1.电压; c0 A K. ~% V- [0 {
# x! A" \2 W; `0 f$ T, J% `: A+ a. {5 O& p
电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。- M3 i: d* a A* w! F4 _* C& e$ H% H; L9 a: x# b N/ Y. S0 E' {
, {/ H2 H( r. Q# x/ ^' e7 ~* v) ^
, m Z* t# H$ G9 H; o2.频率5 }- F0 P- s% ~! `- v3 [5 k
; I4 E5 f6 I4 S/ H3 W J) \+ q9 D: a/ _4 @' D6 T; s1 k! l
0 u3 @# c, r4 Y! `
高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
3 d. f+ G1 n! n" A4 G) J
4 t; Y+ `3 K( ?0 c! b; y: P% w% |, p; K* W" c& r0 U, g' \
3.接地3 Z6 [4 _* `0 R4 W
; d l: o3 q$ }" s* K6 A) h
4 L, R9 V( a0 U- a' H6 [, j" t8 U6 p
! R* ?; Z1 B6 ] l# j在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。# {; f( n" T' X+ N8 o4 c, `, @, n R! }; A" m# e6 x9 Z0 e
L+ m/ i# g- M) |. F, P4 ^9 c1 d& {0 D# M. C4 p! [/ p6 R
1 i2 @% H, Q; `7 o, q' L+ K: Q) L( S6 Z4.PCB设计! K" E5 p7 K/ J0 b' L- m/ R' \7 }# H r* Q
5 W2 F$ \. O( k0 f0 P; x, W. H3 T( ]# j% z' G" `4 M
适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。# {9 D# q2 L2 L$ J. x
$ U+ [& }7 c' [" C- d
9 F, M+ X }2 S) C" I* v9 W5.电源往耦$ {9 X% i2 N: D8 J5 c% d7 Z7 L) U
# k6 n: S7 c6 M8 p1 _% S
. X/ [0 ~, r3 f m/ t! z6 U1 ]6 v& q# z% F
当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。8 l0 h* b9 u# E* X- G
