它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。! j7 y% x9 {5 B' k( p. D/ j
4 n8 A8 Z- @( T2 t7 n' ^5 G. h* I* t0 C: w. j: q5 J$ K
& ^6 v d, l0 Z- O8 `) i* N! g
结合实际讲一个有用的例子来加深印象:' X$ s; w" |4 A( N4 [7 N+ c" i- f# u. q
有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则-----在条件许可的情况下,高电平有效线要尽量缩短,低电平有效的线则尽量延长----这一条规则的存在基础就是基于低电平时环路阻抗比较低,抗干扰能力比较强才起来的。: p; e$ ]# }5 ^: w+ P U( v* D$ p- L3 K, N: m% U( i \
5 v5 q0 O* _4 P% t8 x w* _$ c$ w1 N8 p) }! |# @/ I- E4 ]& P5 F+ G9 V. b( \' V9 g6 U
如OC或OD电路要控制一个电平就是通过它这个开关的通断来实现的。
& c& T" y2 G" K! Z5 [" I6 s3 u* [, I
5 L; _- |% N( V: r b9 ?1 V有在上拉电阻的情况下,开关接通,得低电平;开关切断,得高电平。这样,为了防止电路失控的情况下仍然是有效电平,那么当然是低电平有效才更“保险”了。结构上,象OC电路那样,由于集电极更难击穿,所以,也更不容易损坏。# E) m/ Y% ?8 f' Z. q
对于其它图腾柱输出的电路,虽然0和1都有同样的风险,但应用中还是有人愿意加一个上拉电阻,以取得类似OC或OD输出的效果。至于为什么不采用下拉电阻而用上拉电阻,大家也可以分析一下。# v. O, q' M% L% N
# W% L# H0 {, z: f' O+ j3 e5 }6 G8 i
# e" `, }% ` |- A1 K" \& x# W3 k# D" h& ?
9 o' s/ j3 d, \7 a$ I5 a1 ^2 s另一个方面是OC或OD输出的电路,使用上拉电阻后具有节能的效果。因为关断后它是具有获得高电平时的电流几乎为0。
( D4 A- i+ a3 S; F3 V( s0 \ |
