1.印刷线路板(PCB)的电磁兼容性设计' w( k, X R; b+ d
( ^- H( b# x8 l0 Q- u A
- s7 |# p" r! C, T5 g) O) |7 {
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。! M. g9 N6 r' B5 J8 F
9 g$ F' q1 y8 c0 I4 K( j- ~* ~6 V
9 d( l5 _7 }9 O0 G& {8 n) u1 |* |: l2 O& X, b V. p J) x! J) ^ x& A0 @1 }* @* M
例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印刷电路板的时候,应留意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰的设计要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。, @' h0 [& p# s+ ~0 a9 C
7 f$ u4 Y0 j8 [3 t" N" b8 G& O# Z8 H8 Q' R& |* c& n# g/ F
$ K d" o) b- X% n0 ^! u% N$ s/ S
9 {! \. g2 N4 e9 k ?. \$ B2.输入/输出的电磁兼容性设计8 c0 `4 n' ~5 V/ G4 u9 J
) k' `7 o8 z' F) v9 @" X9 f' Y! W* m4 q% W. c/ y$ v" K
1 j" T! K6 a0 b& t2 A/ M# n# E* n5 f: y* x
在单片机系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频干扰信号的拾检源,我们设计时一般要采取有效的措施:
/ H! O% D& M3 d. t# _8 [4 ]: r1 p
/ e1 G2 e# k4 @8 n# k
7 t7 f* g9 G) ]% B" J①采用必要的共模/差模抑制电路,同时也要采取一定的滤波和防电磁屏蔽措施以减小干扰的进进。 L; S/ I# Y4 m
; z9 Z( B- S4 X2 a: C& _, E |. R1 z! e* k. T7 p' N
/ d2 ^. H1 b) A& T, n- Q& O6 a! _3 t( }②在条件许可的情况下尽可能采取各种隔离措施(如光电隔离或者磁电隔离),从而阻断干扰的传播。' u! k( a/ i" C( }' B2 M& R
! i3 I7 N3 L9 z
" Z2 N( N) v' J- n0 `" q" Z8 [3 }. U( J, [/ R/ E- c( I
3.单片机复位电路的设计
- X, r0 T* x( I! _7 R8 D9 H# q, S
# q6 U; ^! W9 U8 F# R. s6 F- W7 K
5 W, O# O5 t1 @. q( Z# k在的单片机系统中,看门狗系统对整个单片机的运行起着特别重要的作用,由于所有的干扰源不可能全部被隔离或往除,一旦进进CPU干扰程序的正常运行,那么复位系统结合软件处理措施就成了一道有效的纠错防御的屏障了。常用的复位系统有以下两种:* e& }" j$ n, c. u
" H6 ^7 l7 M6 b6 y9 w* l
& g$ |5 t$ a' t" f" t: V, R( U: G. }& E' N! e; C2 E/ L2 J
' S+ m, t2 ~! T3 m; h: V: v) M①外部复位系统。外部“看门狗”电路可以自己设计也可以用专门的“看门狗”芯片来搭建。然而,他们各有优缺点,大部分专用“看门狗”芯片对低频“喂狗”信号不能响应,而高频“喂狗”信号都能响应,使其在低频“喂狗”信号下产生复位动作而在高频的“喂狗”信号下不产生复位动作,这样,假如程序系统陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法实现它的应有的功能了。然而,我们自己可以设计一个具有带通的“喂狗”电路和其他复位电路构成的系统就是一个很有效外部监控系统了。0 f/ O3 o4 T8 t% q
, {1 Q: V$ o+ b
' g) a; i2 ]) U# m5 r/ u# k( W②现在越来越多的单片机都带有自己的片上复位系统,这样用户就可以很方便的使用其内部的复位定时器了,但是,有一些型号的单片机它的复位指令太过于简单,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控作用。有一些单片机的片上复位指令就做的比较好,一般他们把“喂狗”信号做成固定格式的多条指令依顺序来执行,假如有一定错误则该“喂狗”操纵无效,这样就大大进步了复位电路的可靠性。* x' C; e3 J* H9 `5 Q/ f- q4 G) P- R
6 j) v; ?4 U9 G1 ?9 |
; R9 b1 Q9 A5 ~; N" W" F4.振荡器- s4 v" n3 K( Y
/ _) x% l7 i8 p. O6 r0 x6 ^+ C) f6 }, M; @ c, J
' E2 ?1 q* s# y& N- A4 v( ~, `! V5 V大部分的单片机都有一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。在PCB上,要求外接是电容、晶体或陶瓷谐振器的引线越短越好。RC振荡器对干扰信号有潜伏的敏感性,它能产生很短的时钟周期,因而最好选晶体或陶瓷谐振器。另外,石英晶体的外壳要接地。6 Y" c7 n. ?0 [# T# ?1 a
, t( D! C3 e' d. L/ K9 i; B- \$ e+ C* R/ M, |, r; S
/ k# p3 Q D! n5 M$ b' s) V/ w. Q. ^$ q3 D& B' ^8 U
1 ~1 p4 O) X1 n5 ^5 _0 \1 F8 b4 I/ D5.防雷击措施2 S/ |! z9 `; A% J; \3 A( e" R' e
9 I3 d3 P5 D m5 l- N& j% \. s! ^! B2 c! L& W. l$ a1 M9 B8 g) C6 z5 V1 h
& H* c! Q! B) k8 W室外使用的单片机系统或从室外排挤引进室内的电源线、信号线,要考虑系统的防雷击题目。常用的防雷击器件有:气体放电管、TVS等。气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,通常为数十V或数百V,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两端电压高于某一值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃上千A的电流。, n+ J! I; D7 Q
0 W% s3 p- n" ~5 a0 ~0 ]
