8 I) E8 D, Y$ Z; b) L7 G/ k
# k- [& E3 J! Q3 L1 v: V# i! j# H7 Q9 T9 V6 Y! g3 e+ o$ ^9 S
# Q& z; R2 O: S' ~9 t) O7 ?. O
. M9 p% {" i/ k+ V) X' `0 S; q* Q' A& n/ w' e0 C( ~
今天给大侠带来Quartus prime 18.0标准版安装和破解过程说明,附.pdf文档,获取.pdf文档,请在“ FPGA技术江湖”公众号内回复“ Quartus prime 18.0标准版安装和破解过程说明文档”,或加QQ纯技术交流群获取,加群方法见最底部“技术江湖广发江湖帖”。话不多说,上货。 ! E$ P' c) i. t0 _$ y1 X* a9 M
本文档描述quartus prime 18.0 标准版的安装与破解过程,在正文开始之前,先说明几个问题。 * i3 d" Y9 P: y
5 L) n2 Z7 f7 M7 L. S: S; R
软件版本的选择
% f n# S: d" B/ W# rQuartus 软件每年都会更新,功能也是越来越强大。但是不同的版本所支持的器件是不相同的。首先要了解自己手中的开发板(FPGA)型号,然后去INTEL官网查看一下,那些版本比较合适。下载中心链接:
?9 u% j) X. [$ ]/ A9 |
, @7 H$ r& I+ p1 ^1 g" H
" l1 t% T' |; I! G$ i; RQuartus prime 18.0 标准版支持的器件如下图:
( ?* H) y, ]' l \8 x, |+ Z6 L& p# d$ b' B
2 X! B, b: x9 L+ j, r: s! i( G
. Y& M3 Z% Z. X5 L4 T, i! r6 F9 K9 ?5 F
在支持开发板(FPGA)的版本中,各个版本之间有一定的差别,官网上都有一些介绍,选择自己喜欢的一个即可。
2 `4 Y* V6 u, J+ f- @4 ~* k
编者建议:不同版本的差别并不是很大;最新版本不一定是最好的;手中资料是什么版本的,最好能够对应;
2 {9 e" s; n, L8 n* O. m, y3 m& W) j* C# T$ q5 @$ Q
软件的获取
8 B, t8 U$ G, J% E, Z: L' b$ B$ ?+ }7 N
, K% B8 X) B/ @/ [选择好对应的版本后,我们可以通过INTEL官网下载中心进行下载。 ) w0 z5 c7 P a' `
8 Z" x8 s8 _9 G5 Y) g
下载中心链接:
' Z' }; i' u8 Dhttps://www.intel.cn/content/www ... -center.htmlQuartus 软件是一个综合器,其中包含了很多的功能,有很多我们不需要的功能可以暂时不下载,只下载我们需要的。 / P1 X! `; f. U8 [0 V
对于初学者来说,器件库,quartus prime 18.0,modelsim-intel 18.0 这个三个必须下载。 网页可以显示为汉语,下载过程比较简单,就不在啰嗦叙述。
1 a$ @6 {" U2 D官网下载失败或者不太明白下载过程的读者,可以直接通过下述网盘链接下载Quartus prime 18.0标准版等相关软件。
0 v9 v& f1 h% ?4 Q* [
4 M/ p) Z6 `6 d: _$ q# b. { e! X& [( h4 i0 g% O* P. x
下载(获取)软件的存放地址
$ ?& o" c1 J+ ]9 R" L, \5 R1 o$ l3 c- E9 y) j6 H+ C. X9 D8 X# ]
- W4 I' `6 |' @5 b9 `· 不要在移动磁盘设备中(安装速度超慢)。
. ?( ~/ e& ]3 Z$ s2 e1 S$ Y1 Z· 不要放在桌面。
* v" p, j0 f9 B* v5 h5 g/ I( |& @· 不要设置太深的路径(建议路径,如:F:software/)。 5 ?! G$ o) r+ h% _
· 路径中不允许出现非法字符(合法字符包括:数字、字母、下划线。特别说明:空格是非法的)。 # U2 b7 `7 }# L
8 z7 q# p) `: m8 }" r" O- r安装前准备
$ d2 h9 H2 A' a; }9 m. f( D· 断开网络链接。
! Q# T1 s( f4 K U- q' C3 ?, W· 关闭PC的防护软件。 ! D; n0 W# w2 }% t9 G
5 t7 B/ j+ y5 ]6 e+ L8 L/ v安装过程说明 * \- Q S; r" A8 h. W
% n* i; L0 H# G8 I/ D8 E( O$ a* C
1. 安装包文件说明
+ l* J' L z2 h* F% T
$ Q: T/ U5 W/ T& [' _不同的人的安装包文件可能有一定的区别,但大体上差不多。
9 o! L+ R/ I4 Q( Q& ]) R! F! f) f2 V% {- J$ f4 \
. O0 {, v! x e, W/ h5 o% |5 i/ n% F
9 Z! G: V) X2 i( v; ^+ C8 M
· *.qdz :器件库。 · *.exe :安装程序。 ·其他文件不做介绍。 4 O& V+ \- r9 a8 p( |
$ K. M# i7 Z, z2 G% f 在器件库中一定要包含自己手中开发板(FPGA)型号的器件库。安装程序中比较重要的两个为:QuartusSetup-18.0.0.614-windows.exe(quartus prime 18.0软件安装包)和ModelSimSetup-18.0.0.614-windows.exe(modelsim – intel 18.0软件安装包)。 7 b* @8 h2 T+ I
这两个是必须需要的。在安装文件中可能还包含一些:QuartusHelpSetup-18.0.0.614-windows.exe(quarus 的帮助文件,可以安装,也可以不安装,如果有的话,建议安装上);SoCEDSSetup-18.0.0.614-windows.exe(开发SOC时的用的套件,初学者可以不安装。进阶学习时,可以单独安装);有可能还会有一些其他的套件,初学者可以不安装。进阶学习时,可以单独安装。 / M: e5 D+ j$ c' {7 v% y9 O6 w
2. 双击QuartusSetup-18.0.0.614-windows.exe
; b# a1 H6 ^2 g3. 点击Next / k, Y& P5 P: Q/ u& @2 {
4. 选择 I accept the agreement,点击Next
2 I; a4 [) ? {+ X x$ b
+ {/ G) E9 v5 c3 ?& ?" Z* s h" G0 b- I% A1 S9 l
5. 修改软件安装路径,点击Next " C' `% l9 }- C
默认安装路径为C盘,如果不需要修改,则直接点击Next。 # ?9 b/ J. O& q0 W
修改路径时,不建议修改原来路径格式。如果修改了,有可能会导致软件不能正常使用。建议只修改盘符。将C:\intelFPGA\18.0修改成为D:\intelFPGA\18.0。
* l, z8 o6 o \; Q( W1 |8 M
% i" B9 S& w" a, @* }* q; ^ P' `- M, f6. 选择自己需要安装的套件,点击Next 3 Z! ]) [9 y: |1 A+ I5 Z Q8 ~
9 J& g9 R; u! w# J- v3 O
. S: ~' D% ~) O, m
: Q, H/ x' j5 `Quartus prime help 就是我们的帮助安装包,建议安装上。如果没有这个选项就忽略它。 Devices中,选择自己手中开发板(FPGA)型号的库文件即可。 Modelsim – Intel FPGA Starter Edition(Free)这个是免费的,这个软件仿真时,支持1万行代码以下的仿真,对于初学者足够用了。
- j3 A0 n% \5 R+ ^" i+ T1 s- a2 D4 q* ]4 T0 R/ G2 O# |
Modelsim – Intel FPGA Edition这个是需要收费(破解)的,现在不需要暂时不安装,进阶学习时,安装其他代替品(此版本一般没有人安装)。 0 k" N: S7 v( ^9 |* S
7. 观测安装路径、内存需求和有效内存大小,点击Next ! | p4 A8 x* C3 |* {0 _
D2 \& g) @7 F& O& B# c0 ?
- U4 r7 |1 k$ I6 A+ J' f
8 M0 N/ ?. F- E" S
根据我们的选择,需要14253MB的大小。编者建议:盘符中空间最好远远大于此内存需求,否则可能会导致软件运行不正确。
9 w+ f8 i) L7 k8 g& q: E3 d$ W6 K+ s( `- A' V9 z
8. 经过漫长的等待 3 H( n. F/ a3 |# U, N( P
; ^8 f& v6 n% o
不同的PC,性能不相同,安装时间有长有短。 1 a. Z% C1 U8 n, K. y' G
/ ]: v k( U7 l$ X3 d& p& i9. 点击Finish ! w, f) i' d# |$ H0 \
$ l H6 F7 M) x) ~4 `7 o4 j
10. 点击下一步 ( p! T$ P2 W6 G
" {# p& D- t7 c; T# Y1 J6 k0 K
7 g& E S- S8 k
11. 点击完成
* X0 R# Q* p8 Q2 Y! A
& L! K' g2 f* i* B k12. 关闭出现的窗口(关闭所有的quartus 相关窗口),安装过程完毕。 ' H! t$ ^; ^8 Z6 ], F4 [" ?9 i8 d/ P
! S( g9 w: ]: A* V& [: e, O+ f ^ y; U& I
- \: C6 g. R- w! V# D4 t桌面上出现quartus prime 18.0的图标。 9 H$ N/ c, v9 Z3 M$ l
9 ], w# b$ K. _+ u- m
/ `) ^: H. L8 ~7 s) V H! M
1 c, s& u. F2 d2 d+ i3 l
在安装文件中的ModelSimSetup-18.0.0.614-windows.exe和QuartusHelpSetup-18.0.0.614-windows.exe,在安装过程中都已经安装,不需要再次单独安装。
. u& z: y, O- e- Q4 u6 `/ @' m7 r, A3 A
破解过程 1. 找到破解相关文件在安装文件中,解压破解器。 9 V) g3 x# F; O3 f0 w" A8 E
2 M6 e+ e, Y, @- v5 Z" r) K2. 将license.dat 和Quartus_18.0_破解器_Windows.exe复制到安装路径下,并双击Quartus_18.0_破解器_Windows.exe。
7 s6 f( w5 ?# T$ ]
6 T$ w7 J V9 k6 F2 Q i
" Q/ o5 ^! w1 y) q8 p5 G编者的安装路径是:D:\intelFPGA\18.0,故而需要复制到:D:\intelFPGA\18.0\quartus\bin64。编者提醒:请注意具体的路径,对应自己的路径。 / O8 J- `" {6 |. `, d
/ {" j8 ^" Y( d6 N- I! W
3. 点击确定
5 \. F9 x3 Y% {' l# L& S0 K( o2 S4 o2 |
* O6 s( V0 W% b9 m4. 点击确定
/ ?' y/ k1 x( j% `6 b# n& u
2 p% k, T& P5 G _2 `- e1 k; h; B; Y$ _7 e4 _9 F
5. 点击否,双击桌面quartus prime 18.0的图标,选择if you have a valid license·····,点击OK。
: R3 {/ A b; v* i% B& b
8 H h/ C2 l Q
- C3 c$ M4 m- D! B+ Y6. 选择第一个NIC ID,并且复制(CTRL + C)。
5 P3 c# t) J( h0 D! d3 [8 N: M5 {: x! @7 s
, G- ]/ h% f: y- h4 b+ V) J
7. 打开之前复制quartus 安装路径的license.dat(利用记事本即可打开)。
?* u& ?6 O4 v0 j% m% x
% Z! `) |# c! h9 J3 C4 ^* W+ I7 A2 h: G5 K
8. 将所有HOSTID=XXXXXXXXXXX的XXXXXXXXXX,替换成复制的NIC ID。
/ ~1 {5 H7 M1 V: H! ?
2 r+ J$ A" g9 J2 J( s6 I T, E5 R/ C; e/ T
9. 保存并关闭此dat文件。打开之前复制NIC ID的界面,链接quartus 和 dat。然后点击OK。
' `: C7 C1 F' D
/ t, p1 ^2 K% ?# S3 m" t4 Y5 U' i6 {, H9 D+ x
选择License file 对话框后面的三个点,找到之前的license.dat文件,即关联成功。
! t% r/ @+ [# z+ V+ [- G10. 破解成功。 * q2 f* S3 o7 A! W2 y) w2 B4 F7 h
9 I* P8 W7 }$ f$ X
- T" p* v3 C1 D- \; W' G9 ~编者提醒:
4 d, C% u3 z) u; H# W
+ s; H v) S A5 `PC开关机会导致防护软件重新打开,如果有提示可疑文件,一定要查看具体路径,若是quartus 安装和安装包路径下,请到隔离区找到此文件,恢复到原来目录,并且添加信任。0 T1 f! q8 K* s/ j
9 ]/ ~$ T. K5 b
3 N- y& d" F- Z) y- n2 ^8 G1 E+ X至此,安装和破解全部完成,软件已经可以正常使用。
. G" X8 |# {3 g" Z! c
5 P5 y, p6 b/ Z. V* l& |. X+ r+ v% F9 _% [! f# ~ M
- e S' |! a2 f/ \& b& ?" Z8 A
J; M, |+ ~; I" m' e: c, k) g0 N: V8 r) E
+ }9 Y% Z( K* r$ B |
