查看: 421|回复: 5
前端都是正常的,过了r27就变成零点零几伏了
发表于 2023-2-21 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问为什么1.6v的信号传到r27前端都是正常的,过了r27就变成零点零几伏了,晶闸管始终不能导通。谢谢大家。
7 S  |4 W. D/ [4 o( P% e7 X 2 y/ T! |7 V2 f# ^) ]
; a% n7 K% |" }: u6 Z4 V' a
发表于 2023-2-21 10:46 | 只看该作者
有没有可能R27太大,晶闸管驱动电流较大,电压全部降到电阻R27上了?
发表于 2023-2-21 10:49 | 只看该作者
R27换成1K电阻,晶闸管控制极与地并联一个10K电阻。
发表于 2023-2-21 13:12 | 只看该作者
并联10K电阻: C3 s: d" Y! O" x6 }9 p
偏置电阻,驱动电压形成回路。可以看控制电压是否是正常的1V多。) p# Z) [: u( q+ Y5 u2 J- F- ]+ e
晶闸管/可控硅有驱动信号但是管子不导通,一般是没有回路的原因。要么是管子没有跟单片机共地,驱动信号相当悬空。要么是管子的供电端不正常。你查一下R28是接上拉5V还是接地去了。8 X/ `  z- S0 D8 N
发表于 2023-2-21 13:48 | 只看该作者
检查:SCR的封装三个引脚G、A、 K 与实物是否一致?
发表于 2023-2-21 13:55 | 只看该作者
MCR16 to-92封装,管脚排列是 1 3 2 对应的1--K   3---G   2---A  。中间的是3引脚 是G,与R27连接。你再核对一下。
GMT+8, 2025-11-5 00:46 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
