查看: 65|回复: 0
怎样在ARM下进行高效的C编程?
发表于 2023-2-21 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# b' o8 w$ x. g1 D  `$ v; z+ H$ p- o0 T+ {, U* G
, J# a4 G/ `' t- V通过一定的风格来编写C程序,可以帮助C编译器生成执行速度更快的ARM代码。下面就是一些与性能相关的关键点:
        1.对局部变量、函数参数和返回值要使用signed和unsigned int类型。这样可以避免类型转换,而且可高效地使用ARM的32位数据操作指令。       2.最高效的循环体形式是减计数到零(counts down to zero)的do-while循环。       3.展开重要的循环来减少循环的开销。       4.不要依赖编译器来优化掉重复的存储器访问。指针别名会阻止编译器的这种优化。       5.尽可能把函数参数的个数限制在4个以内。如果函数参数都存放在寄存器内,那么函数调用就会快得多。       6.按元素尺寸从小到大排列的方法来安排结构体,特别是在thumb模式下编译。       7.不要使用位域,可以用掩码和逻辑操作来替代。       8.避免除法,可以用倒数的乘法来替代。       9.避免边界不对齐的数据。如果数据有可能边界不对齐,那么就要使用char *指针类型来访问。       10.在C编译器中使用内嵌汇编可以利用到C编译器本来不支持的指令或优化。      一、 数据类型使用上的优化:
& @7 k- z& H3 t5 j# g3 Z: v5 n6 ]* o
1.局部变量6 v/ F4 m6 u% l# e4 \1 |3 X3 ]$ g7 l- a1 v% j  {# n( F  h
一个char类型的数据比int类型的数据占用更小的寄存器空间或者更小的ARM堆栈空间。这两种设想对于ARM来说,都是错误的。所有的ARM寄存器都是32位的,所有的堆栈入口至少是32位的。当我们执行i++,要利用当i=255后,i++=0这个条件时,可以把它定义为char类型。      r$ X. Q! q& v! ~0 y. J' K
9 G$ S% c/ t0 k4 w8 l+ H: j  2.函数参数2 `1 y& ^  ]2 j$ n7 W( X5 O: D
5 O( R! c8 z7 e* h尽管宽和窄的函数调用规则各有其优点,但char或short类型的函数参数和返回值都会产生额外的开销,导致性能的下降,并增加了代码尺寸。所以,即使是传输一个8位的数据,函数参数和返回值使用int类型也会更有效。
) ]) m# u# T/ s4 M, P* H! Z  总结:           + U! I. J* k/ L0 Y
' t" ^* A4 T5 [   1)对于存放在寄存器中的局部变量,除了8位或16位的算术模运算外,尽量不要使用char和short类型,而要使用有符号或无符号int类型。除法运算时使用无符号数执行速度更快。            5 r& o) Q' V7 ~: N7 Z2 d; w& F/ u9 u0 K" J5 L2 v* i
  2)对于存放在主存储器中的数组和全局变量,在满足数据大小的前提下,应尽可能使用小尺寸的数据类型,这样可以节省存储空间。ARMv4体系结构可以有效地装载和存储所有宽度的数据,并可以使用递增数组指针来有效地访问数组。对于short类型数组,要避免使用数组基地址的偏移量,因为LDRH指令不支持偏移寻址。            0 ]& Z- Q8 _) K" M! g, {9 Y, Z& a+ [' d7 c% V5 x
  3)通过读取数组或全局变量并赋给不同类型的局部变量时,或者把局部变量写入不同类型的数组或者全局变量时,要进行显式数据类型转换。这种转换使编译器可以明确、快速地处理,把存储器中数据宽度比较窄的数据类型扩展,并赋给寄存器中较宽的类型。
' I  d, g6 t7 s# x     4)由于隐式或者显式的数据类型转换通常会有额外的指令周期开销,所以在表达式中应尽量避免使用。Load和store指令一般不会产生额外的转换开销,因为load和store指令是自动完成数据类型转换的。           2 D! i! g' Y0 d4 _' C1 g4 v- d( U+ M0 Y$ ]$ L
   5)对于函数参数和返回值应尽量避免使用char和short类型。即使参数范围比较小,也应该使用int类型,以防止编译器做不必要的类型转换。$ K1 Z& K) i* p2 B$ m# c% q
  M" g! G8 C# e' m6 p! @7 f5 |
' e5 ^4 [/ s/ D二、C循环结构- x1 n9 y) U2 N2 G/ R9 p- X' l7 p+ ^/ c+ g8 v; s4 X) b5 h. ?
在ARM上,一个循环其实只要2条指令就足够了:
6 {) Y' P! y) }- c& Y4 F, g9 N2 P0 W* {' J3 W
  • 一条减法指令,进行循环减法计数,同时设置结果的条件标志;
  • 一条条件分支指令。7 ]3 Q; A* w+ M/ a3 W, x* b, W* K( K& X0 F; w/ L' O
      U# r6 X" @& [. F" j
4 e0 \3 i* c* M; x6 \
/ q2 g3 k6 ]2 K
, X$ c. X4 b' g6 r& g这里的关键是,循环的终止条件应为减计数到零,而不是计数增加到某个特定的限制值。由于减计数结构已存储在条件标志里,与零比较的指令就可以省略了。由于不用i作为数组的下标索引,采用减计数就没有任何问题了。
/ ~, Z. ]2 o+ E3 J' m7 T: z% I2 x
* o' S* Y% |" u" V( I总而言之,无论对于有符号的循环计数值,都应使用i!=0作为循环的结束条件。对有符号数i,这比使用条件i>0少了一条指令。" z, C; R/ ^" ^! C" M' p, R& P, u! C4 e9 ~" C  k- L% e$ o
0 N: n, X! z1 B4 i' `6 ?) c0 |# ^1 M* Y+ D, k) m) P$ B) [
总结:4 p5 E0 W# u0 W- ?- X9 d: w
* M5 S3 ?6 B/ j1) 使用减计数到零的循环结构,这样编译器就不需要分配一个寄存器来保存循环终止值,而且与0比较的指令也可以省略。
  s) M: L: B1 h' |4 I' L/ G$ F9 w2) 使用无符号的循环计数值,循环继续的条件为i!=0而不是i>0,这样可以保证循环开销只有两条指令。+ Q( a- q* z) O3 D5 E" A, l  X3 Z0 U  H* q3 p5 f, c
3) 如果事先知道循环体至少会执行一次,那么使用do-while循环要比for循环要好,这样可以使编译器省去检查循环计数值是否为零的步骤。2 l8 D; g6 `1 y" L1 z+ O5 L7 Y" K
4) 展开重要的循环体可降低循环开销,但不要过度展开,如果循环的开销对整个程序来说占的比例很小,那么循环展开反而会增加代码量并降低cache的性能。; f, {: ^0 u) L9 \6 }1 D; Z
5) 尽量使数组的大小是4或8的倍数,这样可以容易的以2,4,8次等多种选择展开循环,而不需要担心剩余数组元素的问题。3 i! N8 R0 e) n( s  B1 o2 V) C
& [3 ^8 I9 L! _: I" n
8 S5 _- K1 J( n+ Z% [" T6 A三、寄存器分配2 e$ c: x( S! C  I# Z( S$ L
高效的寄存器分配:应该尽量限制函数内部循环所用局部变量的数目,最多不超过12个,这样,编译器就可以把这些变量都分配给ARM寄存器。
# |7 r5 b2 I* \& r4 i  y+ \! V/ o0 U" I6 B( Z
四、函数调用5 \' E2 C3 q' Z5 o5 d4 k
7 z% a* N) m+ Q! x3 \4 \
9 k7 I& P, ~: M. ~$ Y# Q4寄存器规则:带有4个或者更少参数的函数,要比多于4个参数的函数执行效率高得多。对带有少于4个参数的函数来说,编译器可以用寄存器传递所有的参数;而对于多于4个参数的函数,函数调用者和被调用者必须通过访问堆栈来传递一些参数。; w( ?: ^7 z6 [3 ~) @
$ J/ q, X4 o1 m0 J8 u  `  u7 x
% j9 S6 ?$ s8 z如果函数体积很小,只用到很少的寄存器,那么还有一些其他的方法来减少函数调用的开销。可以把调用函数和被调用函数放在同一个C文件中,这样编译器就知道了被调用函数生成的代码,并以此对调用函数进行一些优化。7 d: G  Y, C$ U" B" u: C! k6 u, {5 Y$ F+ Z1 S
* z) [% J8 k5 z" L% z6 x9 X
总结:. |' l+ Q* f7 i- w- j/ `: Q. W/ N1 P
1) 尽量限制函数的参数,不要超过4个,这样函数调用的效率会更高。也可以将几个相关的参数组织在一个结构体中,用传递结构体指针来代替多个参数。
0 g; R: O) R. y+ q1 k2) 把比较小的被调用函数和调用函数放在同一个源文件中,并且要先定义,后调用,编译器就可以优化函数调用或者内联较小的函数。# n7 V5 w& C9 B% U( E* g; D1 t; w0 Q* o/ P- Z" Q1 t% G
3) 对性能影响较大的重要函数可使用关键字_inline进行内联。4 V: [$ d& f9 {% ^! w( i
0 ^' h3 j) |( h9 K" q" @# T4 _: w5 j. |: r# w: W
1 x( q7 |6 g! e+ ?& y五、指针别名
: F) P7 K- }: l5 l% l2 g$ p& W. D  ^2 y& c3 z8 T: k% y! j7 ]0 x: B2 w/ y3 t
定义:当2个指针指向同一个地址对象时,这2个指针被称作该对象的别名(alias)。如果对其中一个指针进行写入,就会影响从另一个指针的读出。在一个函数中,编译器通常不知道哪一个指针是别名,哪一个不是;或哪一个指针有别名,哪一个没有。& X; Y9 E  i5 I1 W  U0 S! |
7 X# A* ^8 X1 x& l0 c( ]避免指针别名:& ]7 R  O0 @9 w( g, V2 o. A
1) 不要依赖编译器来消除包含存储器访问的公共子表达式,而应建立一个新的局部变量来保存这个表达式的值,这样可以保证只对这个表达式求一次值;" ?4 j" V8 R8 V3 H/ s( T
2) 避免使用局部变量的地址,否则对这个变量的访问效率会比较低。$ C1 D, V6 k& Y- u; r
' f6 @- V: v4 S5 \% V+ s+ \% w* \. |; ^
六、结构体安排2 N: ^6 s9 l. i% V( m# W
- c3 B3 v6 ^8 _5 ~; H* H. [
在ARM上使用结构体有2个问题需要考虑:结构体地址边界对齐和结构体总的大小。
/ W+ t) x, _0 Q8 t; X1 C6 J, G' |0 J( K% z
获得高效结构体的原则:  K! O6 E7 a: }9 y! }+ t
- a; U7 P9 p* x% q1) 把所有8位大小的元素安排在结构体的前面;+ n8 x7 K4 U0 _! [! G3 F/ c: |: e; x+ Z8 i/ B/ w5 `7 t4 m. C
2) 以此安排16位、32位和64位的元素;
$ X( H: G/ V' @2 R/ C: e6 Q7 I. e3) 把所有数组和比较大的元素安排在结构体最后;" O" h+ t( o4 \, B7 V7 c" R# c; z6 {, m
4) 对于一条指令,如果结构体太大而不能访问所有的元素,那么把元素组织到一个子结构体中。编译器可以维持单独的子结构体的指针。
# Y. x+ Z* x( t9 R: X3 d: Z# _; E: R, ]$ G# A( X9 M
" U4 f4 @% L1 I: \总结:* Z9 O' C5 W1 a- ]- e% H2 u
结构体元素要按照元素的大小来排列,以最小的元素放在开始,最大的元素安排在最后;避免使用很大的结构体,可以用层次化的小结构体来代替;为了提高可移植性,人工对API的结构体增加填充位,这样,结构体的安排将不会依赖与编译器;在API的结构体中要谨慎使用枚举类型。一个枚举类型的大小是编译器相关的。" m: {; h: n9 A% r6 O# j
) b" X, G$ }/ k9 r# W2 _0 R' j( u2 R' |! ?+ _; e  F% j8 K+ w: a& {
七、位域
/ Y. _* U0 f9 R% i( l
注意事项:' E- k) y% U! K4 \9 O8 [, V/ o/ e( j2 d5 O7 t0 y2 N0 w$ L
1) 应避免使用位域,而使用#define或者enum来定义屏蔽位;" h  D# ~: T4 E$ f: T
! v6 J4 S8 a6 U" d4 _/ f2) 使用整型逻辑运算AND、OR、“异或”操作和屏蔽对位域进行测试、取反和设置操作。这些操作编译效率高,还可以同时对多个位域进行测试、取反和设置。: \, W& s4 |" y0 j0 G
4 H! H" J/ |* p0 C# _8 D, A( t( D0 O4 P
八、边界不对齐数据和字节排列方式(大/小端)1 m: ^( h  b& W3 C1 _5 h  [8 e
) m0 a) o9 M- f$ E0 v+ V8 H0 r9 r3 D: R
边界不对齐数据和字节排列方式这2个问题,可使内存访问和移植问题复杂化。须考虑数组指针是否边界对齐,ARM配置是大端(big-endian),还是小端(little-endian)的存储器系统。+ Y9 t8 N! P$ c, n; ]/ S4 b
8 A% o: L; g$ ]; H; M0 g) X5 N& P, a( Q3 ]. p. m# G5 o* D  ^
总结:
1 e1 e' D# J4 @7 G2 o: T1) 尽量避免使用边界不对齐的数据;# z% U; p! D2 u5 o! K
" U' A% B) N; A$ [  R& V  [2) 使用类型char *可指向任意字节边界的数据。通过读字节来访问数据,使用逻辑操作来组合数据,这样代码就不会依赖于边界是否对齐或者ARM的字节排列方式的配置;9 ?; Y2 \+ K% a
3) 为了快速访问边界不对齐的结构体,可以根据指针边界和处理器的字节排序方式写出不同的程序变体。
; r- K) R- j5 x# ~* a. f: \5 p0 ?; Y- r! v( p! u) g) N! C# `& x- W8 z6 M
九、除法
7 e! g8 N0 M0 _0 h" `ARM硬件上不支持除法指令,当代码中出现除法运算时,ARM编译器会调用C库函数(有符号的除法调用_rt_sdiv,无符号的调用_rt_udiv),来实现除法操作。有许多不同类型的除法程序来适应不同的除数和被除数。
' q0 O  g9 ?6 S6 g& R7 `0 y6 h) N( w% k2 u1 T6 p; C
* c8 L2 x# h$ L$ g8 G总结:* g) d. B- T5 I( l5 p/ H$ `+ y
$ p% z# S* r; I/ ~- e+ M1) 尽可能避免使用除法。对环形缓冲区的处理可以不用除法。
' A3 R! ^) B7 m4 O) I* H2 j( ^2) 如果不能避免除法运算,那么尽可能考虑使用除法程序同时产生商n/d和余数n%d的好处。8 l, o1 J8 ^# i+ [
3) 对于重复对同一除数d的除法,预先计算好s=(2k-1)/d。可用乘以s的2k位乘法来代替除以d的k位无符号整数除法。
1 S7 c% M1 l! F: l9 e4)使用2的整数次幂作除数。当2的整数次幂做除数时,编译器会自动将除法运算转换成移位运算。所以在编写程序算法时,尽量使用2的整数次幂做除数。
8 Z: Q5 t. \: X% K4 d* s( Q5)求余运算。可以将一些典型的求余运算进行转换,以避免在程序中使用除法运算。如:
0 G8 g8 {: Q2 Y
  • ) T4 G9 s/ H% C1 g7 H* b* m& v! ~
    " G7 ~: ], u: Q/ s
    4 a5 t5 M1 G( {/ w
uint counter1(uint count){return (++count%60);}转换成:uint counter2(uint count){if (++count >=60)        count=0;return (count);}% ^" D8 [/ f% }% `: w. W3 w. v  H
+ C" M; Y$ a; y) z7 x( H* k8 Y5 L( _* C% `( R: H' \) D1 {
十、浮点运算9 f2 A4 G/ f% ~- @* f/ O
大多数ARM处理器硬件上并不支持浮点运算。这样在一个对价格敏感的嵌入式应用系统中,可节省空间和降低功耗。除了硬件向量浮点累加器VFP和ARM7500FE上的浮点累加器FPA外,C编译器必须在软件上提供浮点支持。
% x% U0 U* k% L5 }1 k7 I: _3 V& E7 I5 q7 F& S0 t
5 j: l8 w7 W) d* c十一、内联函数和内嵌汇编! x( W; Z6 s7 R; J( b
高效地调用函数,使用内联函数可以完全去除函数调用的开销,另外许多编译器允许在C源程序中使用内嵌汇编。使用包含汇编的内嵌函数,可以使编译器支持通常不能有效使用的ARM指令和优化方法。: C" B3 I8 B# i+ ^5 |! }
8 R& v8 P8 Q9 N* C1 ]+ ~) o% x. Q
内联函数和内嵌汇编最大的好处是,可以实现一些在C语言部分中通常难以完成的操作。使用内联函数要比使用#define宏定义更好,因为后者不检查函数参数和返回值的类型。
, j2 ~$ v' s4 _' H6 u7 k) l
GMT+8, 2025-7-29 23:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
