. w2 v) `! C8 l" P" @2 b
+ p5 V" q. g8 D) \. Vkeysight E8257D模拟信号发生器 ' q: A7 M1 X$ u
主要特性和功能 JIANG 7 m2 M! H/ I" k9 d
计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求 1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗 PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求 可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征 借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求
0 q0 Z1 D; U' S) [0 |+ b, ]频率 67 GHz, Exernal source modules to 1.1 THz 性能水平◆◆◆◆◆◇ 1 GHz 时的输出功率-135 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时,20kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz 频率转换 < 7 ms 1 GHz 时的谐波 ≤-55 dBc IQ 内部/外部调制带宽无 1 GHz 时的非谐波 ≤ -80 dBc 扫描模式 列表 步进 斜波 基带发生器模式无 软件——通用 脉冲 AM, FM, PM 软件——蜂窝/无线连通性 无 软件——音频/视频广播 无 软件——检测/定位/跟踪/导航 无 波形回放存储器无 1 GHz 时的频率调制zui大偏移 2 MHz 100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 10 MHz 普通模式下的相位调制zui大偏移 10 rad 至 1280rad 高带宽模式下的相位调制zui大偏移 1 rad 至 128rad 幅度调制zui大深度 90% 幅度调制率 0 to 100 kHz 可用应用 是 模拟 是
1 M. _+ ^( R1 ~; \Frequency range E8257D-513 Frequency Range, 250 kHz to 13 GHz E8257D-520 250 kHz 至 20 GHz 频率范围 E8257D-521 10 MHz 至 20 GHz 频率范围,超高输出功率 E8257D-532 250 kHz 至 31.8 GHz 频率范围 E8257D-540 250 kHz 至 40 GHz 频率范围 E8257D-550 250 kHz 至 50 GHz 频率范围 E8257D-567 250 kHz 至 67 GHz 频率范围 Output power E8257D-1EU 大输出功率 Attenuator E8257D-1E1 步进衰减器 Spectral purity E8257D-UNX 超低相位噪声性能 E8257D-UNY 增强的超低相位噪声性能 E8257D-HY2 Enhanced Ultra Low Phase Noise Level 2 Analog modulation E8257D-UNT AM、FM、相位调制和低频输出 E8257D-1SM E8257D-1SM 扫描调制 Pulse modulation E8257D-UNU 脉冲调制 E8257D-UNW 窄脉冲调制 E8257D-HNS Narrow pulse modulation to 31.8 GHz Hardware options E8257D-007 全合成化模拟频率和功率斜波扫描 E8257D-1EH 改善的2 GHz 以下谐波性能 E8257D-008 可拆卸闪存,8 GB Connector type E8257D-1ED N 型(阴头) 射频输出连接器 Connector configuration E8257D-1EM 将所有连接器移至后面板 Custom solutions E8257D-HCC Provides 250MHz - 10GHz In and Out on the rearpanel E8257D-H1S Provides 1 GHz in and out on rear panel to improvePhase Noise pe RFormance E8257D-C09 Moves all connectors to rear panel except for RFoutput E8257D-H5K Provides inverted EXT1 input with 5000-ohm inputimpedance instead of 600 ohms 2 R) A3 r! \- E8 X& ~7 d$ f
2 i# B5 y- ]" `+ R4 A |
