查看: 54|回复: 0
蓝牙对比Wi-Fi技术
发表于 2023-2-15 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此之前,蓝牙与 Wi-Fi 可以说各有千秋:蓝牙有更低的功耗、小体积、低成本,适用于几台设备之间的短距离数据传输;Wi-Fi 的特点是高带宽、长距离、更多的连接设备数目(不同路由器对连接设备数量有不同上限),适用于大规模、大范围的数据传输和信号覆盖。, g0% D4 G& r7 t; X- L2 t5 C6 R; S9 F
1、支持更加高速的数据传输/ A: H0 r+ U% n! v# {+ p8 c( s
% I& n7 k3 k* I: N9 ?( @
0 P5 D# F  i: T# {6 ]* K4 M7 V- {/ n蓝牙5.0传输速度为2Mbps,是之前4.2 LE(低功耗)版本的两倍。并且早在3.0开始,蓝牙技术就已开始引入了HS高速传输,通过与802.11通信协议的整合,允许移动设备之间借道Wi-Fi通道实现24Mbps的传输速度。但由于HS技术受限于体积及功耗,仅适用于诸如蓝牙与Wi-Fi集成的功能模块,比如无线网卡之类的。在这一点上,在便携移动性上,蓝牙略胜于Wi-Fi;但在传输速率方面,不考虑集成功能模块,Wi-Fi则更胜一筹。  b/ ^% E# D/ u' L3 x% F! t/ X- V! w* L
$ K( ?3 x+ @2 z! M0 J! u  {7 @% g6 @, n; u  l
3 n. j8 a$ W9 R( F: L' X
3 O0 y" ]1 G8 I! L) I" b2、更强的解决信号干扰问题能力
( y- Y  h# c3 z- ~. D; w& M" T( x- g4 P
  D& A' d5 d, \# ]' z虽然,蓝牙5.0依旧是运行在2.4GHz频率上,存在信号干扰的隐患;但实际上已经有了较大的提升,蓝牙SIG曾经就表示,相对Wi-Fi和LTE信号,新版蓝牙能在一定程度规避有限空间内的“信号堵塞”,比如同样工作在2.4GHz的Wi-Fi,这一点不分伯仲。4 |$ d# {' e; v. Q$ J* Q4 J( z2 G# {! D, b2 \1 j+ q/ l+ m) `1 d
5 C8 |  l" n# V1 `& X
在传输距离上,蓝牙 5.0 会更胜一筹。未来的家庭物联网应用场景中,用户对数据流量需求大的设备(手机、电脑等)会使用 Wi-Fi ,而其余的智能家居设备,则会选择使用蓝牙。这一点上两者也是不分上下,各有优势。, L4 U4 l1 L2 Q8 Z
2 ^& L, t2 F4 b8 Q5 u% Z/ A3 ]8 u' v$ k2 y  E4 q* n
6 y; U& A, X0 W( \% {3 R6 Z# G, `8 t$ A  ~5 w
( ]+ ?( I2 U8 K' V- W0 ~/ y3、传输距离更加宽广
* O) Q. A! Q" v% b8 b% u" H+ O7 q( `+ g
蓝牙5.0具备了理论300米的有效信号通讯范围,是4.2 LE版的4倍。在传输距离上,Wi-Fi组网技术有着得天独厚的优势,但蓝牙技术目前的发展,已开启了物联网Mesh网状网络技术,它能使蓝牙5.0设备相互作为信号中继站,从而也能将信号传递到无限远。无线Mesh与传统组网方式不同,网络中的每一个节点都是移动的,任意的两点都以动态的方式保持联系,最终形成一个可以不断扩展的网络架构。
4 w8 C( c- x1 e' H3 w% u. b% j& x5 F" f# l$ ~. V* Q. x  j, ]8 I( a4 {$ }1 ]; ^! o0 U3 N
4、支持更小的体积、更低的功耗1 D% W: k# ?: ~
8 \( e# J* c% O; `  h) g2 U在相当多的物联网设备中,比如说传感器、可穿戴设备,其最大的限制因素之一就是体积的大小,因为其自身电池容量非常小,反复充电也很不方便。蓝牙从4.0开始相比上一代,功耗更低、主要面向对功耗需要极低、用纽扣电池供电的应用。目前,大部分的可穿戴设备都是实用蓝牙低功耗技术(BLE)。越是小型的物联网设备,蓝牙BLE的应用越是受到青睐。
" D4 R0 u" M4 P- o
) P  u" e8 u2 T) X4 D- G/ W5 K3 k# S2 j- |, X; y& y$ _7 m& t, ~& ^) y8 L* @1 v1 S
蓝牙不但体积小、而且比起Wi-Fi设备能节省25%甚至一倍的电力,这对于没有外接电源的小型物联网设备非常关键。0 N& [: \9 o# z' t- x
! |0 B9 ?4 x5 T, p" U% ]8 S) \: I& I8 ?& Y! J
  E" U" s0 s3 Q5 b5 _除此以外,蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层的优化,锁定了智能家居、音讯和物联网很多的重要规范;强化了导航功能,可以结合Wi-Fi实现精准的小于1米的室内定位;在数据传递容量提升面更是达到8倍,能够创建像Beacon这样更加复杂的连接系统.... C+ C7 t7 H" |" ~# ?' W6 T$ n; f4 e. A6 V$ B# V6 a( `- G& J
" e2 D; E1 s3 O8 {# n, E6 W* C' e8 b- L. O' y
综上可以看出,蓝牙5.0技术规格主攻物联网及智能家居的规范,相较WiFi传输,蓝牙传输的优点是成省电、安全性高、兼容性高、有效距离更远、成本低,但目前,唯一缺点就是网速较慢。
2 \2 ]% k2 M+ [8 y5 v
# Z  D# R' G. }# K/ ?+ W4 `
GMT+8, 2025-7-30 00:02 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
