查看: 59|回复: 0
换灯泡时需不需要关灯甚至关闸
发表于 2023-2-15 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换灯泡时需不需要关闸或者关灯关灯泡这种事当然要关灯或关闸了,这在初中物理就该知道的好吗?如果不关灯或者闸的情况下可能会出现电到人或引起火灾,虽然不是一定会出现这种情况,但是也要防患于未然,在次强调一下,换灯泡要关灯或关闸 1在关灯或关闸后即使有漏电也不会发生被电到的情况 2关灯或关闸后不会发生连接不当引起火灾家庭居民灯具更换和公共场所灯具更换。无论什么事都必须以安全为前提,不能抱有任何侥幸心理。那么更换灯泡也一样,通常情况下,如果是居民家庭更换,必须将开关关闭,站在干燥的木凳子上,左手捏住灯头塑料,右手将灯泡拧下即可。这样即使因螺旋灯头带电(灯头接线不正确的情况下)
7 [6 r8 @+ b4 [' [9 @% @
也是安全的,家庭灯具更换最好不要带电操作,因为就算不会触电,但不排除有次生伤害的可能,因更换灯泡时眼镜离灯较近,会刺眼,或者灯泡玻璃碎了受伤。6 b+ u* I* V) @' o: h- c
# f8 [( k) `# Z! n那么公共场所(工厂,学校,办公楼等)怎么更换灯泡或其它灯具呢,这些场所一般灯的数量较多,那么关掉电源不是那么方便,因为一个开关有可能同时控制数盏灯,尤其是晚上,将电关掉会影响其它人的工作,学习等,这个时候就需要带电更换了,在更换时,也要遵循家庭居民灯具更换的方法,如果是日光灯,最好还是带上绝缘手套,
1 x- O5 e' T6 V0 r  ?5 F  F
日光灯架带电也是常有的,如果不注意将会有麻烦。总之,要有没电当成有电的心理去操作,时刻绷紧安全弦,才能防患于未然。
2 [8 l% L" y0 g, ?3 z. R
GMT+8, 2025-7-30 00:09 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
