查看: 1048|回复: 9
很多电路中EEPROM和FLASH都会配合MCU使用,但一直不明白究竟有什么作用?
发表于 2023-2-16 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电路中EEPROM和FLASH都会配合mcu使用,但一直不明白究竟有什么作用?: d# v) _7 H$ x; _$ \  o
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
发表于 2023-2-16 10:59 | 只看该作者
一些MCU片上不带程序存储器,可执行代码只能放在外面的EEPROM、FLASH中,另外,有时也可以用来存储一些参数,保存一些掉电后需要保存的数据等。
4 w  f3 }, }" j- \
发表于 2023-2-16 11:08 | 只看该作者
EEPROM可读可写,一般保存当前工作状态。例:电视机中用户改了音量值之后,这个值就是保存在这里的,当再次开机时,系统就会先把这个值读到然后音量设置到关机前的状态,当用户再次更改音量时,这个值会被重新改写。
8 h4 u$ j2 z, i# u7 s, S% u9 s如果没有EEPROM,就不能保存用户更改的值了,那每次开机都是最原始的数据。
/ z+ k7 C( g; uFLASH是只读,程序都是存在这里面。
$ d! u7 q8 ~. y$ O  L
发表于 2023-2-16 11:16 | 只看该作者
容量大小,数据读写速率是主要的区别。
- m; F& C# r/ ~
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 簡明扼要!
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-12-31 09:27 | 只看该作者
    mcu不带存储,或者内部存储不足需要外挂flash
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 回覆掌握重點!
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-8-26 15:19 | 只看该作者
    我想,博主想问的是,为什么有的用EEPROM,有的用flash。
    5 m* p' c& R; y+ J是接口吗?两个都有I2C和SPI接口。- z; b. l$ D3 b% h
    是电压吗?两个都有各类电压。
    ; r$ A* q# _# O3 H5 F3 {8 ^# u是价格吗?两个产品价格差别不大。$ b1 T2 h4 k* J$ h  K/ b
    是容量吗?各级容量都有,有的还EEPROM和flash都共用。
    - H$ }% h3 h1 u1 Q9 D是封装吗?两个产品封装几乎都是一致的。
    + w8 X. j! m7 C好像这个问题没有人讲清楚过。
    需要频繁读写和修改参数用EEPROM,存储固件,操作系统或者是大量文件一般用flash。 比较常见的比如说交换机路由器之类,用户会经常去配置参数改设置的,基本都是用的EEPROM。 当然如果你硬要用flash也没事,两者本  详情 回复 发表于 2025-9-11 11:07
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在字數很多的份上!
    发表于 2025-9-11 11:07 | 只看该作者
    Dcpc086397900 发表于 2025-8-26 15:19/ S( Q, u, D8 y2 ?% v' b3 ^
    ; G/ m* l1 E1 v6 M6 U, y是接口吗?两个都有I2C和SPI接口。7 l" o; s: g1 ~# }! F
    是电压吗? ...
      x- _% e' [  {
    需要频繁读写和修改参数用EEPROM,存储固件,操作系统或者是大量文件一般用flash。" d8 ?9 A. d  I. S( A
    比较常见的比如说交换机路由器之类,用户会经常去配置参数改设置的,基本都是用的EEPROM。' ?7 {7 g0 [: v
    当然如果你硬要用flash也没事,两者本质上是类似的。  z# H) F- a7 Z  |. a
    我查了下我的器件库,发现EEPROM的寿命描述都是:读写1百万次,保存100年,Flash的寿命描述都是:读写10万次,保存20年。 表明你这个说法绝对是正确的。 不过我还是想问,有没有其他原因?  详情 回复 发表于 2025-9-11 14:42
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也是!
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-9-11 14:42 | 只看该作者
    wudipk2010 发表于 2025-9-11 11:07+ v+ w8 s3 {; D3 _8 M
    5 L+ @8 {: w, D2 c& \" K# D比较常见的比如说交 ...
    0 f$ I) b" w9 c, I6 Z& `0 ~- ?
    - c. W% s- f% u表明你这个说法绝对是正确的。: ^! |1 v( [( ~) p
    不过我还是想问,有没有其他原因?' d/ e2 _; A6 O- C
    2025-10-30 15:45
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-9-26 10:36 | 只看该作者
    E2这个可以多次擦除,产品上有的DSP固件也很大也需要这个单独存放DSP的固件。所以产品上可能会有单独的E2或flash
    发表于 2025-9-26 12:38 | 只看该作者
    个人的理解是:EEPROM与Flash,Flash里烧录的是机器的启动代码,也就是机器出厂的固定代码(或者叫运行代码),而EEPROM是我们在使用过程中的运算结果存放空间(相当于电脑的内存条),你们说呢?
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 我們就在等你說呀~
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
