单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决了吗?
3 V& ~+ \* k1 @0 Z5 {
4 X) N; \( k# \. k+ o! `; c: B9 O通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。0 ` h5 [" |! e$ q* t
7 q1 ?1 s. H! e$ D2 D2 j/ W
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。0 j% i3 P" H9 s( G: B `/ ?7 h. \6 ]- m0 I/ N8 O/ z. |4 a
6 q: c3 k- w2 I1 x" A: T# D
5 _9 l, p( h' V8 Y2 W
! u# _8 c1 e% f( b* o! i1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。/ _1 f! J% l0 }+ @) C1 B6 J7 s
/ l9 t& j- U1 @3 | Y3 N3 Q5 M s# g, g- X. x4 O
( M) t- \% I7 J* _' h" o. k, V% `( L, Q+ _* I
2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。. r+ h! Q6 n+ O8 G
2 m8 D, J6 S7 ?5 j T
" H% B) V4 f0 N* c: D" g9 a% w" k- T. H% B3 @/ ^ n* F* R
7 e0 W2 B- L! b" S6 x5 Y: n4 [5 {/ v8 L8 h0 ^0 z4 L2 ]$ h5 C$ n
由于单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片 ,比如74HC245。* l( h0 P; p2 {" `, x$ C$ R* `. c5 R% g Q6 f4 ]0 S$ ]% i+ q
- |4 v7 W9 s1 T, U/ O
) X! H( T, Z$ S1 {
" B, a6 E) {# p( }2 b/ s M
. `9 y& t8 b" ^) z8 t- m( y1 D& S, @+ O. Q# x% e; w( {
; N" G8 U0 E7 F( B& g9 z& G) m7 O: b" {
上拉电阻选取原则
7 K' ~% A- o4 G3 v" \
' U S" g+ s+ b! H+ M+ s [: ?% s- @& u9 X# x" N# o5 I X# Z, Y' Z, }7 E% v' E$ l" ^+ R/ u5 f; C% \
1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
& I. I2 F. k8 U/ ~% R6 n, E2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。' ]. `$ V# W. \! ~. Z2 f+ D) }( N. m3 M% j
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
/ m! p/ J( U+ l) \综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。" W9 o" Z: H# D5 }. y; S) d( f5 `# o
5 U: Z' ]. E3 E i8 ~
4 N! [, N+ c$ C, m' D! M- g# P" V& a9 z4 C5 p: T# n3 ]6 y7 S: D% Z$ [4 D# U: ~
上下拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。. i/ c9 M5 }9 P' r( ]" i3 u
! m/ m/ g1 R9 k7 k# O V8 ^7 {$ a4 n9 J
& l8 v3 r" {/ y9 U" @& M# J; q0 R1 q, C2 s, y) c: O
1、电平转换,提高输出电平参数值。; r( M* h- x9 T) j- ^/ d7 P* g# i4 s h0 w1 q
2、OC门必须加上拉电阻才能使用。
) J% a0 {! U7 B7 x3 M2 M9 s/ ^3、加大普通IO引脚驱动能力。1 a' L. x: Q o2 i" F. Z' y7 o* Y' z2 m
4、悬空引脚上下拉抗干扰。
3 E- `$ Y- @ x h( \$ N( @. O+ H$ a |
