▍APU/ O) J+ s7 @; t1 G. t) p+ W5 W
Accelerated Processing Unit。目前还没有 AI 公司将自己的处理器命名为 APU,因为 AMD 早就用过 APU 这个名字了。APU 是 AMD 的一个处理器品牌。AMD 在一颗芯片上集成传统 CPU 和图形处理器 GPU,这样主板上将不再需要北桥,任务可以灵活地在 CPU 和 GPU 间分配。AMD 将这种异构结构称为加速处理单元,即 APU。$
' P/ T0 w: m' P( N' o/ h
5 {3 g( D2 v9 C' \- S2 c$ }Audio Processing Unit。声音处理器,顾名思义,处理声音数据的专用处理器。不多说,生产 APU 的芯片商有好多家。声卡里都有。1 T2 R' S$ K' _) i) O4 s$ B4 r
4 i0 m6 b8 \. v▍BPU7 r: {. c- \' Y) X5 K: B0 B
0 T0 H$ ?4 S* [ `) z& b
Brain Processing Unit。地平线机器人(Horizon Robotics)以 BPU 来命名自家的 AI 芯片。相比于国内外其他 AI 芯片 start-up 公司,地平线的第一代 BPU 走的相对保守的 TSMC 的 40nm 工艺。BPU 已经被地平线申请了注册商标,其他公司就别打 BPU 的主意了。0 M9 g( R" A E' {* T6 ^
5 Q- L3 C7 `8 w7 P0 g5 m: f
▍CPU' I2 Y4 B9 Z8 `4 ?! y
' G4 B1 Z5 _' U$ v1 y- M+ j上文也进行了详细的介绍。也不会有 AI 公司将自己的处理器命名为 CPU 的。不过,CPU 与 AI 处理器并不冲突。; " p% w: {6 n0 o/ n% w# H
7 Y0 `% n- T) D7 R) P
▍DPU
* f R, |) }$ ?7 s6 q+ {; Y: G. p1 N1 u# }$ z% v
Deep-Learning Processing Unit。深度学习处理器。创立于 2010 年的 wave computing 公司将其开发的深度学习加速处理器称为 Dataflow Processing Unit(DPU),应用于数据中心。) V5 W) Z, E/ g' i% ?) B
▍EPU25 \) o, X. |7 {+ C
) }# Y6 y9 {3 h0 f4 P" }
Emotion Processing Unit伴随机情绪机器人而生,可以让机器人具有情绪。从官方渠道消息看,EPU 本身并不复杂,也不需要做任务量巨大的神经网络计算,是基于 mcu 的芯片。
% z# _+ G( z* c/ M0 _5 Y Y( V" ~9 j' K
: m) ~5 E( h( z▍FPU- x, K. z5 q; h( R4 }" U, G; b, W8 ~9 @1 v$ M' ]
" S7 S$ n0 F1 |2 t4 e7 u
; Y8 t# b4 Z. A ]1 B' s' y% X4 d+ F. s: a( B
1 ?7 c: z X. ~* M: a$ T$ ]& _! s0 g1 u' H0 F2 V* U% m( i" h Z- n5 S5 ]+ O
Floating Point Unit。浮点单元,不多做解释了。现在高性能的 CPU、DSP、GPU 内都集成了 FPU 做浮点运算。; k8 H4 V# X/ J" g0 f( M
9 a% ]) Y" N6 }
8 `* ?; a. D6 A7 E▍GPU0 }; t& o3 t+ h" j/ h- ]) @% ~7 K) U: u7 R. a; x) Y |0 T9 _, l$ c4 o
$ [2 {0 Q- _8 I$ w9 `: m
& |* e8 j a2 }: K, L: p1 m% Z$ X
- x! s5 X) Y- D4 f- r* [
( n9 \* j1 t7 v$ L' P. K- K2 J" A
8 Y" \3 z' k- B2 {1 p9 k& C% I' ZGraphics Processing Unit。图形处理器。GPU 原来最大的需求来自 PC 市场上各类游戏对图形处理的需求。但是随着移动设备的升级,在移动端也逐渐发展起来。- R- t9 u& A, j3 A# G+ n0 `) u7 t& I
+ C( L6 o( ~1 u, |( B: O2 \▍HPU! m; p; L# }+ y
5 g- x- P7 _ g& d* ?6 p' n7 F
, ]$ M9 B( A% X+ q" C1 r5 ?. }: L& [( X
% ~6 }0 R* o7 s0 V* ^& q" ^' \: _8 |1 ^- W
Q X7 E I; ?5 k, |
# h( E; k/ u* I! qHolographic Processing Unit。全息处理器。Microsoft 专为自家 Hololens 应用开发的。3 i) [( I) ^3 v) L
* Z' S. f0 w6 I8 @
( L/ s, v. ^. U4 C* V▍IPU. f2 d2 H' m1 Z4 D6 q( N( [% | p* w5 }1 T' ?- N
, D! @/ j2 j; }0 h" q" k6 w d( ?
% t: p# Z7 Q0 Z+ z/ q* S$ A3 n, y1 D
8 g: N( l. {6 h- b: v/ n
' N7 N9 z3 z: t5 C! H2 ]! JIntelligence Processing Unit。智能处理器。以 IPU 命名芯片的有两家公司——Graphcore和Mythic。; @( i& ? n5 s& K6 k& O! C3 r+ J$ K9 N3 X: R( ]
- h! u1 Q. q4 [" r
Image Cognition Processor。图像认知处理器 ICP,加拿大公司 CogniVue 开发的用于视觉处理和图像认知的 IP。2 `0 w: v4 C+ T- f( t9 h& c$ U
, e6 D" O; l+ D, w: p9 x0 S3 z+ QImage Processing Unit。图像处理器。一些 SOC 芯片中将处理静态图像的模块称为 IPU。但是,IPU 不是一个常用的缩写,更常见的处理图像信号的处理器的缩写为下面的 ISP。1 w) _! e, J! v3 w
0 n8 Y# o) v) P: [0 H0 _% Y. h* L( U
$ ~8 o/ y/ e5 \- i; iImage Signal Processor。图像信号处理器。这个话题也不是一个小话题。ISP 的功能,简单的来说就是处理 camera 等摄像设备的输出信号,实现降噪、Demosaicing、HDR、色彩管理等功能。
6 y4 h3 E2 C- L7 h& P2 I5 Z
s8 u( C5 p% y8 K& U! x▍KPU5 A8 B7 l6 Y7 s, w7 z% b k+ A% i+ \: z/ s, W
8 o s5 E- ^4 R. a, H, t- I2 C8 ~ @8 X& ?1 X8 N0 p9 p
0 y9 A* f: _' q5 ~
7 r9 o; s+ i- y7 F2 S% W' N% F# d
" F& {' j- Q; S: c! W1 `+ k* y" K8 |8 C5 l, U7 Z2 T+ f; i' z# g) R( z
Knowledge Processing Unit。嘉楠耘智(canaan)号称 2017 年将发布自己的 AI 芯片 KPU。嘉楠耘智要在 KPU 单一芯片中集成人工神经网络和高性能处理器,主要提供异构、实时、离线的人工智能应用服务。这又是一家向 AI 领域扩张的不差钱的矿机公司。作为一家做矿机芯片(自称是区块链专用芯片)和矿机的公司,嘉楠耘智累计获得近 3 亿元融资,估值近 33 亿人民币。据说嘉楠耘智近期将启动股改并推进 IPO。, B+ C0 P. g. `9 `8 J6 u, X5 y3 L
3 Z4 n) L% w0 f& {2 X- P另:Knowledge Processing Unit 这个词并不是嘉楠耘智第一个提出来的,早在 10 年前就已经有论文和书籍讲到这个词汇了。只是,现在嘉楠耘智将 KPU 申请了注册商标。" C: e$ y" B5 B% x1 Z) E4 C. x% t4 }' Q
2 |3 I4 v1 V R' s- t▍MPU* L/ X" |* t1 m1 }6 h
; z3 w* \7 Q, G: V* G; L- k# k( h9 Y9 @: ]) s3 ~- R1 D! Z6 R) W1 s
+ m4 a# S" K) Z$ e$ b% k
9 S& ^9 D2 g6 w; uMicro Processing Unit。微处理器。MPU,CPU,MCU,这三个概念差不多,知道就行了。. |1 M* b H$ F5 P- |9 U$ J$ z# U \1 i7 @. M/ R
1 y: A9 T8 n7 } ]# B( j+ C0 ^1 j' q M! E" H# q
Mind Processing Unit。意念处理器,听起来不错。「解读脑电波」,「意念交流」,永恒的科幻话题。如果采集大量人类「思考」的脑电波数据,通过深度学习,再加上强大的意念处理器 MPU,不知道能否成为 mind-reader。如果道德伦理上无法接受,先了解一下家里宠物猫宠物狗的「想法」也是可以的吗。再进一步,从 mind-reader 发展为 mind-writer,持续升级之后,是不是就可以成为冰与火中的 Skinchanger?
+ ?+ R& ^& x3 F7 E& D8 Z4 {4 C
3 X! q$ i6 s: H3 k- V( X▍NPU E% N& ?( P) H4 M8 k$ W. O% f. w$ O: k6 O
$ V3 C* C) H( }, C5 b$ P4 f5 p& }9 P& M) X, g8 d
, U8 A3 P, J, Y _
# Z/ j/ H4 | S: L, B" B/ m6 X6 T( O+ H1 M' h! J
2 o: E \, r4 q }* ]; v0 MNeural-Network Processing Unit。与 GPU 类似,神经网络处理器 NPU 已经成为了一个通用名词,而非某家公司的专用缩写。由于神经网络计算的类型和计算量与传统计算的区别,导致在进行 NN 计算的时候,传统 CPU、DSP 甚至 GPU 都有算力、性能、能效等方面的不足,所以激发了专为 NN 计算而设计 NPU 的需求。这里罗列几个以 NPU 名义发布过产品的公司,以及几个学术圈的神经网络加速器。3 ~! {0 g& `2 M6 T( X( B: t1 @
7 T8 U+ k8 [4 P. Q. V& C1 Z! N+ y5 {- D* h* J9 H; ~
▍OPU2 d% j5 a- _$ c; J/ Y0 }* P
0 I4 A8 [6 `' J+ E, }6 Q
8 |' f# \$ A7 Z- X; g/ J" Y5 L6 \2 N6 o4 X4 N2 d
" ^0 F$ n$ A- J9 Y" KOptical-Flow Processing Unit。光流处理器。有需要用专门的芯片来实现光流算法吗?不知道,但是,用 ASIC IP 来做加速应该是要的。% _( W! P" m1 G$ t, T% e3 o; e/ N
7 b5 t( v6 S# Q8 q8 @( _5 g5 t, {1 t* H" m3 L: q, g
▍PPU* u7 e8 _; }$ l3 A0 ~7 D* q) b$ L) j8 j Y
3 d9 Y: {% D) @- Y t( d( Z* d! p8 R1 y. T, m" Q4 X6 e
7 T h T1 U L' B$ U) V9 G3 N4 m/ o5 i/ c# y4 V1 G
Physical Processing Unit。物理处理器。要先解释一下物理运算,就知道物理处理器是做什么的了。物理计算,就是模拟一个物体在真实世界中应该符合的物理定律。具体的说,可以使虚拟世界中的物体运动符合真实世界的物理定律,可以使游戏中的物体行为更加真实,例如布料模拟、毛发模拟、碰撞侦测、流体力学模拟等。开发物理计算引擎的公司有那么几家,使用 CPU 来完成物理计算,支持多种平台。但是,Ageia 应该是唯一一个使用专用芯片来加速物理计算的公司。Ageia 于 2006 年发布了 PPU 芯片 PhysX,还发布了基于 PPU 的物理加速卡,同时提供 SDK 给游戏开发者。2008 年被 NVIDIA 收购后,PhysX 加速卡产品被逐渐取消,现在物理计算的加速功能由 NVIDIA 的 GPU 实现,PhysX SDK 被 NVIDIA 重新打造。
* s5 U2 Q! G9 }' `' P% w9 e+ S6 _4 f+ M9 i! a0 N- Q
▍QPU% b: m3 R! K& \, t
( i, `4 y6 o% W
+ p; A ?: E- ^
J: L" W3 `. x7 V" z6 x! h r4 e- Y+ f- e. ~9 V' {5 o$ N- B0 T% V
7 I: ~0 V0 d0 [2 A( _8 O
. S) p H8 ^- Y9 |" P3 TQuantum Processing Unit。量子处理器。量子计算机也是近几年比较火的研究方向。作者承认在这方面所知甚少。可以关注这家成立于 1999 年的公司 D-Wave System。DWave 大概每两年可以将其 QPU 上的量子位个数翻倍一次。% }: f* ]# ~& X% C3 t& B
h8 X2 ~. Q" Y4 H# r- ]( b8 F: b
▍RPU) s6 f6 w" ?5 H3 @ \$ d5 L; t3 A* F
0 I) ? s0 r0 R
1 k. R2 s) n t6 `( z$ W6 D& h( F/ r9 F1 Z) y {3 \
- H; c' F+ F+ u8 h G
' x7 I8 I0 l9 Y! t- _( B- L- X4 I: H( H& J% n3 C$ L; T
Resistive Processing Unit。阻抗处理单元 RPU。这是 IBM Watson Research Center 的研究人员提出的概念,真的是个处理单元,而不是处理器。RPU 可以同时实现存储和计算。利用 RPU 阵列,IBM 研究人员可以实现 80TOPS/s/W 的性能。( V# H5 j2 J. v3 w
1 z0 M& v$ B2 Z- d' m7 o3 K* O+ u, l* a! U& \% o0 Z; q5 t0 `" Q
Ray-tracing Processing Unit。光线追踪处理器。Ray tracing 是计算机图形学中的一种渲染算法,RPU 是为加速其中的数据计算而开发的加速器。现在这些计算都是 GPU 的事情了。/ L8 K4 A. G4 z5 U2 r2 K; \2 |
2 R1 `- f. K, V9 w5 X' f
/ s1 E2 o9 @# m4 ~. f▍SPU
8 X9 [0 u/ d3 P6 L; z6 b3 R8 [! ?# g; @5 e1 Q0 r
7 F* b+ T2 d$ x# Q( a! X) }8 s4 Y: Y) ? F& G2 J; q9 s
# f& L5 b) _% F$ \9 S- B
0 d9 M; K. h. p" U1 b" m8 I2 d) \# U6 C! l% A4 X
: V- @1 j! L9 S- Q8 mStreaming Processing Unit。流处理器。流处理器的概念比较早了,是用于处理视频数据流的单元,一开始出现在显卡芯片的结构里。可以说,GPU 就是一种流处理器。甚至,还曾经存在过一家名字为「Streaming Processor Inc」的公司,2004 年创立,2009 年,随着创始人兼董事长被挖去 NVIDIA 当首席科学家,SPI 关闭。: E5 t% W( m3 c/ I0 T/ ^& E" ?% ^. g3 ]$ p
2 r0 y2 i- v& g, h
Speech-Recognition Processing Unit。语音识别处理器,SPU 或 SRPU。这个缩写还没有公司拿来使用。现在的语音识别和语义理解主要是在云端实现的,比如科大讯飞。科大讯飞最近推出了一个翻译机,可以将语音传回云端,做实时翻译,内部硬件没有去专门了解。和语音识别相关的芯片如下。& [# n& g+ P% j, }
3 ]! s5 ^9 C+ ^7 K, O1 n0 m2 o; W5 ^0 A7 x* j+ k$ k" x! S; ?; f
Space Processing Unit。空间处理器。全景摄像,全息成像,这些还都是处理我们的生活空间。当面对广阔的太阳系、银河系这些宇宙空间,是不是需要新的更强大的专用处理器呢?飞向 M31 仙女座星系,对抗黑暗武士,只靠 x86 估计是不行的。. M/ c' a e4 ` R0 Z) p0 [- y1 E4 B* F$ a+ O/ s. i
: ?! R$ L" V4 j$ ~
# v: P. k( b! Q( e▍TPU
0 G7 v+ F3 I4 N4 @
, e# L+ q/ E& n$ l7 o$ }4 [4 U) h! `/ }; k" ` p& v6 X
/ t1 H4 s. N4 b
5 h2 Y' }8 v! }& }
Tensor Processing Unit。Google 的张量处理器。2016 年 AlphaGo 打败李世石,2017 年 AlphaGo 打败柯洁,两次人工智能催化事件给芯片行业带来的冲击无疑就是 TPU 的出现和解密。Google 在 2017 年 5 月的开发者 I/O 大会上正式公布了 TPU2,又称 Cloud TPU。- b+ X* n; f/ P) o) |$ y9 h( A5 \; U& l$ @- Y8 Q
5 a% r6 J& ^, q2 I+ f8 p
( I' D, x9 V, R/ w3 E" p7 H& F- x, e6 P+ f0 r' D n! ^
( ]/ ^) z4 V# _▍UPU- ~1 C; T& j) B' G* E& k" M3 X$ B7 C: O/ A& y" n; T# D
1 J: q8 U2 P) `6 q' y, E! D
7 \) s/ ]9 n" j( N1 j# a \, B1 Z. w- t4 k+ m/ E& }; i9 C# U4 B) s( P1 @
6 u$ V+ M2 I% m( n8 t) w6 ?: O4 [' x1 ~, f. u
6 ]% x3 G2 P$ m0 B) V5 z; oUniverse Processing Unit。宇宙处理器。和 Space Processing Unit 相比,你更喜欢哪个?6 C X% _/ ~( e$ K# A% k. N2 b
* S2 h: [4 Q) ^1 ]- q: P9 v
% a2 }3 k6 P! z! g U x, H▍VPU# D0 w: N" L3 I/ c" [- O" w* L6 ]0 G# K9 P o. l
- V5 N" g1 ]' b
w& U. E9 M) Z# j3 |+ x" Y% [3 a+ C, K# I! i# n6 D
- f2 X; \2 x1 b5 j1 x) D# V; m r" t. i
9 l g) Z; N/ {+ B' A
Vision Processing Unit。视觉处理器 VPU 也有希望成为通用名词。作为现今最火热的 AI 应用领域,计算机视觉的发展的确能给用户带来前所未有的体验。为了处理计算机视觉应用中遇到的超大计算量,多家公司正在为此设计专门的 VPU。 d9 l- w! B0 }1 i* t/ t/ R( ^4 B' H8 H9 U" }6 M9 {- @+ H: W
# F2 d; R+ P, M6 [* N
0 y& p I$ g6 T( nVisual Processing Unit。
( T8 R* [! m8 M* |5 ^8 A/ {+ q9 I1 t; t2 j
( p; [! G/ l% B Z$ P4 h* bVideo Processing Unit。视频处理器。处理动态视频而不是图像,例如进行实时编解码。- A% F& K7 |' E- G8 @3 @
& X$ L P: N( l5 @6 ~3 F7 k8 c# Y) G! ^1 K6 S
Vector Processing Unit。向量处理器。标量处理器、向量处理器、张量处理器,这是以处理器处理的数据类型进行的划分。1 X% V R* K% w% H' ? k9 V6 o0 F+ r
+ `/ p7 `2 Z) D1 `' D# D, p" b9 W: {" I6 i& S' ]9 _3 ^; b- s, L U# e
▍WPU
. r& v/ i& R2 }4 C! W6 c$ ^ g' i' N/ ~5 a
+ y: X) C; E8 t( L2 d0 p
1 A4 g% W4 T0 S/ \; A- A
. J; I" X# M' ?. g- TWearable Processing Unit。一家印度公司 Ineda Systems 在 2014 年大肆宣传了一下他们针对 IoT 市场推出的 WPU 概念,获得了高通和三星的注资。Ineda Systems 研发的这款「Dhanush WPU」分为四个级别,可适应普通级别到高端级别的可穿戴设备的运算需求,可以让可穿戴设备的电池达到 30 天的持续续航、减少 10x 倍的能耗。但是,一切似乎在 2015 年戛然而止,没有了任何消息。只在主页的最下端有文字显示,Ineda 将 WPU 申请了注册商标。
) t+ u# Z9 R6 k8 e* C
0 P5 I! s7 }- V1 s- ^. c, i- HWisdom Processing Unit。智慧处理器。# o+ [- x7 o, t. R0 |& N
2 U/ l) F$ r z: |* f4 {/ s* B
4 F6 {3 |: l5 P! x) u& _▍ZPU' l, q' e1 j! j/ f4 w
4 [6 e& c$ v9 Q! I9 L% G% | P" H( n
9 j% i( }0 i/ g0 F$ o( K
K; q4 v& D1 R+ `" d6 a9 D0 q7 k9 G4 |/ X' }
Zylin CPU。挪威公司 Zylin 的 CPU 的名字。为了在资源有限的 FPGA 上能拥有一个灵活的微处理器,Zylin 开发了 ZPU。ZPU 是一种 stack machine(堆栈结构机器),指令没有操作数,代码量很小,并有 GCC 工具链支持,被称为「The worlds smallest 32 bit CPU with GCC toolchain」。Zylin 在 2008 年将 ZPU 在 opencores 上开源。有组织还将 Arduino 的开发环境进行了修改给 ZPU 用。( G0 c4 j9 k" I" @6 n
7 z3 u2 O9 c- c, w- ]" C
3 K& u1 u8 Z* J. K R
