在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?
3 I/ r% i8 g4 _1 ^" N1 @在电路中,经常能够看到0欧的电阻,就是这个不起眼的0欧姆电阻,往往令新手们摸不着头脑。在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?其实0欧姆电阻的作用非常大,只不过大部分新手不知道而已。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,严格来说,0欧姆电阻的阻值并非是绝对的零,所以它和常见的贴片电阻一样有误差精度。9 |8 C. c3 L$ I6 D5 c) j
% `. E) f- H8 G3 q# l* L* t下面总结了一些电路中0欧姆电阻的妙用。
. m4 O) l7 ~, ]7 f4 r' w( B1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
, x, s- u* r. H* r$ K; N2 ^* K2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。; {2 u0 u; b) M! A" l& i, y( ?, W u" ^
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。9 j4 Y+ @, {+ Y) G! S, f/ _
! n) Q. H# Q1 v, E. ^1 R! M4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。6 ]8 f7 U7 g8 v' ]9 ^( v
6 K7 V; Z z4 k' P6 j/ z0 F5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。. ~ x+ ~* s) {1 W6 e
; e* L) `4 P9 P8 |4 }! r. n. O6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间。' L6 O0 @. H6 B* {+ d+ |" a; p8 q
7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)/ M- o' U; [8 W9 s5 z
8、熔丝作用。3 w' W4 h4 ^/ T, E1 ]# s' q3 w5 n/ k+ ] M# W* o3 y% m4 s' X( N
9、拟地和数字地单点接地。- L+ D: h9 D/ Z ]( L6 L# S, T
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
$ N) h T$ T% w0 G; Q(1)用磁珠连接; O+ |$ W$ w5 `5 o( q' x( D, N2 @- n) D
(2)用电容连接;$ ~' f; U- R& `! z! R
(3)用电感连接;
9 T. W7 n* {, s% {9 O% k(4)用0欧姆电阻连接。8 N: r% Y* j h7 O8 @
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
" B3 t- i4 g, y" T10、跨接时用于电流回路) p# n+ c+ d4 K3 T) M1 S
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。8 @/ a0 |6 z; c# ~
11、配置电路7 Z+ c% c# A3 B9 V7 M6 Q
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
: A- p2 B( k- G# o" P空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。! U; [+ b3 `" K) p- H: p5 k2 ^
; I. n, O4 }) M6 `# L6 L# D12、其他用途9 i7 B# ]8 C7 t$ P' m
布线时跨线;1 \7 c, ?' u4 k* t6 P
调试/测试用;
+ m9 t, E$ c5 z* E5 \$ K8 i临时取代其他贴片器件;
" _5 D3 t( {) l7 W! S& I5 f% I作为温度补偿器件;
" J& |" O' V( _1 ]0欧姆电阻的设置,其实更多时候是为了满足EMC的设计需求,此外,由于其比过孔的寄生电感要小,通常过孔会影响地平面的。根据电流的不同,也要选择不同尺寸的0欧姆电阻。一般1A的选0603,2A的选0805。* o* J% w0 c' Z$ [! a6 u4 a1 B \
