查看: 87|回复: 0
电路板的地直接与外壳地相连有没有问题?
发表于 2023-2-14 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  @3 b0 l1 [. g; E* x) j% [6 O
  b2 z  j( X: g$ K
, Y* K3 c: I4 Q7 @5 h外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个0.1uF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?1、外壳地如果不稳定或者有静电之类的,如果与电路板地直接连接,就会打坏电路板芯片,加入电容,就能把低频高压,静电之类的隔离起来,保护电路板。电路高频干扰之类的会被电容直接接外壳,起到了隔直通交的功能。1 J5 m8 e: P0 f8 T5 D4 O
2、那为什么又加一个1M的电阻呢?这是因为,如果没有这个电阻,电路板内有静电的时候,与大地连接的0.1uF的电容是隔断了与外壳大地的连接,也就是悬空的。这些电荷积累到一定程度,就会出问题,必须要与大地连接才行,所以这里的电阻用于放电。
2 A' X' V0 [; V$ a
3、1M的电阻这么大,如果外面有静电,高压之类的,也能有效降低电流,不会对电路内的芯片造成损坏。
6 _) r# ?5 I- D7 f3 I
GMT+8, 2025-7-30 00:26 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
