查看: 63|回复: 0
Linux运维必备的命令总结
发表于 2023-2-24 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 X* |2 }4 o: u3 o- {; n$ q
8 h. P9 }" t2 n0 Z8 H9 e6 `  S, \
0 h. Z8 Y7 t7 u2 a5 s/ \5 z
1、删除0字节文件
2 M  e. l/ K* ]
  • : ~2 s4 \' {9 e! @# t/ J
    # \; z( Y4 S; x" g7 c0 B' i3 Q9 |
find -type f -size 0 -exec rm -RF {} \;2、查看进程按内存从大到小排列
( D! U! E0 e; p% F) B+ ~9 z( X: |
  • ' m: R5 O4 c" ]: l) h# j; e6 y$ l
    5 F8 F3 i' N- J4 h/ p* k# j
PS -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
3、按 CPU 利用率从大到小排列
1 N" h/ j- `0 D9 ^* B, [6 k
  • ) O, i3 C& ^8 V  i1 a0 P. o1 r. O
    & G$ y% k- l/ a
ps -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
4、打印 cache 里的URL
2 i! C% _& I: R; a
  • 4 q( o& W1 |9 V- F+ d& [" z, _/ l  Y5 i' m* R2 V! b. G6 B# }. w
    5 h" V' ?3 D# u- z2 X7 I  U# m+ T  L
grep -r -a jpg /data/cache/* | strings | grep "http:" | awk -F'http:' '{print "http:"$2;}'
5、查看 http 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
# z/ _/ O5 e8 [' G, P( w5 M
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'6、 sed -i '/Root/s/no/yes/' /etc/ssh/sshd_config sed 在这个文里 Root 的一行,匹配 Root 一行,将 no 替换成 yes。
7、如何杀掉 MySQL 进程
/ u8 ]8 O+ |1 T# D0 l" B0 p+ b8 m4 q
  • 5 Z) T6 R4 w5 m6 _4 j# L: F# E- P: I8 Q+ [
    7 V. f+ F8 H7 ~3 X3 |
    / `( i* O/ D8 h( r
ps aux |grep mysql |grep -v grep  |awk '{print $2}' |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)6 R$ ~) v# [' a# E! |/ `" E
; }, m/ o; r, N. Xkillall -TERM mysqld( F" y6 y& Y% [1 Z
7 B* {) C, [1 c5 d3 J# qkill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`   试试查杀进程PID
8、显示运行 3 级别开启的服务:
+ \% o( |8 _/ _
  • . v; {5 H: e7 Z4 R2 A
    7 r) u, d# }' T; E, g
ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15-   (从中了解到cut的用途,截取数据)
9、如何在编写 SHELL 显示多个信息,用 EOF
# E  J" g; D2 p4 D- W$ \: a! ?% C( }9 g: @
cat << EOF+--------------------------------------------------------------+|       === Welcome to Tunoff services ===                |+--------------------------------------------------------------+EOF
10、for 的巧用(如给 MySQL 建软链接)
7 L$ U& R2 m% n2 O6 T# i  H
. r8 _, q* p+ ]* h/ c4 t# V7 Q
  • 7 g5 y8 ]: j, u/ A6 r2 q% _: c$ G; D
    ) B; U! X" T! j8 \1 k5 h
cd /usr/local/mysql/binfor i in *do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$idone
11、取 IP 地址
' a5 a9 r& z$ j* u6 M  z& Q) P7 Z! U3 ~; A9 N& I
  • / U9 I$ t/ F* |: F' T
    8 R1 S: N# n, m. L6 e
ifconfig eth0 |grep "inet addr:" |awk '{print $2}'| cut -c 6-  或者ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
12、内存的大小:
( B* V# v4 S/ B2 M' y: l, q( c5 x
  • " z0 U3 N$ v' Q9 ?' R) u: r% B
    . R( D% U# Y/ |$ z" [$ {) T* x
free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
13
7 U9 M. B5 ]1 w' R. M
# U+ V0 b7 i1 x6 M
  • $ g, ?$ x& A5 r' d) J: m
    2 Q, j9 g7 {! g. i& X; r! x( \2 i" m
    9 u/ R! t+ F8 k$ i( D* D
netstat -an -t | grep ":80" | grep ESTABLISHED | awk '{printf "%s %s\n",$5,$6}' | sort
14、查看 Apache 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
0 K- g. \1 p; E' _5 G
" R) ~8 |) [+ N8 c8 z
  • ) G  c. ~5 X9 N3 L2 K0 @1 i. G, ^; `, d) q- n1 J8 M
    ' N: z0 P- x! y% Q2 y9 f  ~  n% _
15、因为同事要统计一下服务器下面所有的 jpg 的文件的大小,写了个 SHELL 给他来统计。原来用 xargs 实现,但他一次处理一部分。搞的有多个总和……,下面的命令就能解决。
* M5 z$ M, h- J4 M1 |5 v' c) \
  • 5 x, e2 P/ P8 a  }6 |
    , n: {5 w4 n, C- S% u9 ?
      ~0 p& Q+ g* C' L+ m# N: v5 j
find / -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
CPU 的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
( b8 k" X4 h8 ~  H& x1 V
16、CPU负载
0 T: ?% ~$ _: F: J
9 i* m2 S# b! @5 p+ H7 y" }9 q
  • ; d6 {: J( h  k5 Z, N
    , U( J% \& r" A
    , X! @3 h8 A) d( h. }) C% d
cat /proc/loadavg
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑 CPU 的4倍。
. b. s# h5 F$ e/ Z- ~  `$ H
17、 CPU负载
: z1 X: q% h- \" i
  • , `5 E+ v3 j/ p$ i/ M+ q
      Y0 \$ @" ~, f
mpstat 1 1
检查 %idle 是否过低(比如小于5%)。
+ [9 w9 U( s2 h+ [4 `- Q
18、内存空间
: E; u; n& J" |) z( c. J1 r
  • # S$ ?0 G& T6 L3 p7 w( t' P: C+ q* `; w7 k' S" O% W3 B3 V$ X
      K  H  [2 O$ C1 [1 {/ f9 B
free
检查 free 值是否过低,也可以用 # cat /proc/meminfo
" c, C' o+ N, F- ?
19、SWAP 空间
! [8 P; I0 v' E* ]  x
* c6 e6 ^) g) O' E2 }; x1 @2 f
  • % ~' a. t* O8 w# i: \, [9 X! U: O  W. T! B/ ^4 ^; r- u9 M
    . L( |6 C! _; A+ C- T! z
free
检查 swap used 值是否过高,如果 swap used 值过高,进一步检查 swap 动作是否频繁:: O+ l9 h$ @& |5 j0 }+ u& \* t" @% X. ]- c( h7 z/ ^" K2 ?5 ^
7 Q, D0 L' S& S! P
4 N+ Y% R+ `3 Q9 r- O. D3 Y( A
  • 2 ?4 k7 ]( g+ i1 a5 e  G6 W. l  k: M$ a
    ) L" T% m- O4 V* R" H, N
vmstat 1 5
观察 si 和 so 值是否较大
! p  ^' z+ j) _, Q0 h+ ]$ L
' ]" a9 l* c5 d4 t1 r0 B
20、磁盘空间
6 d& I% \, P) r1 a
1 ~/ U0 u- B! ~" r! {  s
  • 7 q3 h3 Z* ?& x# u( I0 t
    : n* d/ @1 P4 y* D2 ?
    ! W: K  i" ~5 E
df -h检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%)如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:0 {2 ^& X4 a$ \/ x' _1 @0 V$ \% [- a  M* h( \
  • 9 r1 {1 L6 c9 x+ U
      ]1 |8 v2 a8 n/ U
du -cks * | sort -rn | head -n 10
21、磁盘 I/O 负载
' c  ?. ~% e0 ~8 v9 {% M  h) a2 s  j- W; j, K
  • " q4 [( m: r, U
    - F- e2 X0 H4 d
iostat -x 1 2
检查I/O使用率(%util)是否超过 100%
; A" r- z  }( x7 i9 V. t+ g
22、网络负载
8 y1 w& r3 ~( e# ^. y& T3 [
  • $ l( Y, H8 h2 }) L* {5 d/ }" R9 F
    ( \: g  [0 t: W# {; a
sar -n DEV
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
' ~! x1 |( e' ]4 c
4 E7 |5 x4 v* _$ u: P0 x
23、网络错误
5 o* @0 M4 h( a( i9 \$ m# t! w) M9 ^5 ]0 I" l8 q6 `
  • ; W6 Y; P! m# E3 V$ }
    / d! d5 \" {4 G( @% t% W
    ( _9 a6 K! u. Q
netstat -i
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier),也可以用命令:# cat /proc/net/dev
7 ^+ J( t) O1 F" a9 U& e' m& h# I# l
24、网络连接数目
! b2 @; r7 t+ _  u8 r; m0 @( ?4 S/ ^, D! D1 w) ~0 u2 B
  • 9 \) d3 I/ D. w7 q
    ( c9 b) r( k# B6 u
netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
25、进程总数
# g' a4 a% p( j7 p* K2 }
" e3 w' E6 V2 z7 L$ A6 s: ]
  • 0 D3 D3 s# _+ R; J/ C  _; U" u: q' [1 o1 }9 [
    # w" B4 {% R' G
ps aux | wc -l
检查进程个数是否正常 (比如超过250)# X0 S% u1 A! y+ `$ a# L6 }
. q' Z1 h* ]8 q5 X, [  |. J- c& H
5 N8 A6 S9 ?8 D9 W1 l! L5 k% n0 y- f( l$ H2 u. k
26、可运行进程数目
* _9 f9 Z! O* Y4 ]
  • 2 V! Z, z/ o0 i& ^& a
    5 X! I$ n5 A9 [+ A, p' K. D" N  T
    7 A+ p7 v8 [2 L- N
vmwtat 1 5
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑 CPU 的 4 倍4 O# ^3 v; a' K$ C2 C! U
' t6 X* \$ a$ }: E- r
27、进程
- h( ~7 N1 V( n: ^: i# i1 V8 T  ?1 y! S& N
  • - [  `# K  r1 O
    ; z9 A, e& D! Q( L/ J" q& l5 }* E
    $ [0 b1 v5 q% S+ P. c
top -id 1
观察是否有异常进程出现。6 f( u( t! G. p3 {- n7 U$ q* b$ T* C
' g$ r# i' c0 u' t) S6 B0 ?$ |- l8 m* @, Z- n
28、网络状态,检查DNS,网关等是否可以正常连通
) G0 R. f* H/ D! p1 t# P
# O7 t) O3 N+ m; _- X
29、用户
) v. c- U' \+ P& {+ M+ h
; C- ~$ P  b" h; d: X
  • ; Q, K4 E& g& x: |
    % h' x; m* z  u# Q' x! o
who | wc -l
检查登录用户是否过多 (比如超过50个)   也可以用命令:# uptime。  e" s( w% n* [1 S* w4 Q3 b% ^; }$ m7 O
% ^- f7 s* C  @/ D
30、系统日志
$ e3 [' ^+ ]7 a( o9 ]) p. L* F. s3 @5 \( r! f. X  G
  • + t/ O" Y; F; t6 x" g
    ' p( f5 x: d9 u# p- \
# cat /var/log/rflogview/*errors
检查是否有异常错误记录   也可以搜寻一些异常关键字,例如:# l* e2 B' p& I2 H. ?
+ t) ~4 Z; w6 l4 j/ c3 d0 G/ c& A6 F( F' t6 N5 F, o1 J
  • 8 |" [0 s1 L1 ]/ W# k; ?0 z* t
    " @% w8 T/ t9 e$ C( o" r# n! A7 D
grep -i error /var/log/messagesgrep -i fail /var/log/messages
31、核心日志
# l; {0 }% F/ f& C  l
  • " l& J6 H+ ]0 W, ]( S$ F# a+ C8 F1 m( f- \6 `" x' Z  I/ k
    * R5 B/ \: w, j. T6 y/ ]# V% d
dmesg
检查是否有异常错误记录。9 S9 _& `. s; R/ a3 G
" w4 ~/ F7 ?& w0 o" R
% ^. ?( e: s& l. a8 [0 _% Z) O4 f
4 |/ r' C8 _+ S$ K+ Z
32、系统时间
* x/ M  ^) ^4 [' r8 r9 ^/ M6 }' j" C) c" J. t( H
  • , y" T; Z  j3 Q6 |# a
    * E6 X! N: J2 I' y- c! {1 e
date
检查系统时间是否正确。# |9 p' ?5 k% {7 g7 X7 U& h, i; C% R: W$ ~- h" ]2 C- ^6 p
, \% q* }! D9 t& B, I6 h
33、打开文件数目
2 N: m$ p. f8 {" S% _9 s& E* n7 @4 i3 [
  • 4 k3 ~0 v' o& ?( d& m' Z* O
    7 R# x* t7 L9 J" e/ ]4 ^* Y; i
    8 A2 ^7 W' y- N. x
lsof | wc -l
检查打开文件总数是否过多。. k/ O; k7 N/ u; k
; F. g- [* x9 g9 r0 v
6 D# N# L$ Q9 B9 h! q! ]1 a
34、日志
4 ^/ n" A( n2 f& }9 _  P! O' k6 G& r6 A: M
  • 2 \$ H+ g+ \( F- k' L, V& T. S% C+ L% V
    & G, P: H! u4 M7 A, ?5 p; ]7 h) T
# logwatch –print配置 /etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的 email 地址,启动 mail 服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。缺省 logwatch 只报告昨天的日志,可以用 # logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。可以用 # logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。, x% w9 \$ ~, C" m0 W) I4 `2 N8 G/ a0 C' n  l) b6 h" e4 S" g
35、杀掉80端口相关的进程8 D9 h1 g- x" O  k& e2 m
$ `; p- {& a7 E! i1 X  _
  • 6 X" [$ v! k) @1 C- \  V8 Y" _
      r9 S9 |4 w& z* m5 Z1 Y1 W
lsof -i :80|grep -v “ID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
36、清除僵死进程
0 \5 s5 J2 o: P) B5 J; n! A
$ A9 E( f  b8 a6 k. T$ B# o
  • 2 {! L' Y& u/ v1 @8 p
    $ s' y" Z0 m0 ~$ M5 }9 q7 J
ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | kill -9
37、tcpdump 抓包,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
, l5 d) {8 X+ g, z/ y/ [
  • ! G, x3 o. a# j7 @+ a0 }3 v* `# R8 H! n
    1 Y2 J2 b, i3 P" J* ^. L
tcpdump -c 10000 -i eth0 -n dst port 80 > /root/pkts
38、然后检查IP的重复数并从小到大排序 注意 “-t\ +0”   中间是两个空格
* S9 a- M( i. z) v$ r* I" t1 A: O% i4 [$ G
  • * A  B3 Q; C- _! \' |$ l/ J
    - Y' ?7 _0 n2 m. ?  q
    0 o) v5 K  z8 G) u& T+ c
# less pkts | awk {'printf $3"\n"'} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {'printf $1" "$2"\n"'} | sort -n -t\ +0
39、查看有多少个活动的 php-cgi 进程
5 c( E0 B6 {: ?- [, o& O, u1 F: s$ G/ b6 a& k
  • % r/ Y; f% A. y2 Z9 Q6 o& d- k% P5 ^
    ! R4 d6 Q# {) m% k0 \3 @
netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
40、查看系统自启动的服务
( s( L! p0 j* ^* T. R  n3 A& y! H4 G  y% i
  • ; G" u5 X( |9 y! ^
    # Q+ l! O( l# q" D3 k, @3 ?3 I7 V! v4 V
chkconfig --list | awk '{if ($5=="3
n") print $1}'
41、kudzu 查看网卡型号
5 }! ^0 K$ w9 e9 w
2 O& D9 M" w; F: [5 C; O  v
  • ; g- Q7 K% Q2 |6 R& Z
    ' h* x+ L1 r5 ~' {7 R
    ' l# }$ m: G+ f
kudzu --probe --class=network常用正则表达式) u, c+ Z) z8 Y7 H% E6 |* g3 Y3 f/ a6 p2 r4 p
+ @' A9 W" x7 \& s' W( _
1.匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
1 Z' K1 l. R& c
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
* o- I# L& t5 x$ E" Z
2.匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
- m/ }8 f1 y( @$ j; B) @: @  V$ Z; [' V5 _- O
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
8 p; G  s# ~* N- t3 o; F" ^& x' D" A  |5 j5 \/ o" C
3.匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
9 j* e. U& D/ l
! g0 `! z! X4 @; `
评注:可以用来删除空白行
+ M; k5 Q$ Q! t. q% B1 t
4.匹配 HTML 标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</\1>|<.*? />
4 q9 Y' T; d  o* m
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
9 ]! W+ m0 x- Y5 W5 m
5.匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
3 ~/ x4 i2 F3 h+ p7 E9 @7 ^
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
7 v: E4 R0 [! Y5 m( N& b
6.匹配Email地址的正则表达式:
, ?; p: u( A; H0 |1 W9 u
  • ( m7 @/ ~) ?/ |* B( k* I( I
    " c3 a! M7 U9 {+ a
\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
评注:表单验证时很实用
! Z! b9 j- r) |8 }. R
& L& o3 K% X- t* s  ~; b9 E
7.匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
% ~- D6 i; Q: H0 w" q; N
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
+ l: q+ |  \3 |( v0 Q# `
8.匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
$ z$ h& L/ _- Z6 K# f& B
评注:表单验证时很实用
& |! w# j; J" ?+ Z9 p
9.匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
2 Y# ]# m; A! K9 {- O1 s* x
6 O3 w  e3 X  Q: i$ c
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
% v3 z% e6 ]  m$ ?- |% H' P  }* d% E: @1 w$ R
10.匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
: d2 ~( b6 b- l
评注:腾讯QQ号从10000开始
: w* v  R3 _8 V; j& ?" i
11.匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
  e4 r8 W; u$ F2 B  q3 x0 d( J; j
8 h+ s9 s5 A- H4 t* x) `0 W
评注:中国邮政编码为6位数字
9 K) i+ I" r% n
12.匹配×××:\d{15}|\d{18}
) ^& [5 ~# V. G) `; t# r8 I3 E" l+ X" x" r8 e( X1 S
评注:中国的×××为15位或18位
' K  C) J8 L: g" Q# e2 x0 D
13.匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+
' B# O4 E/ m# e7 G3 J
评注:提取 IP 地址时有用
1 T# L, p: k# r4 m9 v. t7 v
14.匹配特定数字:
' F8 X9 N4 O6 Y. n& }8 k; T$ h& D# v
5 t7 W! K; }! m^[1-9]\d*$   //匹配正整数^-[1-9]\d*$  //匹配负整数^-?[1-9]\d*$  //匹配整数^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)^-[1-9]\d*|0$  //匹配非正整数(负整数 + 0)^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$  //匹配正浮点数^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$  //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
8 g! Z# P' U0 B5 \
5 q0 n- k8 j! O8 d3 C' s
15.匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
评注:最基本也是最常用的一些表达式
5 I" p- ~4 ^7 b' c
GMT+8, 2025-7-29 14:15 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
