 l8 R- n0 `. ]5 k5 m( w
. b# O- H, F$ W. y6 y8 t& j" }6.00       2.50         5.10        2.50         4.50          2.50
2 d4 R2 x9 c0 f  D9 T+ n5.10       2.00         4.30        2.00         4.00          2.005 Z& l6 y) [+ y* C. H9 z" B; G5 j- I
9 c, [* u, S, L. u9 [% x& a4 H4.20       1.50         3.50        1.50         3.20          1.50
+ c; z$ V7 L5 s3 P; F. D/ _3.60       1.20         3.00        1.20         2 .70         1.20) W3 V1 Z$ Z3 ^  L
4 x6 O9 r# R( A9 N3.20       1.00         2.60        1.00         2.30          1.00. F% z8 A9 `, E/ `6 \% c9 v2 T- @7 v& W* W# Z7 L/ b9 r8 O% ~& q7 w! K$ G
2.80       0.80         2.40        0.80         2.00          0.80+ m) m( K$ {4 B) W+ Z  B8 C* E; i
2.30       0.60         1.90        0.60         1.60          0.60% y9 B" z& R2 y0 ~4 \) Y" _% w) g, j- K
2.00       0.50         1.70        0.50         1.35          0.506 b$ X1 ]' w# [- _& a$ n$ ]5 p
1.70       0.40         1.35        0.40         1.10          0.40' {6 m. x! p. g* B
% P& Y  ~5 q( i8 t1.30       0.30         1.10        0.30         0.80          0.30$ l6 _5 {; @% i* f$ o6 f7 _2 Y6 T' Z, T. E5 A, ?8 i
0.90       0.20         0.70        0.20         0.55          0.20+ l$ b4 D( B% L1 N
5 i5 B1 N* X3 ^# q3 O0.70       0.15         0.50        0.15         0.20          0.15) z1 f3 A5 c" l/ p
0 e, c2 p) C5 p  C; C8 r" x# F    / L- e- f6 O# s/ y
; I# N3 l& l4 [0 W) ?      “由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
2 ~/ A. [4 ~: u
二、运用软件计算
, {$ R  J4 s6 {  v0 d+ ~
例如ProPCB
# w# P. o' v. f( e: b& x0 C
+ L, s8 T8 R* _
GMT+8, 2025-7-29 14:14 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
