查看: 63|回复: 0
模电知识相关问答(2)
发表于 2023-2-24 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
52、放大电路中引入电流串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?0 h# P) l7 [4 J
答:对电压增益有削弱作用、提高其增益稳定性、降低失真、提高输入电阻、提高输出电阻等。
5 d. I( l* i) G53、放大电路中引入电压串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?
) W4 y. k. u4 C答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低输出电阻等。
, N$ J1 U$ _/ J; L' j54、放大电路中引入电流并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?.
; }. T' i, E7 ?2 I- ^答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、提高低输出电阻等。! @& e4 y) i% r% D3 i4 n
55、放大电路中引入电压并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?1 t6 d# M/ w. _& S+ v
答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低低输出电阻等。
( N# u2 N% c' X2 y, a8 |56、什么是深度负反馈?在深度负反馈条件下,如何估算放大倍数?: n! `# T9 j  S  Q0 J
答:在反馈放大器中,如 中 ?1,则 ,满足这种条件的放大器叫深度负反馈放大器,此时的放大器的闭环增益已经完全由反馈系数决定。
# V9 b# B! Y- N% e8 c+ M57、负反馈愈深愈好吗?什么是自激振荡?什么样的反馈放大电路容易产生自激振荡?如何消除自激振荡?/ [1 |# O1 [+ c. ?( f
& N! [4 |1 O/ V% i/ n+ F答:不是。当负反馈放大电路的闭环增益 中 =0,则 ,说明电路在输入量为0时就有输出,称电路产生了自激振荡。当信号频率进入低频或高频段时,由于附加相移的产生,负反馈放大电路容易产生自激振荡。要消除自激振荡,就必须破坏产生振荡的条件,改变AF的频率特性,使 。4 E! l; J3 U+ P' V
58、放大电路中只能引入负反馈吗?放大电路引入正反馈能改善性能吗?" j' ]! Z5 W3 a% v
: e3 ~4 Q- ^% g- V答:不是。能,如自举电路,在引入负反馈的同时,引入合适的正反馈,以提高输入电阻。
* Z5 }/ I' W# Y: z59、电压跟随器是一种什么组态的放大器?它能对输入的电压信号放大吗?: o" O, h8 m8 j9 x. b/ g0 w5 P  s6 J' D$ @) l) P4 s
答:电压跟随器是一种电压串联放大器。它不能对输入的电压信号放大。$ v( \+ ~2 N+ a; w* u
60、电压跟随器是属于什么类型的反馈放大器?( w( f. k) O' e& u: W; o& Y+ @- W7 r
答:电压跟随器是一种电压串联反馈放大器。
* r1 ]  \& z  T$ w61、电压跟随器主要用途在哪里?& u+ D% `# b* A/ C% y2 F7 u; C
$ w* P0 L2 E- s! @3 |3 l答:电压跟随器主要用途:一般用于多级放大电路的输入级、输出级,也可连接两电路,起缓冲作用。
, N5 r  ^3 y' m. _, Z) L62、电压跟随器的输入输出特性如何?) @" l* U0 Q* z$ u) c8 I5 o6 R: [0 l7 Y% _  d% ^# W2 F  ?
答:电压跟随器的输入输出特性:输入电阻高,输出电阻低。9 b: s5 }  \7 _3 x; p! r
63、一般说来功率放大器分为几类?
1 D) |  i7 E# E: v2 L5 u答:按照晶体管在整个周期导通角的不同,可以分为甲类、乙类、甲乙类、丙类、丁类。按照电路结构不同,可以分为变压器耦合、无输出变压器OTL、无输出电容OCL、桥式推挽功率放大电路BTL。; w9 h0 o# w; H! @7 X& a
0 E0 w( ?* q' S! t. d: n64、甲、乙类功率放大器各有什么特点?( r+ K+ \5 H; x' `. X1 n1 p8 h0 Z4 j5 J3 u3 o2 j; d2 K
答:甲类功率放大器的特点:晶体管在信号的整个周期内均导通,功耗大,失真小;乙类功率放大器的特点:晶体管仅在信号的半个周期内导通,功耗小,失真大。
  B5 ^2 T5 d% j7 ~65、为什么乙类功率放大器会产生交越失真?如何克服?
. q- u0 B2 M2 t: I- H/ `答:因为晶体管b-e间有开启电压为Uon,当输入电压数值|ui|3 V6 _: m0 l8 l! @7 z9 o
, u; {! Y* [9 `* }* c66、为什么在设计功率放大器时必须考虑电源功耗、管耗、和效率等问题?' o# r7 V' u4 K
0 K$ b" j. ]1 l' ?) u* r答:因为功率放大电路是在电源电压确定情况下,输出尽可能答的功率。7 s9 ?/ e! {1 E+ r* {. A
) H- ~% |. d4 D7 ?  n& c67、从信号反馈的角度来看,振荡器属于什么类型的电路?7 F8 u8 t, F5 T3 [% d  ?4 i! @) X
答:从信号反馈的角度来看,振荡器属于正反馈放大电路。& ~2 F/ N' t! `3 r% H
68、产生正弦波振荡的起振条件是什么?6 n& p: ~* z7 o$ f( p+ g, Y+ v3 D& {1 s2 F
答:产生正弦波振荡的起振条件是 。+ t& o. h2 U& y: q2 Y
69、怎样组成正弦波振荡电路?它必须包括哪些部分?0 ]. s$ U9 s3 ?9 I* I' v% i3 Y  J+ j! s% t; W; B6 a! s8 z% f
答:正弦波电路的组成:放大电路、选频网络、正反馈网络、稳幅环节。- D6 w0 ~: U$ e% H+ C/ Q; R, {$ s0 s& e, j! D3 X
70、在变压器耦合的正弦波振荡器中如何判断电路能否起振?5 B' L$ u/ r1 f5 c3 l
答:在变压器耦合的正弦波振荡器中判断电路能否起振的方法:瞬时极性法。0 \0 H; \% }$ K5 ~
' _( ^7 g/ m5 g9 M' S0 Z' Q2 O71、在三点式正弦波振荡器中如何判断电路能否起振?! b' J; l# V6 j9 ^+ ^
答:在三点式正弦波振荡器中判断电路能否起振的方法:射同基反。
0 h: M. v% E! T72、 什么是放大电路的频率特性(或频率响应)?
/ k6 m$ a) O! q  m) ]9 ~, Z% [答:放大电路的性能(其中主要指电压放大倍数Au)对不同频率正弦输入的稳态响应称为放大电路的频率特性。! e, l4 S$ H6 o( H( B: F' L
+ v, q- c5 E8 c, k; ]+ V# ^73、 频率特性的分类。
$ i2 d3 d/ J; N8 G3 ]% {2 \' b/ R答:频率特性分为幅频特性和相频特性。1 p1 \% r6 f+ d. X
$ p: X3 h% e# }/ S74、 什么是幅频特性?8 x- J  M1 l& T8 p6 }/ W, K0 ]8 D; r7 a+ @8 K! s2 K
答:幅频特性是指放大倍数的大小(即输入、输出正弦电压幅度之比)随频率变化的特性。8 A3 K1 v9 c% Z$ n' @. r1 N
% @- R4 @' V3 E( ?3 r) r6 d75、 什么是相频特性?6 Z6 h" {2 x. m/ o- @; x+ {
" a, b. L# v" T3 q4 C答:相频特性是指输出电压与输入电压的相位差(即放大电路对信号电压的相移)随频率变化的特性。; }' F' m7 K& M4 n
76、 什么是波特图?
: d: c- G& v$ Y* c# J- S2 N答:频率特性曲线采用对数坐标时,称为波特图。- p) V7 Z; v* {% l$ o1 z4 F6 ^, G. `- ?+ k; i
77、 为什么用波特图表示频率特性?
8 W. d8 G. p7 E& w$ s+ I答:因为在研究放大电路的频率响应时,输入信号的频率范围常常设置在几赫到上百万兆赫;而放大电路的放大倍数可从几倍到上百万倍;为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围,所以采用对数坐标,即波特图。$ g6 r% i6 _8 a$ z9 `- H
+ n/ x0 C3 i, M  w1 a78、 什么是放大电路的上限截止频率?
2 o& j7 c  o) d1 ]- v4 S答:信号频率上升到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的频率称为上限截止频率fH。2 s$ e8 h1 ~7 n
79、什么是放大电路的下限截止频率?
7 G/ R9 t: K4 J" K答:信号频率下降到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的频率称为下限截止频率fL。
% e+ T% \8 v8 v# d80、 什么是半功率点?' p- N8 C/ v! p1 i. L% r. j8 k+ ]: W
9 K/ g- ]+ |6 b8 `# ~1 N. I9 z答:当信号频率为上限截止频率fH或下限截止频率fL时,输出电压放大倍数|Am|下降到0.707倍|Am|,即相应的输出功率也降到幅值的一半,因此fH或fL也叫做半功率点。+ n, [1 O6 s! `2 y7 c$ v, o1 e
81、什么是放大电路的通频带?
: Q# E4 H' ^4 f答:fH与fL之间形成的频带称为放大电路的通频带BW,可以表示为BW =fH-fL。
: f; ~2 i  @4 o% F82、放大电路频率特性不好会产生什么危害?' ?# l. u3 l4 o. Q5 V  x5 z$ w
答:如果放大电路频率特性不好,当输入信号为非正弦波时,会使输出信号波形与输入波形不同,即产生波形失真,这种失真称为频率失真。其中因为幅频特性不好即不同频率放大倍数的大小不同而产生的频率失真,称为幅度失真;因为相频特性不好即相移不与频率成正比而产生的频率失真,称为相位失真。) c/ Q  x5 v7 [! z1 ]. c3 b1 K
83、低频放大电路的频率特性主要受哪些因素的影响?
% s- L# N4 e/ R) X0 H6 n答:低频放大电路的频率特性主要受以下因素影响:⑴放大电路的级数越多,其通频带越窄,频率特性越差。⑵在电路中引入负反馈,可以展宽通频带,提高频率特性。⑶耦合电容、前级放大电路输出电阻和后级放大电路的输入电阻对频率特性也有影响。6 i: i) L& N: s( [! w' b3 `+ K. }4 g  g" s9 D( U' A) w! }5 E4 f
84、高通电路频率特性有什么特点?
: O% B" J# z+ K4 P: b答:高通电路在低频段放大倍数数值下降,且产生超前相移。: [* U" E9 g. b/ O$ O; T2 b" o# Q# D
85、低通电路频率特性有什么特点?4 l5 l( a5 L# X! B+ B) b) R$ U3 `
" x3 B5 e1 K6 A6 ]+ N! k' o% ]: r答:低通电路在高频段放大倍数数值下降,且产生滞后相移。4 s- T% q! i; ^' e  w* v9 }6 K+ G& m6 [3 v
86、对于放大电路,是通频带越宽越好吗?) P+ P+ f  e( V9 H& t  j0 c8 a3 U  ~: g7 x- ]
答:对于放大电路不是通频带越宽越好。) R7 {/ ^) [  }9 H
' s2 Y1 I! [% \  ]87、什么是功率放大电路?1 Q* W& M. i# G$ }  W
答:功率放大电路是指能输出足够的功率以推动负载工作的放大电路。因为它一般都位于多级放大电路的最后一级,所以又常称为末级放大电路。' v; o* P3 E4 Y& d; H
8 V/ @' @9 G+ g# T9 E+ R, g# l88、对功率放大电路的主要技术性能有哪些要求?
& l" z$ |/ p6 L4 D$ ~答:功率放大电路是大信号放大电路,其主要技术性能要求是:⑴输出功率要足够大;⑵转换效率要高;⑶三极管的功耗要小;⑷非线性失真要小;⑸三极管的工作要安全、可靠。/ C: }5 a9 t8 p# |
9 h' ?# {  h" h6 t89、用什么方法分析功率放大电路?+ V4 H5 Q  Y$ g+ s3 O6 g, n/ Q8 m7 q% \
答:由于功率放大电路工作在大信号条件下,所以不宜采用小信号等效电路分析法分析,通常采用大信号模型或者图解法进行分析,其中用得较多的是图解法。: e2 n9 i; R$ v$ h6 Z0 W, z+ q' L9 _! u
90、什么是三极管的甲类工作状态?5 e; ~- k/ d8 U) E/ s# l; v$ g) m+ T' R3 ^. Z& p( V; T; U
答:在放大电路中,当输入信号为正弦波时,若三极管在信号的整个周期内均导通(即导通角θ=360°),则称之工作在甲类状态。7 i  }  \, m; j1 }- b
3 T* R) T+ I2 \! H* C/ b91、 什么是三极管的乙类工作状态?& Z( j6 g7 U$ h) K% l3 _* }. q: Y' H3 q" `* e! ]- \
答:在放大电路中,当输入信号为正弦波时,若三极管仅在信号的正半周或负半周导通(即导通角θ=180°),则称之工作在乙类状态。0 i; Q8 o7 H* R0 L. c0 i# x: T8 u1 `$ X7 D
92、 什么是三极管的甲乙类工作状态?8 T# C: J7 G7 Y7 H& h- H/ o  [
答:在放大电路中,当输入信号为正弦波时,若三极管的导通时间大于半个周期且小于周期(即导通角θ=180°~360°之间),则称之工作在甲乙类状态。$ N3 ]# v- s' n- P$ t; O. `; p# q" q9 A1 @
93、 什么是变压器耦合功率放大电路?5 q* d* t" l% i! ^1 y9 v' G# Q, ^
答:既有输入耦合变压器,又有输出耦合变压器的功率放大电路称为变压器耦合功率放大电路。7 R) `) g* y1 T5 L& C0 j" t; ~% [  G# q1 A, O% e0 ?$ ]3 W
94、 变压器耦合功率放大电路有什么优缺点?( v3 t. u2 O' ~3 Q) R$ n; ~4 U% C' W2 T
答:变压器耦合功率放大电路的优点是可以实现阻抗变换,缺点是体积庞大、笨重,消耗有色金属,且频率较低,低频和高频特性均较差。
' @7 N6 O2 i2 ?95、什么是OCL电路?7 @" [5 r. R  t% w6 m
答:OCL电路是指无输出耦合电容的功率放大电路。; b- k3 o3 X7 e0 f: K0 c, C  d% _. O9 }, w1 |( X) z1 z# Z
96、OCL电路有什么优缺点?  O: z$ S% P9 q
2 a, \8 `( k: T答:OCL电路具有体积小重量轻,成本低,且频率特性好的优点。但是它需要两组对称的正、负电源供电,在许多场合下显得不够方便。97、什么是OTL电路?答:OTL电路就是没有输出耦合变压器的功率放大电路。! E* n5 t$ P' H. [
98、OTL电路有什么优缺点?6 K) Z9 i' ~9 I! Y; k
答:OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。( {4 W/ F: \. y/ z! d
6 J/ c! o% ?4 f. x, M- S
99、什么是BTL电路?4 I& A6 z" W, d1 X
答:为了实现单电源供电,且不用变压器和大电容,可采用桥式推挽功率放大电路,简称BTL电路。: K. ?+ I1 ]8 M+ J0 @' p: L: f4 G: i9 _& d
100、BTL电路有什么优缺点?
# m+ j* H& x3 [; y+ E答:BTL电路的优点有只需要单电源供电,且不用变压器和大电容,输出功率高。缺点是所用管子数量多,很难做到管子特性理想对称,且管子总损耗大,转换效率低。
4 b+ C" _* \( P7 A# L: H9 ^+ I2 \
GMT+8, 2025-7-29 23:25 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
