Q
* Q) O' [1 }. i& G2 o高频信号布线时要注意哪些问题?
! s8 G. U/ X$ u! b! s7 a% @A信号线的阻抗匹配;与其他信号线的空间隔离;对于数字高频信号,差分线效果会更好。
# W% h7 e$ }% U9 O3 c; v) N5 lQ! ^( p! I. {" X8 k. C2 J2 N( v1 L6 ~7 E4 q" G3 {2 I Q4 g1 ` p
在布板时,如果线密,孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,怎样提高板子的电气性能?, |! \ [) G- a" m* W. r" t2 n' X9 f( |# m! w) k D8 W) o( I
A对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板。/ b% I3 U0 f$ F. N# p' w; h$ h
, D+ S- `: i! P. `" R+ e# G$ r) ~3 S* y, K
0 k" E# h$ Q- R. S3 iQ! k; q) K; w/ s' x( w7 Z7 W& v7 u2 f) p1 ?4 c
是不是板子上加的去耦电容越多越好?
D( o# k+ a( `* R6 h& mA去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号。
; V& s; b& ]# ~$ h* d+ d& F! @7 E2 u
3 b/ e. O6 O6 i) p# F4 H/ L8 r% I1 s: @" z/ X# }
+ }' V: I* P# s8 H- j9 s: X
- f5 C+ }7 U# E
1 d2 U6 B9 Y; [ D# c8 e$ Y0 v0 s8 ^, c2 |, ]
Q2 \2 O& w* B2 y/ A- V
一个好的板子它的标准是什么?9 j, [5 q: ~$ V; L# X0 n# `, [
, y1 ]* U( z. G, Z; p) wA布局合理、电源线功率冗余度足够、高频阻抗、低频走线简洁。) l' W- I% M% ?9 m, K# [5 |- t6 q, `+ n7 A. e
5 W2 E7 [6 G1 e0 y- v
1 b' U k* u# {1 l: ~- [8 R4 V% ~+ Y" E1 ~- s. E
# O: O4 Y9 O Z: ?' G7 h
! F4 E6 {' `+ z. C. W; T! O( n9 x! E2 l. T$ v( g3 ~
8 o8 K& n( C, \/ g: ]Q$ _ _5 S( E& q/ F& |% o' l" H* _4 l8 c, e
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?: O m9 R5 q1 n% k3 i/ X X% J) Z! _
A采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。# \/ ?/ M/ q$ }
7 z2 L5 R8 x9 D [% @* A4 O5 H8 C+ X4 g. ~# B: V9 p, c" o
/ P1 h- ^) F! e# Q# p
5 Z& ~3 C6 _3 n" A! {! O- o4 J+ B. t
) j0 i" ^3 \ m' T; e# F
& i7 E% w4 K+ H$ g, {7 b F; q9 @/ }2 x( {1 U! P: s
Q5 ]& q8 U! B3 Y3 J/ H: |" [
在涉及模拟数字混合系统的时候,有人建议电层分割,地平面采取整片敷铜,也有人建议电地层都分割,不同的地在电源端点接,但是这样对信号的回流路径就远了,具体应用时应如何选择合适的方法?: q3 v5 c9 X+ d4 z9 Q2 o+ T+ O+ B( d1 o; s$ m! f
A如果有高频>20MHz信号线,并且长度和数量都比较多,那么需要至少两层给这个模拟高频信号。一层信号线,一层大面积地,并且信号线层需要打足够的过孔到地。这样的目的是:a.对于模拟信号,这提供了一个完整的传输介质和阻抗匹配;b.地平面把模拟信号和其他数字信号进行隔离;c.地回路足够小,因为你打了很多过孔,地又是一个大平面。) c8 z" n7 v/ |* a6 g
* A4 y* `* a3 [# J3 N1 k
! H: O! a) y& o$ ?& w' `
* o" L. h' v1 w0 B; _. P) o) @! _7 [( M8 ?' H/ p
$ S; ]7 ^3 f, u
" C t' D* B: d6 RQ2 d0 V1 b( ]! {5 a: k# `& Y/ E& o3 T" m0 F U
在电路板中,信号输入插件在PCB最左边沿,mcu在靠右边,那么在布局时是把稳压电源芯片放置在源靠近接插件(电源 IC输出5V经过一段比较长的路径才到达MCU),还是把电源IC放置到中间偏右(电源IC的输出5V的线到达MCU就比较短,但输入电源段线就经过比较长一段PCB板)?或是有更好的布局?
/ c, e/ L2 f( }- d0 c; \8 E, gA首先信号输入插件是否是模拟器件?如果是模拟器件,建议电源布局应尽量不影响到模拟部分的信号完整性。 `6 f" ]1 l' J7 c/ n5 x% ]1 F
2 x0 d3 s8 K7 T0 n0 Q( a8 H因此有几点需要考虑:a. 首先稳压电源芯片是否是比较干净,纹波小的电源?模拟部分的供电,对电源的要求比较高;b. 模拟部分和MCU是否是一个电源,在高精度电路的设计中,建议把模拟部分和数字部分的电源分开;c. 对数字部分的供电需要考虑到尽量减小对模拟电路部分的影响。# l, W0 r1 L8 }, d2 u7 S" W. }, T8 K/ x X: a
' G* p2 g- {5 B; i% l; x) P* @7 v6 o- G: E8 X; Q2 |1 e% Z! K$ ^6 W5 M$ r
: Y/ E) }) E2 l
& B$ d1 W4 _! i, t+ h; F$ D1 M5 h% _& ?' i6 B
; Z7 V; [% @8 F. {) g0 p! n* \1 S o
Q% W! q! f q4 Z2 F/ W& `3 }: C
. O* ]/ L# U% a4 J/ Q在高速信号链的应用中,对于多ASIC都存在模拟地和数字地,究竟是采用地分割,还是不分割地?既有准则是什么?哪种效果更好?" X7 L3 z( Q% J4 @. y, J
8 a3 d( s9 m6 @A迄今为止没有定论。一般情况下可以查阅芯片的手册。ADI所有混合芯片的手册中都是推荐你一种接地的方案,有些是推荐公地、有些是建议隔离地,这取决于芯片设计。9 U# a! J6 G9 [* p" W4 X' t0 q" i) P& p1 U, I5 Q+ {5 A& j* H
. A( \1 k, T% O$ Z# E/ M* k. S
6 t a$ d8 ^1 ^0 W2 L
: ?% d+ Q d1 u! a( e+ `4 L/ V" j) v$ [1 y6 }
+ K' L8 D& ?- L' ~& P! e* a" e+ P) [1 I9 I
& z/ Y( T! r H# MQ$ H2 v% [: m# P- P" ?0 m: M/ h5 l7 @! K4 }9 j/ u1 F
何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不能超过多少?如何计算?/ x. T$ P. j4 y: J7 f- i' A
A差分线计算思路:如果传一个正弦信号,长度差等于它传输波长的一半,相位差就是180度,这时两个信号就完全抵消了。所以这时的长度差是最大值。以此类推,信号线差值一定要小于这个值。( O. Y5 @0 |& S5 E- b+ j E4 o4 o T" Z9 z8 D8 B5 }
* [9 u' u M# O( {' j8 |' j8 d( t1 `3 v/ s. a9 c: ~
K4 Q5 w0 s0 T
, T$ r& \* [5 n- j9 r; J P3 Q6 P# V! G9 ~ }* I- H! M
9 L0 U: j) j2 X1 G2 t9 ?" J' x! T' X9 T& ?& `. P" h# a
3 o" G; O2 ?, U! w( }0 |& F$ K
Q/ ~) d- q D j& h$ S- @4 u
高速中的蛇形走线,适合在哪种情况?有什么缺点没?比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。
$ E: V" v/ L' p% Q" a" d; gA蛇形走线,因为应用场合不同而具有不同的作用:a. 如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,用于提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCI-Clk、AGPCIK、IDE、DIMM等信号线。b. 若在一般普通PCB板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。c. 对一些信号布线长度要求必须严格等长,高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据)。如INTELHUB架构中的HUBLink,一共13根,使用233MHz的频率,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是惟一的解决办法。一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽、线长、铜厚、板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量有所下降。所以时钟 IC引脚一般都接端接,但蛇形走线并非起电感的作用。相反地,电感会使信号中的上升沿中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍。信号的上升时间越小,就越易受分布电容和分布电感的影响。d. 蛇形走线在某些特殊的电路中起到一个分布参数的LC滤波器的作用。' P8 |* }3 `; O
4 U- ]! ]( `1 d) w |
