查看: 138|回复: 0
电容的作用
发表于 2023-2-24 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:* m- f* C3 {# Q' o
应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用。下面分类详述之:
* w! i& d1 |6 \1)旁路' |) I( z" K# q7 k, `6 b
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。9 P/ r' W* h7 G9 c
2)去耦
+ E/ f0 y# M3 G$ K# b去耦,又称解耦。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
# p' l  @$ |8 L+ |' e+ Q5 ~5 E去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。' q& s5 o7 W! r# b9 Z
旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1?F、0.01?F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10?F 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
$ E' E% z, a; c8 n旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。- \. ^7 w5 G0 S8 q: a2 D) m
3)滤波9 r! C" _- ^+ B. r- I7 ]3 p/ T* S
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过 1?F 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频 率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000?F)滤低频,小电容(20pF)滤高频。" C/ p: h# V2 y& {9 y/ A
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。" y" z( f  M* J# o+ ^1 K8 s1 R) v% @
0 y( J8 o* E" D1 g4)储能
4 x- M( k4 w6 d8 Z储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为 40~450VDC、电容值在 220~150 000?F 之间的铝电解电容器是较为常用的。根不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过 10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。9 p- T! o& h5 S0 L+ P6 ^: [/ P' _3 z2 J+ m/ R3 v9 G: Z' o
应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:8 G% ?6 m* E/ t+ _% `# C8 T& J! O
1)耦合
* D2 V: F: R( s8 @举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号  产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号 较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。3 k2 G, u( R( p
+ A# s- n6 n& ^/ ?8 G( l: C7 {2)振荡/同步/ x, X7 k# ?! K4 H- N
6 u! Q+ f3 ~: J$ i4 U包括 RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。+ V2 h( X2 u  l3 b! B6 L/ g3 `9 b/ f  R; V( c: v- k  q. k% Z
3)时间常数7 g4 v0 H5 m7 T. }' E# O
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:5 \* K  `- K3 E- T% e& \( w( x
8 k  I, a" H# }
i = (V / R)e- (t / CR)
: F; q% S0 U  V# Z  T; P& P  J% n
+ _% _: e& I, @8 W/ ^, _
GMT+8, 2025-7-29 23:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
