从实际工程应用的角度谈一下我对这几种算法的理解。
. F1 e z/ ]1 v* K3 H D9 Q7 z. w; E$ E7 n# N( Y
. Q+ c1 s% ?4 ~9 L! I+ r" q先说结论,FDTD算的快但是不精确,可以用来算电大尺寸的物体,要是一个物体的尺寸大于10个波长,一般的服务站是跑不动FEM的,那必须得用FDTD了。FEM最经典的电磁仿真软件就是海飞丝(HFSS),一般都是拿来算电小尺寸物体的,贴片天线、各种小天线肯定是要用FEM算的。CST内置的FIT算法(有限积分法),有时域和频域两种算法,速度和硬件消耗处于FDTD和FEM之间,精确度也是比FDTD好,比FEM差,可以算电大尺寸物体。
! y z! H+ R8 ~7 |+ `接下来一个一个的说,也是基于实际工程应用。. b$ l7 F+ i- r5 K* q% B+ e( ~& B$ A4 N- P1 I' E& @3 Q
FDTD,全称时域有限差分,原理很简单,就是微分形式的麦克斯韦方程组,网格划分也很简单,将物体划分成正方形网格,从一个源点不断往前迭代(研一的时候苦逼编过程序,都是泪啊/(ㄒoㄒ)/~~)。我们一般都是拿FDTD去计算电大尺寸物体的RCS,或是大尺寸反射面,这种对精度要求不高的计算。虽然它的精度不高,但是要比PO(物理光学法)高很多,所以是一种计算电大尺寸RCS的很好的算法。基于FDTD的商业电磁仿真软件,推荐EMPIRE。% I% N- R# m* o: F% Z3 w# o2 L" @6 y6 O- y* R$ U4 j
FEM,有限元法,具体没编过程序,只用HFSS放过天线,这种算法给我的唯一感觉就是,算的太TM的慢了!!!一般大于三四个波长的物体,一般的服务器就算不动了。所以,做小天线FEM特别适合,电大尺寸的东西就呵呵了。7 b& x% f" x3 E, A" Q: u( ` ^
( _6 O8 e. M. J. jFIT,有限积分,CST是我用过的最好用的电磁仿真软件,不得不说德国人做事就是认真,好多好多细节都考虑到了,而且建模的逻辑也很清晰。CST计算一般尺寸的喇叭天线基本没问题,也可以用来计算稍微大一点的物体的RCS,但是大于10个波长,它肯定也是没戏的。个人感觉CST是特别好的天线仿真软件,算的快、准确。
8 E) j) w5 E; [, |/ Z: }最后隆重介绍一下神一样存在的FEKO,南非人民发明的电磁仿真软件。FEKO最核心的算法是MOM,MOM最大的特点就是三角形的网格划分,理论上可以对任何形状的物体进行精确的网格划分,但是不得不吐槽一下FEKO的网格划分功能,太折磨人了/(ㄒoㄒ)/~~。MOM算法其实就是对Z矩阵的求解,非常耗时间和硬件,建议用MATLAB编写。FEKO里面还集成了快速多极子、PO、GO、UTD等各种算法,最新版本把FDTD也给加进去了,这是要通吃的节奏啊。我用的最多的是快速多极子算法,它可以用来算大尺寸物体的RCS,很快,而且比PO要精确地多。( R( P+ d4 o5 H+ f8 n0 g* M I4 L4 ^# A* f, m* h: P
以上纯属一些个人的工程经验,下面推荐一篇来自WELSIM的好文章。
1 F+ C6 {0 K. \% D, j! e一、场”与“路”的区分+ w6 a' i' O& Y$ v- F$ O) Z' a
世上本无“路”,“场”近似得多了就变成了“路”!理论上,所有电工问题都可以由场论解决,但忽略了“场”在“路”尺寸上传播造成的相位差后,于是“路”把电磁参数固化到器件特性中成为集总参数,就可使用比麦大神(麦氏方程)简单无数倍的方法对电特性进行求解。当然,这一切的近似,归功于模型尺寸远小于电磁波的波长。2 N( B( O- o- Q3 E: Z
2 d% _4 t, U/ }; H一句话总结:元件尺寸远小于电磁波的波长(电小尺寸),使用“路”(集总参数/准静态)的仿真软件。 二、全波仿真算法的选择: [ c) P" w$ w& P3 M
, v9 F \8 a1 z9 H6 n在无法满足电小尺寸时,难以使用集总参数解决问题,就必须使用场论!然而,用麦大神的方法怎样都不如基大神(基尔霍夫)的解法来得舒服,各路小神们看不下眼,基于麦大神的理论,用数值算法代替数学解析式,从而用电脑把人脑解放出来,解决民间疾苦。于是,就有了我们现在熟得不能再熟的矩量法(MoM)、时域有限差分(FDTD)法、有限元法(FEM)、传输线矩阵法(TLM)和部分元等效电路(PEEC)等全波算法。现有的全波仿真商业软件没有跑出这些算法的圈子,因此了解了这些算法的特性,也就知道如何选用恰当的商业仿真软件:
7 d- ^- j5 q9 R! v F- MoM将导体分成电小尺寸单元,通过计算所有导体单元上的电流(常数),得到所有导体电流单元总体产生的电磁场;
- FDTD将仿真对象对应的空间区域分割成电小尺寸的体积元,假设各体积元内的场为常数。通常使用脉冲作为激励函数,模型可得到宽带响应;
- FEM将空气和其他所有材质分割成电小尺寸单元,假设每个单元内部的场为常数,使用变分技术求解麦克斯韦方程组;
- TLM将建模对象区域划分成多个电小尺寸单元,每个单元对应一个三维传输线节点,每个节点上的传输/反射可以由节点阻抗得出;
- PEEC将所有变化单元间场的关系替换为电路的关系,单元之间通过局部的互电感和互电容相连,总体电路进行仿真,然后将求解的电流和电压参数转化为场。- `, j1 ~, l- q( c6 Y- ]" ]
0 \% R0 k: Q" @: ^1 d- n9 K) L
一张表总结 现在强大的全波软件仿真工具层出不穷,但如果使用不当,实际效果与仿真预测可能会相差十万八千里哦!以上内功心法虽然是电磁仿真的基础之基础,但也提醒各路神通在秀仿真神技时能够hold住,不要犯下低级错误。
5 c& a& Z% P0 w( j' v |
