查看: 81|回复: 0
如何判断PLC控制线路故障?
发表于 2023-2-17 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的发展,越来越多的PLC(可编程序逻辑控制器)应用在机械设备自动化控制上面。现在有许多电工对其是避而远之,不懂得怎么来处理这方面的故障。
. X  Z8 X' p0 p5 p' a
    其实我们可以这样认为,PLC控制和我们以前按钮操控方式大同小异,只是操作者不同,一个是通过各种传感器收集数据经过计算输出操作人员设定的数值。一个是通过人的判断来操作按钮。
2 \6 D; J6 b0 S# [0 M0 v8 S- M
    所以我们在查找PLC控制线路故障时可以把它分为两部分来检查。一个是PLC外围控制线路故障。一个是PLC控制器本身故障。
在查找PLC控制线路之前我们一定要了解PLC各输入输出端子都是接的什么线,这就需要我们能看懂电气原理图,图上标明了PLC输入输出端子的编号和与其对应的电气符号,连接电气元件的名称。
4 Z4 r. P8 `2 T2 I. r) n
+ Q) o) i5 G) I  a3 Q: S/ }0 A# H+ Y- C! B7 u! b
+ @1 s; @% g5 L5 e
    我们在处理故障前要知道是哪部分出毛病。例如:有一次药厂新进的全自动贴标机总是声光报警,我去检查时发现触摸屏能引起报警的数值都正常,我只能查看厂家给的电气原理和接线图,图纸标明这个声光报警是直接接在PLC的N3端子上,是直接受PLC控制而且端子下方的指示灯亮。在检查的几方面都正常,只能怀疑PLC内部程序出现异常或者是PLC输出点有故障,拆除端子接线测量该端子与公共点,发现其电阻非常小,已经损坏,厂家又提供一个PLC重新安装后恢复正常。
6 x- F& a- n: F" [2 Y5 C/ K
& ?: D5 p; R1 l, G
) [5 ^- O2 @) i. i1 K$ E5 {
5 C* O. q( T" S" ]$ {) q6 X" @" v! B9 o
    这个检修思路就是声光报警故障出现
5 L8 w5 i4 a8 C2 i
& h" H' Q3 p1 f8 m5 B
$ o' G  @3 w* Z6 d
6 J0 \# y6 ?0 m6 b3 H' r3 ~' ^. {- O! U% w
    (1)、先看是否是软故障引起,各各相关联的参数设置是否合理,实际值超没超出设定范围
" P& S1 `; ]9 }) d( I! P  P
2 Z& T. X5 g; d$ R& B' D5 l
2 B- H: n. b3 _1 C5 F8 P4 D
    (2)、PLC外围电气元件有没有损坏
) j( L2 @) W7 Y
4 {# [3 n" H/ P2 N; t5 ^$ {9 S
/ [3 ]- Z: J1 I
    (3)、PLC本身元件有无损坏或者编程有紊乱
6 a1 z2 b! V* ^- f. f. s
1 C4 Y6 H1 s. y5 s9 ?$ o3 x/ U& z8 [" s2 z8 P% E* X" z+ s3 }
2 {$ J7 w: G) M' Y7 C) s- E. `6 X- z% Y4 T% V6 d4 L4 m' W' f
    总结一下,PLC区分外围与本身故障。我们看PLC各各端子的指示灯(一般情况指示灯损坏率非常低)是否闪灭,指示灯亮一般是外围有故障。PLC外围元件的检查与我们原先检查方式大致相同,只是多了传感器的检查项目。与PLC相匹配的触摸屏我们只要检查数据设置是否合理。PLC自身检查在满足输出条件或者有输入信号时PLC端子通断是否正常。
+ e) _: `1 R: C/ X2 W
; ?5 Z# c+ e% ]
5 d% `! i5 x: s+ p# y
# M8 d" z7 V( v) Z$ ~
( c5 S% X5 k: s- e& {0 a0 z, @5 d
    综上,PLC控制线路故障大多数出现在外围。以上几点是过来人的维修经验,有不足之处请批评指教,共同进步。
, _3 q6 C1 y* Z, J  D% s
GMT+8, 2025-7-30 00:17 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
