查看: 107|回复: 0
单片机的写1清零及写0清零,有什么区别?
发表于 2023-2-24 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机文档的时候一般寄存器是rw类型,还有一些是r或者w。对于一些特殊寄存器的置1是由硬件自动实现的,比如标志位flag、中断int;但清0还是需要通过软件进行操作。清0方式有两种,写1清0、写0清0。这两种方式有什么区别呢?在硬件实现上有什么不同?
9 \( e* O2 g( G
单片机内部有各种功能的寄存器,比如PIC、C51系列8位的单片机,寄存器的宽度就是八个二进制位,一般是高位在前低位在后,例如:11000011,一共是八位,高四位数据是1100,低四位数据是0011。
( G: N% L$ @8 N* l2 W0 D9 ?% o) a
1 d$ F  D6 n# i1 ~2 P: r! h3 a* ^
5 j) y( _; Z1 m7 G% L
! s( S  j% c$ k0 ?7 v; I% N
0 M4 A3 C+ K4 Z4 w( d单片机是可以进行位操作的,一个8位的寄存器,我们可以只针对其中一个位或者某些位进行操作,将寄存器相应的位赋值1(高电平)为置位,相反赋值0(低电平)为清零。这是一种比较容易理解的方式。
' Z# C. r0 v- C) Q7 \" h" q7 a4 f. v' ~8 _$ c
但对于写1清0有几种说法:* v$ k3 h7 s: p5 s! C
  • 1)从电路角度去看,对某位写1,即输入一个高电平,使内部的一个三极管导通接地,电容放电进行清0。
  • 2)写1是在硬件上产生一个复位脉冲。能写0清除就很可能也可以写1进去,而这与功能要求不符。如要控制只能写0而不能写1,则硬件比较复杂。
  • 3)从应用便捷性角度来说,读了寄存器数据以后,照着写回去就可以清0,不用再更改一次数据。
    4 L9 q# O6 D" D# @1 c
: ^) O5 }7 W8 m2 J
7 k9 N$ u9 r) M* }* n, D
还有寄存器一般支持的是byte、half word、word操作,对于寄存器上有几个标志位的情况下,完成对单一标志位的清0,又不影响其他标志位,但又必须对其他位进行写,因此也就只能是写1或者写0清0才有效,只能一种方式。9 F5 O; V+ x3 I* Y; |: Y
' w" F+ P! H* j
GMT+8, 2025-7-29 23:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
