1、确定PCB的层数) \" K' F' D2 H3 M 2 ^5 x, [2 {; D+ i
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。 % g4 r( t! ]6 a8 O
2、设计规则和限制) }% k. D" L8 B1 R" E6 K
: Q7 r. X9 ~, D% [' z% a 自动布线工具本身并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。3 P. c! R4 H) U: z& z2 o4 Z1 s o8 ?) D) `0 _% b4 F& m8 X- v4 u# L
3、组件的布局 - i: u# ~4 E: l, v4 Q0 |$ H! b. m
为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。
) u! r1 B4 k3 C8 u, v 4、扇出设计5 g6 n8 H. C8 D' M' H3 j$ p , Z6 r* l4 c0 `$ W2 l$ g3 Y G
在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。% i/ f* K; S2 h/ Z* M5 H
& V, f9 j8 z* h/ ?5 [ 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。
" w! d, s4 n7 O 5、手动布线以及关键信号的处理, b2 F) v2 ]- m" U3 {4 t3 y ~
) K" g" m* u# ?/ S6 K 尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。$ a' P( Z0 X" s' O8 u 3 Y: R0 C' j3 Z) A/ }0 c
6、自动布线3 R: l( }8 _' \, m 7 s0 F* s4 f- O* e
对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。! R7 `* O6 M8 b/ O & S1 @8 [; s% F5 K+ x
7、电路板的外观
2 d. R5 U3 w( c4 C3 A0 j9 b/ f 以前的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。/ o, Q/ n! K2 t; D & B3 j4 S# j& g9 {: C
对于layout工程师来说,技术厉害与否,不应该只从层数和速度来判断,只有在器件数量、信号速度等条件相当的情况下,能够以面积越小,层数越少,成本越低的PCB板完成设计,并且能够保证良好的性能和美观,这才是高手。
7 r* {0 U0 Z2 c& R g; H, _8 w# r6 W
