查看: 72|回复: 0
为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?
发表于 2023-2-17 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?* i7 |0 j8 ~) \) n9 @, g" Z1 M' \, I5 n+ F
    开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?$ A7 \7 V/ D5 D
2 u. ^7 s9 z9 |5 ~4 Z% X    应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器件单周期提供的能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合理化折中进行。, |$ k: g- P8 ~. n$ K. B8 p; Z
    假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的。
6 T; O& y9 u. z* I* e本贴关键:如何选择合适IC的开关频率?主流IC的开关频率为什么是大概是这么一些范围?开关频率和什么有关,说的是普遍情况,不是想钻牛角尖好多IC还有什么不同的频率。更多的想发散大家思维去注意到这些问题!
9 G% _* j  M6 w7 _    我这里想说的普遍情况,主要想提的是开关频率和什么有关,如何去选择合适开关频率,为什么主流IC以及开关频率是这么多,注意不是一定,是普遍情况,让新手区理解一般行为,当然开关电源想怎么做都可以,要能合理使用。
: \) a2 o& B- H1、你是如何知道一般选择65或者100KHZ,作为开关电源的开关频率的?(调研普遍的大厂家主流IC,这二个会比较多,当然也有一些在这附近,还有一些是可调的开关频率)( j6 B5 I* r; i( \7 k" [; K) a, \4 J4 l/ }3 X
2、又是如何在工作中发现开关电源开关频率确实工作在65KHZ,100KHZ的。(从设计角度考量,普遍电源使用这个范围)/ h# K' L+ R& |& N3 E! M
3、有两张以上的测试65KHZ100KHZ频率的图片说明吗?(何止二张图片,毫无意义)$ y) j7 z" D# |; ]7 n( e' A: d+ B# h  z7 F; r2 w8 I8 B4 Z
4、你是否知道开关电源可以工作在1.5HZ.(你觉得这样谈有必要,工作没有什么不可以,纯熟钻牛角尖,做技术切记钻牛角尖,那你能谈谈为什么普遍电源不工作在1.5HZ,说这个才有意义,你做出1.5HZ的电源纯属毫无意义的事情)3 o- L- m. S  m
& R$ f2 K' l8 E/ H! L8 Z6 i" h提醒:做技术人员切记钻牛角尖,咱们不是校园研究派,是需要将理论与实践现结合起来,做出来的产品才是有意义的产品!
' H5 T6 ^+ Y( q7 s
GMT+8, 2025-8-3 11:04 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
