查看: 486|回复: 0
电梯五方通话常见问题及处理方法
发表于 2023-2-15 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电梯五方对讲的实际应用中,难免会有各种故障问题的出现,那么电梯五方对讲出现故障的紧急解决办法有那些呢?下面为大家简单介绍一下:+ }( J" V7 T! l' F
08 E/ V# U: b  v8 G) z' C3 p6 X
一、分机呼主机没有反应?
: s8 R( B( [$ p
处理方法1、如果是多部分机可以多呼几台分机测试一下,若分机均呼不通,则是码不对,看主机背面ID,修改主码频道;2、若只有一台分机呼不通或者分机没有楼号信息,需要重新对码;3、 若对好码还不能正常通话,则要把现场好的分机调换测试一下;4、若更换分机之后正常,则是分机问题需寄回检修;5、若还是呼不通,检查电源、天线更换测试;6、若频道主码都对,又重新对过码还是呼不通则是主机问题,需寄回检修。,/ t6 X( M7 x0 e& K. }; _! q  U  |
  m  I# f6 w. z
" 5 W! ?7 y4 I- G( E, J/ D9 q
  二、分机呼主机接听就断线或者通话不清楚有杂音雪花声?
; ]* x& L- ~7 |处理方法1、接通断线检查天线是否正常连接好,拉直固定到外;2、检查主机分机ups电源,是否12-14V电压,如果是多台项目可以自行更换测试;3、有杂音雪花声检查通话是否障碍物多、天线有没有放在空旷地方。
% b1 U6 U5 W7 |( Y# E
$ w7 t3 H: {& B& Q* z. g
0 |1 ^) z" i, B  w3 c; D
  三、分机呼主机接通,主机能听见轿厢讲话,轿厢听不见主机讲话?
4 i( b8 j. K+ X! Y
处理方法1、检查话筒插口是否插牢,可换机房手柄测试。
* ^7 O8 Z; T/ c- }% j. ~8 X0 @
# K  S4 O7 S: m
2 R- S" o6 x1 d$ A& L  l
  四、分机呼主机接通,主机听不见轿厢讲话,轿厢能听见主机讲话?
' m- n( {) t7 s1 k  U2 Q( Y% l
处理方法1、接听时不拿起手柄,听一下是否有外音传出来,如果有声音是手柄问题,没有声音可以把好的分机调换测试;2、若多台分机测试还是如此,则是主机问题,需返厂。
' K3 o2 p4 X& Q- h3 j, z# X1 O# x( r* h$ Q/ X8 V, s
  c/ ?" e4 n, u2 z3 L
6 M, Q1 B4 f/ f% Y
% R0 k' c+ x2 w: k& o5 C
9 K5 ~- n1 U  [1 M+ D7 T$ j
  五、分机呼主机,呼不出去?
  [6 V% J8 I- H$ `9 h  ~3 _$ \# _$ p0 {处理方法1、检查一下信号线是否接反接错,本公司轿厢通话器、面包机有红色的指示灯,连接线接正确灯会亮,反之灯不亮。2 l* w5 d) c* I/ P9 Y" J; f9 C
1 k" ~, X1 r; @9 U
3 S, M$ `/ ]( p& E9 C
8 ]; M* X9 K& X- w% Z. M% k  B$ p1 |5 M1 y8 @+ G
! n) x) e0 V1 B( s, i9 O1 G
  六、分机呼主机接通,轿厢和主机通话都有啸叫声?
, Q3 N+ \- q: @" |$ L处理方法1、检查轿厢通话器与面板是否紧贴、留有空隙;2、若通话器不固定到轿厢面板上还是有啸叫声,则需要更换通话器测试;3、若安装的是三方对讲,检查电梯底坑和轿顶的通话器是否去掉。
: Z" r% J# e; U5 s& ?, j* e8 A) a, _2 ?# J& `0 ?
/ o$ E( C3 s- T- W& r9 v0 d6 K
  七、分机呼主机接通,轿厢声音非常小听不清?
/ s# S, D" u8 Z- ?" I! C; V) G5 C" w
处理方法1、检查轿厢取的两根信号线是否通过电梯主板,如果通过主板需要改外接线;2、若声音还小,则需要更换通话器测试;3、检查轿厢咪头孔是否对准操作箱面板的通孔。-
* I0 W& a' s! m( m! I9 {
/ r) O6 {8 e( y$ d* N
# h# H& ]7 ]5 D8 A
  八、分机自动呼叫主机?
( a% X/ ?% }* E0 m! t- c* q3 s8 ]' D  `
处理方法1、检查随行电缆线是否短路或带电;2、如果换一台正常的分机测试解决问题则是分机故障,须返厂。
. i# y, u! k7 U5 d- e# u: x
' d4 L" U8 a/ ^1 Y# N) c$ O
GMT+8, 2025-7-30 00:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
