查看: 51|回复: 0
如何区分零线和地线?
发表于 2023-2-17 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接线标准:/ j" {0 i0 g0 P$ c1 Y# G2 r
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。* A$ f$ z8 a! M. I' G' C
2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!, }0 q3 i" Y/ u* ^1 L8 J$ S
3、如果在家中:①通电,用电笔测,会亮的全是火线;②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线;③剩下不亮的全是地线。最简单的就拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零,稍暗的是地。
$ I" G9 Q9 r  P! F, W4、用万用表:将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
0 ^) _$ J$ I5 {5 l
GMT+8, 2025-7-29 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
