1. TTL! r$ C5 C$ ^; i- F! ^+ A
TTL集成电路的主要形式为晶体管-晶体管逻辑门(Transistor-Transistor Logic gate),TTL大部分采用5V电源。 $ I9 V" q X& J8 _$ Y, d5 B3 G3 J
输出高电平Uoh和输出低电平Uol
' ~7 Q P7 D6 W& M1 p UOH ≥ 2.4V, UOL ≤ 0.4V
9 _" u& ~8 ~, T& j0 o' h 在室温下,一般输出高电平为3.5V
! L% E4 t& j: R. y2 R& B' r输入高电平Uih和输入低电平Uil, R, ^& }+ M$ `2 _ L
UIH ≥ 2.0V, UIL ≤ 0.8V4 Y" s9 U7 Y: a) I
噪声容限0.4V2 u! k- K+ I J
噪声容限计算:噪声容限=min{高电平噪声容限,低电平噪声容限} s0 [& x4 v3 L# G$ W: J
高电平噪声容限=最小输出高电平电压-最小输入高电平电压6 q& o" d$ E2 O* N4 x2 k
低电平噪声容限=最大输入低电平电压-最大输出低电平电压
7 \8 p$ G, h7 a3 x( z
因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
! E" R3 u+ j! q! N# b' n LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(LowVoltage TTL)。 ) |' f& @- t1 R6 s5 a9 \5 L% X$ I4 A0 X9 r1 I& V0 r
3.3V LVTTL:Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。 9 ^4 l, C0 W) N x; e
8 P p. H0 O( D1 O3 r0 d ]( e. [ 2.5V LVTTL:Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
3 `4 Z$ x% N% s+ E; A1 Q3 a 更低的LVTTL不常用。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK了。 6 I. P/ x9 I D/ Z6 T
! U( j' _* k+ }: T8 o3 `3 m2 e2. CMOS1 u1 b' L8 C2 ^" P+ f) n
t% i M; f4 D2 v$ W8 D
$ G L4 \" ?% O$ \' l) v f: QCMOS电路是PMOS+NMOS,场效应管结构电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。CMOS采用5~15V电源, 另外, 只有 4000 系列的 CMOS 器件可以工作在15V电源下, 74HC, 74HCT 等都只能工作在 5V电源下, 现在已经有工作在 3V和 2.5V电源下的 CMOS 逻辑电路芯片了. ) p" T& Y+ H8 J0 f/ k
输出高电平Uoh和输出低电平Uol( ~' I$ }3 H, d' k1 x
UOH ≈ VCC, UOL ≈ GND; E1 d( e, y, N- G9 _
输入高电平Uih和输入低电平Uil# p4 J- o9 g8 c6 _& f$ V
6 V/ i) B: d- l0 V; w UIh ≥ 0.7VCC, UIL ≤ 0.3VCC (VCC为电源电压,GND为地)
3 M$ j8 m9 e8 i5 Q4 E t# L从上面可以看出:
) Q- K" n9 d' a/ `7 i在同样5V电源电压情况下,COMS电路可以直接驱动TTL,因为CMOS的输出高电平VCC=5V大于2.0V,输出低电平GND=0V小于0.8V;而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路,TTL的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V之间,则CMOS电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V满足要求,所以在TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
) O8 }# k7 u# ~3 }. A- K/ V' PCMOS相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。为了与3.3V LVTTL直接互相驱动,出现了LVCMOS。
9 b# m- i+ s( \. N 3.3V LVCMOS:Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。% y/ M/ d9 |; x& K) ]4 [
/ Q; e- [0 z$ T 2.5V LVCMOS:Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。; y' b: p, t4 i# y. A* J% k' Q
3. TTL 与 COMS
r2 ~# Z7 T& a$ U& g3 S9 z: @- S% {% G( n3 h6 T, [, N
5 F- E" ^) L+ d4 T( FTTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。 0 k! _, |9 c* A9 z2 [, M' _8 g) v1 [7 B: [) [" P7 \$ u
TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 ) \! g. f- j) {9 ?
' f7 N6 w. w. W& }. f8 u8 H4 T/ V6 k1 @% @0 G8 r7 V1 r
! r! M/ J# {8 s4 tCOMS电路的使用注意事项
9 E" y- W: ]* L! S) x7 [1)COMS电路是电压控制器件,它的输入阻抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个固定的电平。 , x, E4 w( K; _
2)COMS电路的闩锁效应: 9 f1 j% e1 S5 \
" ]& ]0 |. o: k# Y$ J0 s# sCMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,内部电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大(寄生的三极管处于正偏状态),引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片; 2 r( I2 p. r8 ?8 g
防御措施:
[ o' p! x3 o" C* C( I! ^ a.在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压; " h& L% k7 N, }# y
" f) {$ K3 n8 `; k9 k b.芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压;
5 }! B- S3 {! T" o& I c.在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去; + }& V$ i$ Q2 [7 c! O
d.当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路的电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路电源; 7 Z4 v: @9 o" ]% P6 ?
& x, U/ V0 v, }+ p7 V1 I* F m3)由于TTL器件内部输入保护电路中的钳位二极管电流容量有限,一般为1mA,因此输入端接低内阻的信号源时,在输入端和信号源之间要串联限流电阻,限制 输入的电流在1mA之内; 8 y, W3 C: g' a8 l8 K/ F( b; j; V/ j5 `: d6 k3 I2 R
4)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻; 2 o8 I" T- ]# K$ z
5)当输入端接大电容时,应在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压; & ]: f8 ~9 @* l9 \( ?9 G
6)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。(所以上拉一般是10k)
& O0 j) W8 P2 a1 a/ B2 W/ A9 l$ c, e+ h" w' v
+ L: ^! a% w! X( BTTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
) B0 Q" [, Z9 M7 I" I( x % \# a, l, @) e+ n) g" Z2 B
1)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了;
8 V! s! J. F- y* ~. K2)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻; ) _" U) @5 Y7 r4 c5 u
6 Z6 j" Y& }8 V3)TTL门电路的输入端通过一电阻接地,当该电阻小于1KΩ时,该输入端相当于接低电平;当该电阻大于几KΩ时,该输入端相当于接高电平。
' c) H; ]. j) l2 k' S. s' D4. OC门与OD门
9 B N) O% Q; N# V# `! ^2 b" r7 U/ q
. @% B6 x1 B1 aTTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三极管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。 # y- ]* w& ]% U: U) n9 D/ R/ d( F
( x Z3 A! k1 b, \0 N1 u |
