查看: 50|回复: 0
详解浪涌保护器
发表于 2023-2-17 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 什么是浪涌?
& h) B6 g# ?! X4 y答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
8 I9 F6 t6 M: S. \/ Y4 u0 [& x  J& E
2、什么是浪涌保护器?答:浪涌保护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者发过电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电子装置。6 i3 h2 {0 ^9 n' D# o# p$ v
3 G& J) P3 N  ?& Z4 q
3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别?答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。$ f# A' |3 u; J& j) Z& s
) P: ^  e$ x  Q$ x; o5 W% ?9 ~: i
4、与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型?答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型。
" ~# L& U. ?% ~$ w* z" _5 a0 i+ J/ N$ \: n) g- F0 M
6 ^$ M  B0 J" Y! P. D" D( i! X
GMT+8, 2025-7-30 00:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
