查看: 145|回复: 0
LVDS,TTL,RSDS接口样式的区分方法
发表于 2023-2-15 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多初学者对于如何区分屏的接口类型很是头疼,是LVDS屏,TTL屏还是RSDS屏?总是很难搞清出。如何快速识别出液晶屏的接口类型则需要一些经验的,下面从屏的屏线接口的样式来对接口类型做出分类的介绍,帮助大家快速识别屏的接口类型。以下方法是个人认识,不足之处请大家谅解。
; r) A# a! ^6 [/ O
1)、TTL屏接口样式:( s. x1 u6 m. r! y, w& S4 V" N/ h' V
# B4 e. K" t6 k5 ]/ I+ [D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口。8 t$ X' C" T! R' P' z8 H$ H" H% g1 T- V9 w( Z2 r0 `& J2 Q1 d" [2 N8 `
S6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。
' a! L: e" Z- o1 T: F9 oD8T(单8位TTL):很少见& {& j3 U7 H# L, ^
S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)# K) |/ u. B, \! W1 f
" b, P1 y& @4 a1 C0 l% Z4 k* }* \, c: D' r) r
2)、LVDS屏接口样式: $ u6 C: O% x/ a
' |0 a7 n: l1 \. f: T+ {. OD6L(单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,13寸,14寸,15寸) # n. ~6 f4 A' `7 [8 E4 X
" F, L+ q" `# U9 [/ u6 XD8L(单8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸) 2 z& {+ b0 N5 Q4 m9 |3 d8 U
7 {+ d5 T' L& i2 b# pS6L(双6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸) 7 b- ^# o0 M9 G" S" s) U, e5 t# n7 ?4 |7 ?
S8L(双8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸)
. w5 F  r# h9 _4 C/ o% B+ r% W3 p! [4 y- y+ `5 R" C- T8 C8 a) {5 G5 [2 V. o  i* K
3)、RSDS屏接口样式:50排线,双40排线,30+50排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。$ H& K$ O# c4 ~1 F9 N! Y! D
- [0 ~. s% R( H, s9 Y7 I; \常规LVDS接口液晶屏定义
3 h7 Q+ B& j! ^/ R20PIN单6定义:5 N/ W; E/ Z; t) j) L; p/ W& h0 f8 r$ h4 }+ e
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+   13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空6 k- x# j8 Q* b: V
  \% X1 y4 ]2 T) t5 @, P  V9 l& l8 W每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)0 j0 Y- g0 B, J! `9 P+ T- a
  J& I& k8 A4 i- H5 s      2 ]' X3 j0 I1 u- {8 ^' U7 E& i
20PIN双6定义:6 Z( d0 Y5 d& q: P! P+ v
- X; ]$ r- }0 N; N4 s! m  z1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+   13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3-   18:RO3+. @$ O  u( K; r8 E. C5 G& `/ a  n$ f
19:CLK1-   20:CLK1+
$ y& P6 z% v4 G* a$ o8 q' }每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)+ f- B  h, l7 Q% N
, r# r4 T1 ^$ R
  z; s8 J. H: I: x3 q6 s- V20PIN单8定义:' a4 X' _% S% F5 ?( X5 @" q
) z! G- I8 M% s( ^- ]" J1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+   13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+7 I6 G5 J. h3 a9 ?# Q. X- ]# z  v( g) [7 m3 y, V1 H, w6 Z& }2 `0 g
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)1 j! t9 r0 n- e9 ^! N" Q3 h
6 L$ k. }, I/ p2 ^) ~       + H; B" w3 \3 z( P  B
" _7 ]8 a3 Y; G30PIN单6定义:
1 s9 v2 M( R( K0 A* Y* O) C1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+   13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地   17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空   24:空   25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空
" z! w" a) \% d; e" i1 N每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)! N: ?2 t1 ?8 ?: l0 i" e% y4 O0 m  R# N
       " A3 c2 Z: P9 k) x3 b" |' L/ f1 p1 Y: r- H% k
30PIN单8定义:/ M' w5 c' L# t. J, e; a9 i* x/ b0 r4 h8 \1 G
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+   13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地   17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空   25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空3 L8 b* a7 _& x8 o( n. x
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)3 L- U4 p" B8 f5 ?! u- q2 W+ Y: y# e
       : Z$ Q( `( A' t  k  T
0 w  P. A! U6 _( ?9 G0 i* q% E30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地   17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+   25:地 26:CLK2- 27:CLK2+" Y) q1 J7 Z( L3 l3 B
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)6 O! Y; c8 Q1 {9 w/ o( p( `7 i' `4 a
4 q: o; E: z9 O      0 B& A# U# i" ^5 m
30PIN双8定义:4 o! Z; V! z/ N6 w# R
1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+   17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0-21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地   25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+
6 R* v+ r& k5 w" Y+ Y& Y. b每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)* `2 y1 D8 L3 O' w; }
* j# `& {- i7 Y/ o( p/ a* v一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。+ v/ v# G+ H0 M  B5 {
2 S$ M* m' D; x! K20PIN单8第16针定义为接地 17 18针才是R3- R3+第19 20针为空 1 c0 D7 Y) T( I1 n6 I
; X9 P% K, E/ z3 N. F9 T
& L  }; z- t2 C3 b; u+ A8 k3 z4 D) h/ ~1 P+ o3 t5 W* t5 }. t  x  K. @. w2 U
5 @8 l! t+ A0 S* D) U; X  A
0 a  p8 ]! E$ z6 m3 QTTL和CMOS电平总结:$ Z2 c- q, {$ [+ [9 I
) U! U, }- w6 [$ ]1、TTL电平(什么是TTL电平): * z" c" L( j* @% `$ X+ L0 [& Z; b% A: }# s- O, X; K5 @4 q: Z
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。 & t) j+ c5 U  @0 U7 P. t% J
; |; I- ]$ ^: s% I/ }$ m' c; j2 L. L: H4 ?. Q
2、CMOS电平:
) n' E; L# K! |; i% X/ W7 c逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 " |/ Y6 C2 l9 _4 W) n$ D" g7 Z
% m7 w% s* \- G6 T6 T9 l: F1 b! K1 X) x2 w, N+ E# b; g
3、电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。% n! m7 T( Z% Y$ P: \3 a7 C
7 c+ {$ q: W1 {' J. O* L+ T. I% i
4、OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。8 t8 a, b% t% j+ f
& }/ Z! d& f- J- Q; S
5、TTL和COMS电路比较:   l! e  ~7 g6 I7 c- l2 l! W$ F* H& s  W3 V$ q" P( g
1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。 9 f. T6 r) f: ]- P0 n  |6 }% j+ U8 `5 a7 K/ c9 g
2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
; G/ o! Z8 V& y! f2 R1 R6 M6 A3)COMS电路的锁定效应: 2 f" ~- b2 v( Z% W* F5 |$ a
; {6 b& F7 q* L4 i- F' TCOMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。. d# r: y8 X' [! ^5 n0 z
4 m" p$ T) W. c+ n& @7 q/ V% ~" U防御措施:
1 R( J  z5 s* p; W" s! c2 q5 G7 v1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。 & t: O; k7 B4 I1 L  F; h1 B% `8 `* n
2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。3 s/ _* P& ]) U) ~' z9 ?
3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。 1 I; c: A+ K3 r' M
' {% c2 G, b) V! \4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。 $ |! b5 [6 O& R& _5 _+ K6 n6 N  q- V$ l# `) M, C& d, p* C
6 P" K) _. a4 y% I9 d* H' v
6、COMS电路的使用注意事项
/ R. H% v5 e% H" K7 l* \1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。8 |' M+ X5 c6 r
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
# t  R6 y6 u  A( r- B4 z3 }, `  m3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
& w4 l4 H0 f& P4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。: ?; C5 k8 U# T, n& a
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。9 I6 ^( J+ Y2 ]
1 ~5 x6 u  U1 Z: V7 O) Y0 Q9 C
7、TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):+ o7 m3 ]! `- {2 R/ u. ^( S
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。 + J$ r! i3 S8 y
  O0 J" B! B. Y) }8 o# H! x" S) g2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
; m7 X. Z5 V& L
6 Y3 p/ K* @7 F3 v. l8、TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?
0 |' f" q3 f) {$ O
那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。 3 Y* V& m! s$ G' r
" L3 o' P6 z! ]! S# p
# e: K! g3 U/ m9、什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别? " R1 |4 m- U1 q, b: S. r6 L9 u8 \* V) f  a7 |# u+ B% q2 X4 I
TTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA。
: W& t5 w# Y: g: A
GMT+8, 2025-8-3 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
