很多电工师傅都制作安装过配电箱,对于配电箱中的电气元件怎么摆放自然心中有数,因为摆放的位置还是比较重要的,其决定了电气辅材的使用多少以及安装是否方便、操作是否方便等因素。今天我来讲讲自己的经验,按照一定的规则和方法来摆放电气元件,这样不仅可能影响控制箱的正常运作,同时也有可能造成不必要的事故,下面具体来了解应该如何安排位置。# F' A) W4 p% T8 W6 f
一、配电箱电气元件间距
* a& H# w; F5 \5 @) |; `1、并列电器(含单极熔断器)间 30 mm。. ~( d& ?$ r e. q O& M
2、电器进、出线瓷管(塑胶管)孔与电器边沿间 15A,30mm,20-30A,50 mm,60A及以上,80mm。0
/ J9 w' ^" _' R1 n3、上、下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间 25mm。
8 b# E, N* j* f! D- }) ?4、电器进、出线瓷蕾(塑胶臂)孔至扳边 40mm。- L: `; j' T4 A1 G3 E1 w" ~7 K8 j+ C9 B2 ~- b
5、电器至板边 40mm。& R8 T- N- M* w/ l" e0 l9 h
* i o6 u+ Y8 ^8 d9 s6 F4 d二、电器元件的摆放位置5 M# c2 K$ ]2 A2 F1 e" M; T; h
1.电源开关最好装在箱内右上方,其操作手柄应装在控制箱前面或侧面。电源开关的上方最好不安装其他电器,否则,应把电源开关用绝缘材料盖住,以防电击。, l5 _/ C" r; m! k8 K
1 _$ Y& N$ J- b8 Y% Y* T* r2.电气元件尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
7 {$ n) ?2 d& b& i8 y3.箱内电器(如接触器、继电器等)应按电路图上的编号顺序,牢固安装在控制箱上,并在醒目处贴上各部件相应的文字符号。3 e7 z Y* d- K/ Z! J! P1 I
4.除了手动控制开关、信号灯和测量器件外,门上不要安装任何器件。% U6 U) B( r% C* P0 p9 t* c% W' U9 ~; s0 g& k1 b7 O& ~% q
5.由电源直接供电的电器最好装在一起,使其与只由控制电压供电的电器分开。+ w% g) ~) _; _' U @* H
$ M- N+ d! C7 {4 H M三、电器元件的摆放高度 v3 [7 k# `! h5 W/ ^
) c9 g: h8 w/ q w 所有电气开关必须安装在便于更换、检侧方便的地方。为了便于维修或调整,箱内电器元件的部位,必须位于离地面0.4一2m之间。所有接线端子,必须位于离地面至少0.2m处,便于装拆导线。3 A, U& `0 p/ \! f9 c! i# N
9 S w% U& A4 [* G+ ]
