查看: 86|回复: 0
为什么要进行阻抗匹配?
发表于 2023-2-14 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配,为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!) P  C, w! [  W3 _" X' C  }
7 {1 r/ |/ ]; ^% D; d一、什么是阻抗3 W, o4 X, F! {+ l7 y
4 K" w' C4 p8 ]9 W5 g
' s5 f: Z" N. H8 H- D. }- A! H' v' w在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。. O5 p% h& w" Q4 p! u7 c
5 \# \! @8 {" O- I6 E8 ~二、阻抗匹配的重要性$ B+ c- j4 t5 L6 R( d
7 ^7 U) k/ ?0 D# R; e" u2 o
1 q" Z6 n2 s- Y4 |& C/ h阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。9 C2 C! p3 F: z9 g  Q
' X8 F$ R: X! ^4 L/ z6 ~1、调整负载功率
0 H, e$ p% ~+ v' b4 @. }" H/ {' D2 ]& @; B. i: V# Z9 d$ v% I2 J3 M7 k
假定激励源已定,那么负载的功率由两者的阻抗匹配度决定。对于一个理想化的纯电阻电路或者低频电路,由电感、电容引起的电抗值基本可以忽略,此时电路的阻抗来源主要为电阻。电路中电流I=U/(r+R),负载功率P=I*I*R。由以上两个方程可得当R=r时P取得最大值,Pmax=U*U/(4*r)。
1 X  Y0 z1 F) W* x7 K2、抑制信号反射8 o# o, r" V, \! j- O* X8 W8 p9 F) ^( F, O- X- ?" n! V4 Y
# e0 y4 _' U: `6 h  o2 ]7 o/ o5 O: g$ G, [4 i8 H
当一束光从空气射向水中时会发生反射,这是因为光和水的光导特性不同。同样,当信号传输中如果传输线上发生特性阻抗突变也会发生反射。波长与频率成反比,低频信号的波长远远大于传输线的长度,因此一般不用考虑反射问题。高频领域,当信号的波长与传输线长出于相同量级时反射的信号易与原信号混叠,影响信号质量。通过阻抗匹配可有效减少、消除高频信号反射。
  J. ]5 F, i: L三、阻抗匹配的方法/ d0 @/ A' ?! |* K: E+ K  v5 F( o" L3 S' b) t6 e
/ n% X; j3 u2 p7 z阻抗匹配的方法主要有两个,一是改变组抗力,二是调整传输线。7 v( ~( x: ^- I/ A; x! D0 w$ O
改变阻抗力就是通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。! R- m# W- ~- L4 C; A& E) V9 w9 S$ K! U* f3 T, A; @. ?# x  b
' M4 ?4 f2 n) _" [' Q/ A
调整传输线是加长源和负载间的距离,配合电容和电感把阻抗力调整为零。此时信号不会发生发射,能量都能被负载吸收。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。, m1 [& G1 n' W; y# }1 e7 l
, [5 ]! t# o- z- }: G9 X/ }
- @3 L+ k5 _; j( b  s四、阻抗匹配的应用+ S1 @. u- K1 T! w  p: T5 C$ U* ]' ~( I) g. N  d
# |% ?# Q) t6 q* x# W% m
1、功放与音箱
9 Q6 Y$ g" Z! Y5 X3 [9 b. Y% C) A" D, E! U4 V+ U5 ^6 m% L# k" s5 E2 a. ?) M0 V6 S
无论是定阻抗式还是定电压式输出的功放,只有喇叭的总功率和功放的总功率相等时才能得到最佳的工作状态。音箱系统若要完全达到匹配是非常困难的,它的音频成分总是在不停的变化,好在音箱系统对阻抗匹配度要求并不高。最常见到的喇叭阻抗的标示值是8欧姆,它表示当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,平均阻抗为8欧姆。
9 O+ v, n  g& o/ d) k% C
GMT+8, 2025-8-3 11:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
