查看: 1237|回复: 13
[仿真讨论] 大家好!我来问一个特性阻抗的问题。
发表于 2012-3-15 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说阻抗不匹配会产生反射。我就想,如果输出阻抗高输入阻抗低是不是就不用考虑阻抗匹配问题?是不是就不存来在反射的问题。请高手指点!谢谢!
发表于 2012-3-15 15:58 | 只看该作者
输出阻抗高就输不出来了啊
 楼主| 发表于 2012-3-15 17:48 | 只看该作者
eins_0 发表于 2012-3-15 15:58 1 w5 f2 Z1 a, ~
输出阻抗高就输不出来了啊
6 v5 y* w" F, q* X' J' {0 @8 w
一般特性阻抗是50到100欧左右,怎么会输出不了呢??
发表于 2012-3-15 17:51 | 只看该作者
一句,高速或高频里面只要阻抗不匹配,肯定会产生反射的!!
发表于 2012-3-15 23:16 | 只看该作者
输出端的阻抗决定了输出能力,现在的芯片的输出阻抗可以做到50欧姆了,所以这样的输出芯片在源端可以不用考虑阻抗匹配了,只需控制你的传输线的阻抗为50欧姆即可。
发表于 2012-3-16 10:58 | 只看该作者
  你看一下mos管的输出阻抗怎么会比输入阻抗高呢?
 楼主| 发表于 2012-3-16 14:36 | 只看该作者
还是不明白,请高手继续回答。
发表于 2012-3-18 10:06 | 只看该作者
输出阻抗高,电压就全部留在芯片内部了,外面的50ohm才分多点电压。
发表于 2012-3-19 17:34 | 只看该作者
你的 什么东西 输出阻抗高啊
发表于 2012-7-25 17:24 | 只看该作者
发表于 2012-7-31 16:17 | 只看该作者
阻抗出现变化的时候,一定发生反射。后面的阻抗变大,发生正反射。后面阻抗低,发生负发射。典型的接地信号,100%的负反射。无穷大泽100%的正反射。有公式可计算反射的百分比
发表于 2012-8-12 11:45 | 只看该作者
输出阻抗?
13#
发表于 2012-8-12 22:40 | 只看该作者
... 如果输出阻抗高输入阻抗低是不是就不用考虑阻抗匹配问题?! u& Y5 ], a1 Y" j% F# i
$ ^. Z  @* y$ V
你描述的像是输出与负载的匹配问题,不是传输线的阻抗匹配问题。传输线的特性阻抗与终端阻抗不匹配才会产生远端反射,输出级的阻抗与传输线不匹配,产生近端的反射。
14#
发表于 2012-8-15 17:08 | 只看该作者
只要是不匹配,都会产生反射。
GMT+8, 2025-7-30 02:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
