查看: 394|回复: 0
5G介质滤波器对粉体要求及其粉体制备方法
发表于 2023-2-20 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷介质滤波器具有尺寸小、重量轻、Q值大等优点,在5G领域的应用占有绝对优势,发展潜力巨大,而生产陶瓷介质滤波器的关键材料就是微波介质陶瓷。
6 b% F0 Y! l- U. O) ^; \
一、何为微波介质陶瓷" U6 }( E. z' N+ b5 k
微波介质陶瓷是指应用于微波频段电路(主要是300MHz~300GHZ频段)中的一种新型陶瓷功能材料。
/ J0 r9 B1 I0 R. M/ g
6 F/ W, ?6 O/ b1 N
* c8 z; J+ t/ A3 N# T. p3 o
' a3 s" \1 k, Y
& S1 q& x' _0 V: p" o: e0 B
在微波频段下,各种极化机制稳定,材料的介电常数基本不随频率的变化而变化,因此根据介电常数的大小可将其归为低介、中介和高介3大类。'  g2 P7 s9 p0 D6 U9 t& h3 @
7 U/ e: I( P% k+ M
  • 低介微波介质陶瓷体系如Al2O3-TiO2系和钛酸镁系列等,因其高品质因数而被应用于对介质损耗要求比较严格的领域,如卫星通讯、军用雷达等方面 ; l! i% \& o6 o( O) h
  • 中介微波介质陶瓷体系如(Zr,Sn)TiO4系具有高Q值,低谐振频率温度系数,可用于制备介质谐振器解决窄带谐振器的频率漂移问题。8
    " g$ r) _- v- f! u
  • 高介微波介质陶瓷能促进微波通讯设备、谐振器的小型化和集成化,在高电容量的集成电路中以及低频下工作的通讯设备中应用广泛。
    # U5 F9 H: I: @# g
微波介质陶瓷粉体并不是单一的材料,而是多种材料按比例混合的材料体系,而在制备的过程中,还会添加稀土氧化物,众多研究说明适量稀土元素的掺杂可改善微波介质陶瓷的烧结性、致密度以及介电性能。  M  S  p/ [% c5 M5 P- y
1 B7 q7 L8 X. w  G% G- c
二、微波介质陶瓷的制备方法
2 S9 \2 Q8 o" e* U- B' v
1 R+ X: u% E8 D# h+ {+ `- v
微波介质陶瓷材料生产方法有固相反应法、溶胶-凝胶法、水热法、沉淀法等。
2 F' j* l& B* ?# d* b6 N/ `: M' H* S- `; N+ r" t
1.固相反应法
. R5 F. R' A/ E7 {8 f% y: i7 K固相反应法是一种传统的工艺方法,具有工艺成熟,便于操作,性价比高等优点,适用于批量生产,是当前工业生产采用最多的方法。但其存在烧结温度较高,容易形成第二相和局部晶粒异常长大等缺点,影响微波介电性能。
* p& n" l9 m% j8 i2 ~/ |# x* |8 T
- ]2 s- i( D! m0 U' |
2.溶胶-凝胶法
8 N& y# k( u8 c8 \7 s) g& ^
溶胶-溶胶法是通过金属络合物溶液与无机盐在特定的pH值下,形成透明溶胶,再将其煅烧除去有机成分,便可得到均匀的、颗粒很细的原始粉末,在很大程度上提高了瓷料组成的均匀性、结构均匀性和结构致密性,大大降低了陶瓷烧结温度并缩短烧结周期,可减少或避免第二相的生成,有利于提高材料的介电性能,但其粉料成本较高,工艺复杂,工艺参数不易控制,生产周期较长,较难实现产业化。
# v( I# r  H$ j( z. x: A! a# i3 o
, g7 Z$ l! r3 r& p
3.水热法
  H8 S$ z5 b6 ^# v
水热法是反应在密封的压力容器中进行,以水溶液为介质,粉末的形成经历溶解到结晶的过程,无需昂贵的醇盐,很多材料在低温下就可以直接合成,避免由于预烧所造成的晶粒长大、缺陷和杂质侵入。
2 a" J2 G" P' F3 J6 `/ l( U
6 f3 v$ p2 ]# ?
4.沉淀法
. @  t1 M  ], b' R8 q8 G! ?
沉淀法是利用各组分元素的可溶性金属盐类按一定比例配置成溶液,加入适量的沉淀剂使金属离子均匀沉淀,通过调节溶液的浓度和pH值等来控制粉体的性能,煅烧后得到氧化物的均匀混合体。方法简单,易于规模化生产,成本低,但会产生团聚或组分不均匀影响介电性能。
4 p7 V2 ~7 Q- b  m, c% }2 q* j$ a% ^! A; t6 x/ M; W6 i  U( U
粉体材料制备过程具有技术难度,如以碳酸钡为原料的水热法包括溶解、钛酰化、干燥、水热、再次干燥等过程,酸碱控制不合理、 生成杂质等都将损害粉体质量,最终影响滤波器的性能。
. P$ i5 U5 b) Q) ]5 G
5 A% H; V# B6 N4 E
三、5G陶瓷介质滤波器对材料的要求
4 _+ f3 K" Z0 n; o/ Y$ H6 p0 O
; p4 _* e: v* B& M  e
微波介质陶瓷应用广泛,因具有高频介电损耗低,介电常数适中,谐振频率温度系数小等良好的微波介电性能,可用作微波电路的介质基片、介质天线、介质谐振器、介质滤波器等。
/ F9 F- W: ]& w% P. a& N& k0 B0 I6 z8 G9 K( i- |1 L* z+ O/ x
; W. N3 C& o6 r* d
. _: r' q9 e3 r- |, f$ m) W6 J
5G陶瓷介质滤波器中的电磁波谐振发生在陶瓷介质材料内部,因此对于微波介质陶瓷材料的性能提出更高的要求,微波陶瓷的介电性能指标主要是介电常数、品质因数Q、谐振频率温度系数三个:) a7 w( W- M9 H; i3 W1 u) P! \
1 _; n4 I, M* B% a5 g6 N2 ^6 j( Z' U+ q) u2 a" i- G% M6 W6 e$ `% ?  Y' G/ |0 Q* L2 \& l/ P
  g8 o7 p. S( r7 p' q) \2 k, C/ V* B  V0 h
1.适合的介电常数;
. K# f' C8 N1 I; G9 P+ P, n; j, [" K" x3 X
0 R% P/ a. C# j0 ]$ [& e- ~9 ?
$ ]; n; G6 V2 U$ z+ L& c" W9 k7 s' [' G# I
高介电常数可实现滤波器尺寸小型化设计,但介电常数并不是越高越好,介电常数过高会影响输送损失,因此需考虑滤波器的设计要求来选择合适的介电常数。微波介质陶瓷的介电常数主要取决于材料结构中的晶相和制备工艺。( |( x  \7 {; k
* v2 `6 H& J0 H+ r. w' [. A
3 F! |- P( Z! P! ^  }2 C+ e' x, a$ a, S8 z  c: p
2.高的品质因数Q,低的介电损耗;
3 A5 \( ?' L# H' \2 C: |1 [7 F" V1 M( _& L* @2 s8 [; x% h- d( I. }7 k/ V8 X7 u. w5 i. B; r8 W
( u3 N; d4 A8 |/ G
品质因数Q越高,通频带越窄,电路选择性越好,能实现更好的滤波功能。Q值与介电损耗tanδ成反比关系,Q值越大,滤波器插损越低。材料结构均一,高致密,晶粒生长均匀,减少杂质和缺陷可提高Q值。) l% q: s# M' P- ?* g, g4 Y; B! a
# S0 A0 R8 `8 o8 [
; d# Y4 L( \3 _  f4 Q5 j0 e* E* m- `
, ?  o9 }$ e% ^% x7 ^  w
& ?& P# H0 m7 M7 c3.近零可调的谐振频率温度系数。! Q( z  Z) T9 S/ ^  C
9 U6 a' g, j5 Z) K6 I. ~% K7 w
, l5 f: y; o! K4 I
谐振频率温度系数接近于零可实现滤波器的高稳定性和高可靠性,频率温度系数主要由材料的线性膨胀系数和介电常数决定。
1 X% x5 R. J9 s# m' o  k% L: t' X3 K7 ]: T+ d) L: I- n( T
. Q1 M6 ^4 ?. r. v$ C& q+ b# ]( f( u. Y6 u
陶瓷粉体决定了介质滤波器的性能,粉体的配方与制备的难度较高。只有拥有好的材料配方才能获得在一定使用条件下的高Q值介质陶瓷,可以说自有粉体配方是陶瓷滤波器厂商的核心竞争力。粉体配方的滤波器厂商可以通过采买原材料自行调配,免于向粉体厂商采买,不仅节约成本费用,更便于根据客户定制化要求对滤波器的相关参数进行调整。
9 }& V1 ^, p: |. W  o
7 B# I7 ?, K  z# H! E  `! j8 j
GMT+8, 2025-9-24 06:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
