查看: 73|回复: 0
10类电感特性及优缺点
发表于 2023-2-17 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:工字型电感
: J1 u$ ~' s. ]/ J& {1 |' ?
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良, 挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
( k9 t/ f$ d. c0 u( O- a, o
1 Q  W" u% ?$ K" }3 V  X
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换, 如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20,30,做为讯号处理颇为适合;RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用,当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
/ O# n  R$ {& E7 B6 T8 B$ F
" }6 O- Y* E# f. b# L1 ]( _, R2 n
工字型电感最大的缺点,仍是开磁路,有EMI的问题, 另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。 我个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构, 改良空间仍是十分大!* U
; _; s* @9 Q4 T" j' t  A
- M9 J( E6 Q( w( z# v' B& y
2:色环电感
( s. O, X' w) b4 s
1 p2 J1 Z+ s( ?
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固的物,和加上一些颜色方便分辨感值, 因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。因为是插件式,而且太传统了,被时代淘汰是时间的早晚。
& Q/ C" y0 I' o6 C+ r: Y, L" `8 w/ j
3:空芯电感
! d- o- \$ M0 }1 I/ K: X4 \5 y6 s1 _+ w  ^
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振,接收,发射….等等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用,因为空气不是固定线圈的最佳材料,故此,在要求越来越严格的产品趋势上,发展有限!
9 i( s- H' `2 d  H, T8 E$ V, z# i1 O/ P- D4 E' a. g) _0 h
4:环形线圈电感$
. o9 U$ s, J4 m( u
0 n0 S5 K# @5 |, |8 w
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状, 闭磁路,很少EMI的问题,充分利用磁路,容易计算, 几乎理论上的好处,全归环形线圈电感, 可是,有一个最大的缺点,就是不好挠线,制程多用人工处理。
# B, r1 n8 U6 q3 [( E
: R. R$ ]2 ~) q% ~
现在中国人多,女孩子眼明手细,不过,谁愿意让年青活泼的女孩子浪费青春! 早晚请不到人!  但用机器的话,环形挠线的竞争力,仍有待做机械和电子控制的工程师来提升。环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线, 作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用,但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频,高感的通讯产品上。
0 B, ?7 R3 B/ t* F  p5 o9 \
  K$ R9 h/ E) |+ Z+ C: \) l% k2 h) K
* E7 p! e9 E" p" o) U6 f环形线圈电感最大量的,是用铁粉芯作材料,跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部,做电感的,有一定的敏感度,当我们看到Air gap二字,就知道是用在power上,故此,铁粉芯环形线圈电感,是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。 ; v6 ^7 \0 f+ ?+ f$ ^5 w
5 I% H9 K+ z6 @! h3 [: V9 A, R, ^$ E1 ]$ u0 x- h. h
& Q/ N# U# q* v3 T4 g, k; z, X* D& e9 q# m6 C( X& b6 f. V! g6 ~7 ?/ w  M  L
我觉得,环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考。
% l1 k2 y5 v! K- W) e
7 j4 z" E. _, c9 _4 j3 X: i
! B4 ]6 b( M" g% A" A, {0 C铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形,我前便曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此,在妥协下,环形线圈电感并不是最具优势。
6 P9 o. `  r! h4 w% W; K# o$ z# H! u, A( x! Y" s  L  K5 {6 F
8 o! |$ Q1 T2 m
) e& w  e0 v: _3 ^$ g; N5:贴片迭层高频电感5 c1 F! M) j3 c
, H, o: |7 a5 K* N9 N/ ~$ v# E  W7 g: F+ W6 b, m- e
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感.特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
) s& A- C, E) X* _8 U+ S; ^2 ]. ^" [' O0 x) j5 _4 s# ~0 ]8 [8 e3 F% {6 c* n
4 w) r) w% x1 f+ G0 P8 r* ^5 g3 h9 v& `" E
贴片迭层高频电感跟空心电感比较, 因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用, 故此,找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
8 Z) ?( F0 S2 F0 R' `' b3 m5 I" a9 i2 J+ d: Y0 }' n4 O) R. j! q4 I4 s
) O. ^. Q9 b5 c0 u. ~8 S$ ^9 c+ \3 r5 M' ]* D. ~% A  R
事实,世间绝大部份的物质,对导磁率都是一, 最便宜的就是石头,贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦! 三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。6 ~' T. [) C% L8 t0 N. v6 ?; i) K; k
5 o; P* D( i& _
总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路,我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈,而且因为能固定,所以变异很小很小, 在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。Z=2*圆周率*频率*电感值 ,2和圆周率是常数,不管它们,相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小, 现时通讯产品的频率就是越来越高, 这代表,感值需求越来越小。; U$ d2 g& C8 [, d4 V: ]
' n& p. C' J1 |
# b1 Y8 w% ^$ {  E+ ?1 O+ V! B7 \7 J
感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气,用石头就可以了, 所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。& r7 C  L' ~/ V" h7 ^
3 y5 Z& q7 C2 v% i& O
$ \9 X% U( I6 `. k& T+ P: k) p
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较, 贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点, 但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限, 故此,改善的空间仍是十分宽广。另外,因为高频产品的变异要求十分严格, 所以,材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因!% t1 H2 n, R- o5 Q: f$ m5 ?2 @. T$ T9 _& A: j4 V& c
& K, Z( Q' y1 d" Y5 j1 G& j2 X; \  d
  A' [8 f* E( P% w0 \. W  m) N唉! 那些大老板真不知是吃甚么长大的,怎么说他们才会听! 老是想着杀价! 杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢!, R: B/ k. K$ ]# S) R- Y/ T& N# O1 X5 u. J- G$ z
) k& \: b4 c' j, r& b) I3 U  [; C  c) P
( h) i6 x5 V9 j# ~/ G$ x
- ]/ T8 f% n( _: U+ }最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高,  贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感, 南海十一郎预测, 5年到10年后,贴片薄膜高频电感,也会取代贴片迭层高频电感。研究和市场方向,要抓对啊!
1 |5 N, c5 b4 n9 P, x/ Y2 G; d) A% x
& K+ S8 M2 Q9 f" |' h
8 Q0 y" W: N7 \) a$ c7 ~$ f
: i& d" v$ ^9 C  H2 ]* n: O" v/ B" z% l: {1 V) }+ j6 n) ?; l7 q$ ?- ?; V$ T
6:磁棒电感8 d6 ~. |! n% a0 f  @
2 f; Y- B2 [# a' ?$ V$ I- E5 b. c% M
& D5 y# n, Z2 r) ]磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比, 塞磁性材料进空心线圈,电感值,Q值…等等都会大为增加。好处,就自己想象了. 如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔!  磁棒电感是最简单,最基本的电感, 30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如是。7 Y! B" y7 L, D& k) N$ l: o- M( a% O, J: {8 v
. @8 M2 I, {8 G6 I3 z& v1 t
& e: r* M, B' m' w4 f6 Q$ H  k, W5 x  H- `) A. [
7:SMD贴片功率电感
% t* v  P# S- z5 @, M; Y$ h3 l. j/ P. w& a, |7 d/ T4 ^* t6 N2 M1 v
- p) Z; b: q$ G0 L- y+ U8 b4 Z8 b: n* n) [% B2 x
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。6 D6 y: R3 U4 D1 M2 |1 U4 F4 m& c6 r6 }: k) o! U7 |
! q; w: S& V: j( F5 O* d3 j1 ]! f9 S4 D1 n, |5 l/ X$ Y& ~
) V4 v* Z/ ?3 W9 @$ o6 c4 v$ k
8:穿心磁珠; L7 F& @, i  R& c  Z& _8 P; O
) y4 Y. t$ ^7 |! Q' R& H, ?" [  ?$ M3 T2 b( k5 i1 M( Y% g7 ~# d
+ z/ q. n/ N1 q* ^穿心磁珠,就是阻抗器啦, 电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。( \* m1 f, Y+ v# d/ G* S  G1 a3 Q9 k/ S# S' z3 t
5 i7 ~' Z/ H+ R/ j3 w4 C/ h
' r# @4 _% S' \8 ~. y  R, C' {  i3 K7 [8 Q
5 B" W2 L$ v. Y% \; N; ?& J) N9:贴片磁珠2 d( r8 ^$ D2 y( f* E4 r
- \; I5 q+ g- R3 b! v/ y1 [7 g1 p$ |# J+ F7 n- }
+ n  a8 k8 H& \& u
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。5 ?8 ?6 O- W8 k1 A5 r! T2 U8 s! p& O2 w2 q
  W5 L- ^0 \6 E  u
2 i4 \  x1 M3 Y6 W3 ]
3 M" O5 m" E. D0 `& Y10:贴片高频变压器,插件高频变压器: a3 ^- _+ x" R" l7 W. Q
3 s" y, K7 [( g* m4 j0 a) U
6 Q4 ^% S- \) J4 c  `$ V& ~* T高频变压器嘛,一般用于开关电源
  }# l0 `. s- U2 y
& O3 a) F" f6 C) p
GMT+8, 2025-7-29 23:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
