查看: 85|回复: 0
怎样测量干电池有没有电?
发表于 2023-2-22 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购买的干电池电压稍高,而使用一段时间的干电池电压会降低不少,对新旧干电池有没有电量的测量方法是不一样的,用低内阻电压表测量干电池有没有电,也可以用电流档直接测干电池是否有电。4 J# H: U* i+ f; Q
新电池的电压测量
2 w& j7 d. H& f/ m, s) F: k) M
干电池的标称电压是1.5V,不管是1号、2号电池,还是5号和7号电池,出厂时的电压均是1.5V,有些新电池的电压会高一些,最大也只能达到1.6V。* W, {1 Y; v6 ^0 W
( a, O6 O4 e/ j: R
测量方法:用万用表的直流电压档直接测电压(数字表2V,指针表用超过1.5V的最低档)。测得电压在1.5V以上,则表示干电池有电。
& r- _6 H2 n5 k9 Z+ t
! N) D, b/ \, O2 B; G
旧电池的电压测量
0 ^* o! b! f. J# E干电池在使用一段时间后,电压在1~1.5V之间,无法用简单的判断电压的方法来测量了。有些存放时间较长的电池内阻变大,在测量时电压看似正常,但不能输出输出大电流,这种电池存在“虚电”,可以采用以下的测量方法来判断是否有电。! z7 ?3 Z, F5 u7 S
! J- h" h- b# M
+ `: |! |5 X( H, I
7 N* B4 m: i" j1 l3 z( T: Z
1 B# ]3 s+ \! O
1低内阻电压表测量电量3 H" P6 n; R/ G4 r! {! Z+ P+ w- i( V2 Q' b' Y
9 Q; Z6 \/ h0 ^# g9 D. u; S一般情况下,对电压表的要求是内阻越高越好,可以减少对电路干扰,准确反应被测点的电压。2 o& Y/ T- |4 z3 B
  Y1 _. w3 \& I5 r7 r6 R7 u% V8 U" z
" D. }/ h* X4 E$ t8 ^5 t
$ F! X: d- u/ A1 t1 r数字万用表电压档就是一种高内阻电压表,但不符合测电池的要求,只有在电池输出一定电流前提下的电压,才可以客观反应出电池的对外供电能力。8 s7 c4 d1 z& R0 K$ a* r& B. k4 I! N2 v
  ~$ p" o! {' ]+ _7 |# u4 Z& J" m) G0 H
! O' f! o  V! a0 U9 j8 m
# C6 P( W: m- h6 A' A  p符合测量要求的二种万用表:, C# @0 u2 _( p: O! d+ P& p7 J7 h
* P/ S6 n& o' d  h1 v' o
& z8 R6 K0 I3 }+ b, ^0 ]: R+ d" W
(1)MF14型万用表的直流2.5V档,其内阻为1000Ω,测量1.5V干电池时(根据l=U/R),电池会有1.5mA的电流输出,如果电池存在“虚电”,测到的电压就会很低。
  H$ j% w/ N. [- |8 u$ k9 }: N, O
% ~3 x0 y# q: l# Q* L8 s
3 ~# K% K% B4 }4 t5 ]2 C- L3 ~(2)用指针表的电池专用档,比如MF47的BATT、1.2~3.6V档。档的内阻只有15Ω,测1.5V电池时会使电池向外输出100mA的电流,测量结果也最贴近实际,既使只有1V的电压,也可以认为干电池是有电的。9 N1 j& }7 D9 i* q8 {
/ G( W2 n8 L8 M( a3 p, L
# R3 }" Z8 Q8 ^# d7 D1 D% C& J
. W& ?3 X% e& S0 X  _* J1 m# R$ {1 R; R9 ]' @/ L6 r; n: `  [% R1 f' ?" A1 s
2用电流档直接测电量; n  r0 U. C9 o  G; v* R
: F/ x0 [, l, a: L6 F
; M2 D8 q  W8 O一般情况下不允许用电流表测电压,但对于内阻高容量小的干电池来说,则可以通过直接测短路电流来对电池状态作出判断。7 M6 |/ z: H$ Z& X+ \+ a
6 w9 H7 I& @: _: d2 z7 ?) z. G* c% d6 b- _9 ?4 D
, i. D4 o( V9 X* j! p
* M+ V. A/ x" W3 Z0 M在测量工具的选择上,指针万用表与数字式万用表均可,都可以使用5~20A电流档直接测。新的7号电池短路电流不应小于1A,1号电池可以达到5A以上。! y  Y" I% w$ x* V, _' x8 E% K; E! @7 X# X& [
/ V! L1 J& Z3 T7 O+ ?
- L, J7 E4 [7 s! M' n9 G. @) j8 K
/ z. ^% V' D: e3 z6 z0 L
( T8 ]" k8 V) M* z) M注意测量时间不要超过1秒,以免对电池造成损伤。7 L6 l: F+ ]! V9 C( V7 v, U& u/ U! R! S
5 D# ~  G% u" }4 V
9 O# h/ r5 Q) D; i
用指针表的500mA档来测量干电池的电压时,接近满度或打表的,则说明电量比较足。/ z* j3 Q- h# s- A
- J  t8 w6 c, N# A" b; n
% w8 A% X  Z5 c! S/ D0 l: Q
! I' y1 c6 ]0 F' S6 D万用表拨到直流电电压2V档,按下开关,两个表笔紧贴电极,黑表笔接负极,红表笔接正极,直接读数即可。干电池额定电压1.5V,新电池都会超出显示1.6V,更高的也有可能。0 E. V( T3 X$ K0 z
0 E+ v* V: e8 y+ x: a: ^1 g* k
& ?" i+ O9 U+ C' t2 z3 M8 R9 E4 f1 E3 c" t9 U
旧电池1.1V以下就基本没电了,但额定电流差别极大,遥控器电流非常小,电池只有零点几伏,仍然可以正常使用。% K' i: ?% b/ E( q9 b
: ~% w6 l$ a9 U& b0 a  m+ G0 J+ C" k; L& O3 K* }+ g! X0 z! T0 w
& g' J7 d3 `% L1 f9 M, r/ X0 @5 ~/ w4 a+ |
注意事项 4 x- d% E! A0 V% A( b* H
0 ~  s; H! \9 d! F. f2 c8 u( }闪光灯等需要大电流,不能用的电池,测量时电压还有1.4V,显示电量很充足。因此,闪光灯与声光玩具机车等不能用的电池,完全可以用在计算器、遥控器或电子表上。2 v- I* U/ j" H0 j1 n: g& F! C* j6 N. z$ E
) c4 D6 y/ O7 R
) c, {2 B( Q. v
6 d! ~2 {8 ]6 l( r# G
3 U& ]! v# g! M5 m3 U) t( S* ?( s在实际的测量当中,试用不行的干电池,不代表没有电量了,比如闪光灯上的电池,在测量时电压仍然接近1.5V,还是属于相当新的电池,可以用在其它电子设备上。
* B8 [- I* K2 r8 m! m& p6 [
* c7 r2 l+ u( T9 c# l: D
GMT+8, 2025-7-29 23:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
