查看: 58|回复: 0
学习电工的理论知识
发表于 2023-2-17 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、左零右火。
& Y; x0 V0 c" w  q; U' m2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
, \. _9 B" G6 v/ Q3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。3 X' z4 t8 |' b1 I7 d  u
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
3 G! l# J; ?. }5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。$ |# i3 q2 R- L
6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。1 x5 y! k$ M; J8 V3 R; A5 U# p2 F
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
: q, W. E% e  c3 F( }$ g- B9 A8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
4 T# i. P, I% R2 K* `9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路
& Y+ p; \2 m2 A  Q! E* Q10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
0 b1 ?9 m+ |5 Z+ Q' ^11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
( p6 n) l' F* [4 D8 J3 a12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。& g6 s/ G2 - S! A: ^6 Y6 {# O! r* B5 v
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等# l3 ?2 w0 @: N8 @% u$ K& l9 A( L& O8 L4 J/ \3 g1 P# _# r
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。/ f- I% w6 q3 B5 t% p* m
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。0 J; ]3 g6 B; d
. ~$ T2 F5 w/ }" B% g4 N16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。  \" ]9 J, g' D) k6 M% Q3 g2 g8 A5 i6 n+ x" D6 G2 `& O
17、接设备时:先接设备,后接电源。+ N1 P* |; ~  Y( i
8 z: W$ v( t& O. t/ [# W18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
  u+ C4 c) x3 c- Y; X6 d19、接线路时:先接零线,后接火线。2 G( z! X; m9 E  {
1 [5 ?1 Q( e' d: ?! F20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
9 ?3 A* a7 d# H) A# \) h( O1 \  H21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。: B# I4 V5 q5 O7 ], J  H3 C& k- z# |
22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。8 |2 p0 l* J% M
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。( p0 }' g# ~: Z- I1 l/ l$ W' D  u' ~, r$ L# E& S* U
24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。/ I' l8 ~  Q: G+ N
25、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
  \# D9 A5 N: `0 Q) F1 k26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。' \7 _; [0 Q7 x; n
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。* x:
5 ^- T! j* K! z! c3 {4 m& ~& e
GMT+8, 2025-7-29 23:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
