查看: 161|回复: 0
NB-IoT的典型应用举例
发表于 2023-2-14 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据不同典型行业的业务特征,其行业应用可基本分为:数据上报类、移动跟踪类、下行控制类。5 h. y4 R3 X% x: t7 y9 S' v  X  W+ @: {
. l4 ^+ c: s( q) J% }# N: A4 u# G% s9 [4 Y8 ~
  t3 w5 @% u* ?* \( O/ T9 z) E2 d! q, s. `8 v9 M" q, r& x8 u
1)数据上报类应用
9 {+ r* u# P) s5 }2 s/ |: U& @: }6 I& R  n$ |
1 y( u# d, g# u4 F# |其应用特征是NB-IoT终端产品主动发起业务,进行数据上报,主要应用在实现检测功能的传感器网络中。根据实际应用,数据的上报形式可分为周期型上报和突发型上报:" G; J4 ~. Q9 x, l9 b. d+ [
% E8 |1 H2 u4 b4 c8 A, r, [
. \( V$ r0 `( _7 o, V' g% F( \/ a  Y- k7 N# g% P3 F) D* _
周期型数据上报主要应用于对某事物/设备/环境的长期检测,以保证设备的长期稳定运行,比较典型的应用有智能抄表(水、电、汽、热)、空气检测、智慧农业等。
( l" H5 R# W' O% J) G5 l1 K# H. Y$ I0 \  Z6 W: `. c6 z" H" p- c" M' z
" Z, A- H+ a7 f, `! r* Y( B
- [0 Y2 R6 Z+ ~1 R突发型数据上报主要应用在通过检测某一件事情的发生,从而根据该事情进行判断并执行某一项针对性动作,比较典型的应用有智慧停车,通过地磁传感器检测车辆是否停在车位,以实现开始计费;火情检测,通过烟雾传感器检测烟雾状况,从而判断是否有火情发生,并进行及时报警。3 _+ B( B& \1 G# J7 b9 M: l0 A0 s( D8 }, O
  K5 A+ ]5 Z3 ?8 l/ H% G2 G
9 B+ b: ]6 z( f& f2)移动跟踪类应用
7 f) f8 p' X# Z- e- S! V6 i- ^& S7 X( N5 ^: F
9 t1 c3 z1 B4 `其应用特征是通过NB-IoT网络实现NB-IoT终端产品移动和位置跟踪,比较典型的应用为共享单车。! v' u7 Z) o& G( b5 z9 x
/ f: y) `3 q' f! K2 W/ g4 G/ n# S
  X. H6 ^6 V0 T9 E. G5 D+ L* o1 k; K( Z0 X: a
3)下行控制类应用. a9 ]5 ^  t6 }  S* o
  p/ r- [  z* g) s* [3 ]其应用特征是用户通过NB-IoT网络实现对NB-IoT终端产品实现远程操作,比较典型的应用为智慧路灯、白色家电。0 {& _8 u3 _( p9 d
6 s  R$ n5 Z1 _
+ ?) l: {6 N* p4 n
- F  {/ M' h- a/ ?1 v. g: s3、目前应用上的一些缺陷
  e& {: ?; S: A* i' y* F; o" q! W8 H/ d8 a) {  U2 u6 z9 D, n- y
( `# F1 j; F6 e+ j: v  }1 H- r# S
" z1 B9 [9 z4 PNB-IoT技术的海量连接、深度覆盖、低功耗优势明显,但目前也存在部分的缺陷,如NB-IoT网络在使用基站定位应用上的精度差,延时大(延时高达10s,实时性差)、无法支持TCP协议、不支持高速移动态连接应用等;且其功耗低的特点是建立在数据上报的频度上,通过长时间的“罢工”来换取的等。
6 n6 v; n9 u3 P- O% l/ `! d: G( r( o8 g8 Y- N/ O, R! h' S  O; w! Z  Q7 C
# J3 l$ n: F( F3 i4 F
5 w  }2 D/ C4 A7 @2 L现实中没有一种技术能够适用所有应用场景,需在了解该技术长短处之后,针对场景进行最适合的方案选型可能才是解决之道。
1 }+ z; Y! j2 k/ |9 E
GMT+8, 2025-9-24 06:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
